COM Genius felprogramozás
20 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt két régebbről maradt COM Genius távirányító. Sajnos nem tudjuk felprogramozni, a következő üzenetet írja ki:
The connected remote control is write protected and cannot be reprogrammed
Mit jelenthet ez, és hogy lehetne ezt a két távirányítót hasznosítani?
Köszi
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Az a bajom, hogy nincs olyan eepromíróm amivel SMD-t is lehet.
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
Egyébként milyen színűek a navi gombok zöld, vagy kék?
ELKO4
ELKO4 picture
Ez a kék.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kísérleteztem.
Tettem bele egy új üres eepromot.
Most már engedné programozni magát, de azt írja ki hogy a kiválasztott típust a progrma nem támogatja.
Szerintem megírt eepromot kér ez a szerencsétlen.
Tudna nekem valaki segíteni ennek az SMD eepromnak a megírásában?
Tamás
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Pontosan melyik verzió? Milyen színűek a gombjai kék, vagy zöld? Lehet hogy amit küldtem dumpot, az már az LCD verzió.
A legrégebbi zöld gombos távba nem lehet beleírni az összes táv programot. Az újabb fajta LCD,PDP távokat pedig csak a ComGenius digital távba lehet beírni.
Üressel nem működik, de ha kéred küldök egy eepromot.
üdv
Dr.Távadó
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Tamás!
Írd bele az alábbi tartalmat, és azután programozhatod.
üdv
Dr.Távadó
File csatolás:
csecsdoki
csecsdoki picture
Vedd ki belolle a memori ic-t es egy epromegetővel töröld s tartalmàt utàna ìrható s tàv bàrmire
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
city217
city217 picture
Szia.
Gondolom ezen a fordítón már te is túl vagy. "A csatlakoztatott távirányító levelet védett és nem lehet átprogramozni" Már csak azt a "levelet" kellene megfejteni. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
write protected in hungarian = írás védet
ELKO4
ELKO4 picture
No igen... de miért írásvédett és hogy lehet feloldani?
Azt sem tudtuk kilvasni hogy jelenleg milyen tartalom van benne (ha van).
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
van bent egy 24c... valami. azt kell feltölteni a nem írásvédett távi tartalmával és jó lesz. Valahol van nekem ilyen tartalmam megkeresem.
Gabor2
Gabor2 picture
Van olyan fajta amit ha kiírsz üresre akkor utána programozható...
De ha a zöld gombos verzió akkor abban más a proci,és nem tudsz vele csinálni semmit.
üdv.
vadmalacka
vadmalacka picture
Gabor2
Gabor2 picture
Hello Tomi.
Ha táv közepén a gombok zöld szinüek, akkor csak egyszer lehet felprogramozni.
Akkor a távval nem tudsz csinálni sajna semmit.
üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia(sztok),
jegelve volt, most volt időm ismét foglalkozni vele. Ennek kék színűek a navigációs gombjai, mégse engedi felprogramozni. Ha teszünk bele egy üres 24AA04 eepromot, (ez a típus van benne, nem 24CXX) akkor működhet?
Tamás
Gabor2
Gabor2 picture
Szia Tomi.
Emeld fel a 7-es lábat(WP) s úgy próbáld meg..
Viszont jó a 24lc04 helyette.
üdv.
Gabor2
Gabor2 picture
Csináltak már olyant is ezek az osztrákok,hogy más variációban kellett rácsatlakozni.
Ill bevonták a a csatlakozó lábait lakkal.
üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
Megnézem a gombokat (most öcsémnél van).
Az a baj hogy nem emlékszem hogy lett-e valami programozva rá...
Tamás
