Tudnátok segíteni? A tulaj üzem közben levette az akkut, azóta csak elöl a villám jel villog narancs szinben. Töltőről ment mert akkuról csak 1-2 percet bírt. Mit ölt meg benne?
köszi
köszi
A tápot érdemes megmérni, miközben indulna a noti, mert előfordul, hogy megül a feszültség. Érdekes módon ezekben inkább a primer 400V 120uF szokott meghalni a bemeneten.
Üdv: Jácint
Hi!
A táp nem ül meg stabil, és nem indul akku nélkül sem .
Üdvözlet !
Az NC6220 nekem akku nélkűl is működik. Lehet, hogy ez is hasonló. Ha az akku nagyon lemerűl akkor egy darabig csak villog sárgán és nem indítható de amikor összeszedte magát akkor megy rendesen.
Szia.
Úgyvan. Nem neked írom csak ide. Egy külső táppal meg kell löketni az aksit és utána mindent befogad. :)
Azzal elvileg semmit. A narancs színben villogó villámjel azt jelenti, hogy az akku lemerült, ergó nem kap tápot a töltőről a noti.
Hi!
És akku nélkül töltőről nem kéne mennie?
Szia.
Szerintem nézd meg a töltőt is, lehet az lett hibás. Hány érintkezős a töltő csatlakozója, ha három akkor ott lesz a hiba.
Hi!
A töltö, meg a csatija jó.
Szervusz vadmalacka!
Az alaplapon, mind a táp, mind az akku oldalon van biztosíték.
Talán szerencséje van a jóembernek, és valamelyik megadta magát.
exGelkás
