Philips 29PT8509 (A02E) TV Hibakoddal...
19 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
Lengyel József
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek!!
ÜDV : József
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia József!
A címet kijavíthatnád (a szerkesztés fülre kattintva), mert kell bele a típusszám, és a sassziszám is, hogy az oldal keresője használható legyen!
5-ös hibakód: A hardver védelem aktív
3-as hibakód: +8V hiba (hiányzik, vagy valamiért a védelme aktív)
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Lengyel József
Szia Fülesmester!
Elolvastam amit írtál , megnéztem a csatolmányt és elmentettem.
-Nagyon szépen köszönőm a tippet- én még új vagyok itt- ,és megpróbálom a hibáimat korrigálni.
Még írom, mire jutottam.
Még egyszer nagyon szépen köszönőm!
ÜDV:József
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbe a sassziszám kell: A02EAA (és nem a képcső típusa), és a hibajelenséget is illik röviden beírni (pl: Kép nincs, a LED 3-as és 5-ös hibakódot villog).
Mindezt azért kérjük, hogy az utókor a kereső használatával rátaláljon, és tanulmányozni tudja a topikodban leírtakat.
Fülesmester
Lengyel József
Megnéztem amit javasoltál,nevezetesen azt a PMOS-FET tranzisztort amit javasoltál.Az rendeben van. A +8V6 kör rendben van.
Ami nagyon érdekes a TV elindult és a csatorna gombot nyomogatva a TV készüléken azt írja ki németül ,hogy :"GESPERRT". Ez annyit jelent magyarul,hogy selejt,rossz.Majd rövid idő múlva ki is kapcsol .
Előre is köszönőm,hogy elolvastál,nem utolsó sorban,köszönet a segítségért!
Üdv :József
Kari
Kari picture
Mint uniman is monda, nem egeszen igaz, azaz pontositva: gesperrt = zarolt/locked...
Kari
Lengyel József
Nagyon szépen köszönőm!
Üdv : József
uniman
uniman picture
Lengyel József
Szia, uniman!
Köszönöm a segítséget utána fogok nézni azoknak amiket küldtél.
Nagyon szépen köszönőm a segítséget!
Üdv : József
Lengyel József
Szia, Fülesmester!
Akkor kijavítom így de a sassziszámban nem voltam biztos az kérdés volt.Egyébként holnap megnézem ezt a +8V kört.A hiba kód tehát erre utal.
Annyit még ,hogy nagyon szeretem az elektronikát és "hobby szinten" javítom a TV- készülékeket. Ha sikerül meg javítanom ünnepelek.
Köszönőm a tippeket,ezeket követeni igyekszem illetve ,meg írom mire jutottam.
Üdv :József
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.József
Egy kis segítség,ha nem veszed zokon.
"Itt a Tanyán" a ServiceManual már föntvan.
Philips_Chassis_A02E_AA_sm néven.
Lengyel József
Szia,öreg_rutinos!
Nagyon szépen köszönöm a tippet,a segítséget.Követem ezeket az értékes javaslatokat.
Köszönet még egyszer .
Üdv : József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Lengyel József!
Itt egész jól leírják:
http://elektrotanya.com/philips_chassis_a02e_aa.pdf/download.html
exGelkás
Lengyel József
Szia Exgelkás!
Köszönöm szépen a segítséget. Meg próbálom követni ezeket a fontos segítő szándékú tippeket.
Ha valamire jutottam megírom.
Még egyszer köszönet!
Üdv : József
ELKO4
ELKO4 picture
Ez a képcső típus...
A TV típusa úgy kéne hogy kezdődjön hogy 29P.......
Amúgy igen, az A02E lehet a sassziszám.
Tamás
Lengyel József
Szia, ELKO04!
Ilyet nem láttam rajta ,hogy "29P",keresem,hátha elkerülte a figyelmemet.
A kódról tudnál valamit?
Előre is köszönőm !
ÜDV :József
ELKO4
ELKO4 picture
A kódról nem tudok semmit így fejből (pláne nem az utált Philipsről). De amúgy nem is vagyok feltétlen híve annak hogy vakon a kódok után menjünk. Én a mérésekkel valahogy mindig többre megyek...
Tamás
Lengyel József
Szia,ELKO4!
Megnéztem a TV-n: a modellszám : 29PT8509/12.
Nagyon köszönőm a segítséget eddig is !
Üdv : József
