Szeretnék megkérni valakit, hogy mondja el nekem hogyan is működik ennek a nyavalyás jack csatlakozónak az áramköre.
A mellékelt fájl 41. oldalán található.
A gondom annyi hogy ha bedugom a csatlakozót akkor elnémítja a hangszórót de a füles csatlakozót is.
Tehát alapból van jel a fülhallgatón is meg a hangszórón is.
Üdv Krisz
Szia Krisz!
Azt, hogy hol lenne alapbol jel nemtom, de a füles bedugasakor a 4-5-ös erintkezöket szetvalasztja, igy a jobbra fent levö Q23 MOSFET Gate-je tapra töltödhet, s vezerli az U15-ös atkapcsolo IC-t...
Ha bedugaskor nem szeretned a lekapcsolast, alighanem atkellene hidalnod a fülhallgato csati 4/5-ös labait, avagy Q23/Gate-jet alacsony szinten(pl. GND) tartani, hogy a bedugasra ne vezerlödhessek a FET_remelem mashol ez nem okoz majd gubancot...
Kari
Köszi szépen. Az igazat megvallva amiért kérdem az az, hogy én már teljesen belekeveredtem ebbe a dögbe.
Mert az ic10 SPKR_EN és HP_EN lábát hogy a bánatba vezérli mert ha bedugom a csatit akkor mindkét láb 0 szintet vesz fel, na de ez így nem jó mert (legalábbis szerintem) a HP_EN lábnak ekkor kéne magas szinten lennie.
Ja és mint a rajzon is látszik az R9856 nincs a lapon.
Köszi ha valaki fel tud világosítani.:)
Üdv Krisz
Ezt a vezerlest (Amp-Shut) az U15/31 kimenöjele huzza a D5-ön keresztül a földre, reszletekre az adatlap kellene...
K.
Szia
Igen ezt látom de miért együtt a már említett 2 lábat? (mert így mindkettőt kikapcsolja)
Mert a hangszórót lehúzza 0 ra az ok de fülhallgatót ekkor hi-ra kellene kapcsolnia, vagy tévedek?
Üdv Krisz
Hi!
Közben letöltöttem az adatlapjat_ullatom, hogy igazad kell legyen = mindkettö aktiv high, hàt valami kockafejü man-egger igy rendelte meg :-( Vegülis beteheted az R9856-t, s emeld fel az R21-t, ès akkor allandoan lesz fejhallgato En-d, avagy egy tranyot kell közejük tenni inverterkent...
Kari
ui: NEZD CSAK MEG A 14. oldalt: a SP-En & HP-En egymas inverzeikent hatnak, alighanem elfusiztak a negalas berajzolasaat, de a szöveget is az adatlapon!! Teneked kell tesztelned ezt az IC-t, hogy mit csinal ha a 2 targyalt En labon klf szinteket alkalmazol! :-) "Post development" job...
Köszi a tippet én is ezen megoldáson vagyok, csak nem hagy nyugodni, hogy ez elvileg így működött.(nem biztos hogy nem túrtak bele)
Üdv Krisz
Akarhogy is volt, s az adatlapja abszolut ellentmondasos; en le tisztitanam a 2 En bemenetet, s megneznem, hogy mikent vezerelhetö, s az igenyem szerint kapcsolnam a közös vezerlesre...
Kari
