http://tv.manualsonline.com/manuals/mfg/philips/sbc_ru_252.html
Segítséget szeretnék kérni a programozásához.
Sony TV-hez használták, most nem viszi, nálam Vestelelel, Philipsel működik.
Más fórumon találtam :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3119730-code-telecommande-un...
Google fordításban :
"LAtitude0 április 6, 2010 at 21:20
Megtaláltam!!
Miután elolvasta az összes korábbi post, rájöttem, hogy a program automatikus üzemmódban, csak tartsa a TV gombot amíg a LED zöldre vált és után tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, milyen tv ja s 'off. Ekkor a program a távoli fog etet. Irányuló hozzáférhetnek a menüben a Shift billentyűt + menü.
Hozzászólás
Mind a 19 hozzászólás
NEM - február 29. 2012 at 00:43
Szép volt!
nikkel működik!
GG - 29 febr. 2012 at 12:01
Köszönöm, kaptam is ugyanaz, mint amit a válasz 2012-ben továbbra is érvényes.
Utasítás fordították kínai, rövid félrefordítottak. Szerencsére még mindig vannak ravasz.
Köszönöm még egyszer.
Gerard
Lolo - március 1, 2012 at 18:54
toouuuuu
Nekem ez akkor is működik, ha pas.merci
ha sikerült végre még egyszer köszönöm
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:33
kell maradnia commbien idő appuiyer kell, nyomja meg a TV
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:34
mert én maradok 5 percet, de semmi toujour"
Távirányítón a TV gomb tartós nyomása alatt nem történik semmi.
Köszönöm az infót. csepi
Szia !
Englisül , tudod használni?
Üdv! Miki.
Hello Csepi.
Itt a "manuáléja", mindjárt átnézzük:
http://download.p4c.philips.com/files/s/sbcru252_00h/sbcru252_00h_dfu_hu...
Még több nyelven: http://www.p4c.philips.com/files/s/sbcru252_05/
A TV gomb 3 mp-s lenyomása után a zöld LED-nek világítania kéne...de ugyanúgy a VCR/DVD gomb lenyomása után is(ha esetleg hibás lenne a TV gomb)
Üdv.: uniman
Miki, Unimam, köszönöm szépen. :)
Sajnos percekig nyomva a VCR/DVD vagy a TV gombot, nem kezd világítani a ZÖLD LED.
Üdv. csepi
Szia !
Akkor a Remote Control nem mukoggy !
Szétszedünk, hideg forrasztást, szakadást megszüntetünk és 2 Duracell-el beindítjuk.
Üdv! Miki.
Nekem a legutóbbinál az infraled egyik lába tőben el volt törve. Nagy nehezen találtam hasonló cseredarabot és mikor forrasztanám ki a régit, kifordult a csipesz alatt. Természetesen maradt benne az eredeti még 20 évig. :happy:
Üdv! Tranzix
