Hello.Adot a fent nevezett laptop,mely dokkoló hiányában nem tartalmaz semilyen meghajtót.Probáltam a hdd-re rámásolni a rendszer inditó file-kat,de nem hajlandó be bootolni-igy telepiteni sem tudom a rendszert.Probáltam másik laptopban felteni a rendszert,és átrakni a hdd-t,de ilyenkor a rosz rendszerlemez hibaüzenetet kapom.Ötleteket kérnék,hogy hogyan lehetne megoldani,hogy valahogyan bootoljon.Win 95 szeretnék rá,ez a max amit elbir-133mhz,32mb ram.USB nincs.Üdv.
2012, December 7 - 22:50
#1
Hello.
1. A laptop biosában, HDD beírt paramétereit írd fel.
2.Ugyanilyen HDD-re vonatkozó adatok legyenek beírva az asztali gép biosában is, amivel "bütykölöd".
3.Az asztali gépben ez legyen az egyetlen HDD és legyen egy FDD meghajtó is, amiről "boot"-olsz MS_DOS (5.0-6.2) telepítő floppylemezekről.
4.Fdisk és format/s után (bár előtte még jó volna egy HDD Low Level Format, akár az asztali gép Bios-ából, de nem biztos, hogy szükséges.)
5.CD-ről(Dos driver szükséges) vagy egy másik (D:) HDD-ről a Win95 install anyagát rámásolod a laptop HDD-jére egy könyvtárba.
6.A laptopba visszarakott és "Dos"-ban "boot"-oló HDD-ről elindítod a telepítést (esetleg ha vannak "driver"-ek a laptophoz, azt is másold időben a HDD-re).
Üdv.: uniman
Szia !
Usb gondolom van !
Akkor ez a megoldás :
http://dyra.eu/hu/blog/rendszerrel-kapcsolatos-leirasok/usb-boot-windows...
Üdv. Józsi
Hello.Nincs-PI gép-ha lenne,már megoldotam volna.Be is iron e leirásba,hogy nincs Usb.Üdv.
Szia !
Vagy ez : http://thepiratebay.se/torrent/7570569/
Nekem egy Sony pcg631m van, aminek nem került hozzám a dokkoloja.
A következő módon teszen rá az XP-t:
1. Másik gépen feltelepitem a win98-at (ujra patricio, uj format , telepités)
2. Még mindig a másik gépen, felmásolom a win98 teleitő mappáját, valamint egy univerzális USB drivert is telepitek rá és ki is probálom egy pendrive-val.
3. Átrakom az eredeti gépbe a hdd-t, és amikor kéri a win98 telepítőt, akkor a hdd-n levő elérési utat kapja.
4. Miután feltelepült és renben müködik, és az USB is megy, akkor külső usb cd romról feltelepitem az XP-t, ugy hogy csak egyedüli oprendszer legyen.
Eléggé hosszadalmas de sehonnan nem akar, vagy nem tud bootolni.
Ezzel a megoldással tökéletesen müködik.
Remélem találtán a kis leirásomban számodra használható tippet, de sajnos a Te gépedet nem ismerem.
János
Szia.
Formázd meg másik gépben bootolhatóra, és úgy másold rá a telepítőt.
Vagy hülyeséget mondtam?
(format [d;e;f]: /u /q /s([meghajtó neve]:/nem visszavonható, /gyors, /rendszerindító))
