ASUS M 51 T édemes-e vele foglalkozni? ISMÉT!
11 posts / 0 new
drobi
drobi picture
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
drobi
drobi picture
drobi
drobi
drobi picture
Vége az ünnepeknek, igy hát újból elővettem a gépet. Már mindent próbáltam és semmi. Mivel emlitettem hogy a ventilátorban tönkre menta a biztositék ezért szeresztem másikat és kicseréltem. Újbóli próba ,semmi.Úgy gondoltam sok veszteni valóm nincs, elővettem a hőlégfúvót és átmelegitettem az egész alaplapot.Ezekután már beindult a gép egy pár percre.Elkezdtem egyesével melegiteni a BGA-kat és lás csodát a déli hid átmelegitése után beindult a laptop.Azóta is üzemel ,most is arról irok. Köszönöm mindenkinek az ötleteket és hozzászólásokat.drobi
szati77
szati77 picture
Ha nem ment a venti valószínüleg felvált a bga.
drobi
drobi picture
Üdv szati77!
Néztem a GPU-t és nem látszik hogy felvált volna.Ennek ellenére egy kicsit átmelegítettem hőlégfúvóval.Mostmár ő is langyosodik egy kicsit ha bekapcsolom a gépet,bár továbbra is csak a Power led világít és a ventilátor meg sem moccan.
drobi
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Én azért újraírtam volna a biost mielőtt rátolom a hőlégfúvót :)
drobi
drobi picture
Szia Ashmodeus!
Hogyan tudom a BIOS-t frissíteni ha nem indul el a gép? Eddig BIOS-t csak működő számítógépen frissítettem.Megköszönném ha tudnál valami tanácsot adni ezzel kapcsolatban. üdv drobi
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Pontosan, kiforrasztás , tartalom letöltése az asus oldalárol eeprom íróval tartalom beleírása, visszaforrasztás.
jbussh
jbussh picture
EEPROM égetővel.
Mitu
Mitu picture
Szia
Bios elem ki,foglalat összezár,5perc szünet,elem vissza.Próbáld ki másik Ram-al,procival,táppal.aksi,hdd,odd és minden nélkülözhető dolog nélkül.Remélem tudtam segíteni.
drobi
drobi picture
Szia Mitu!
Kipróbáltam , semmi változás.drobi
