Adott a fenti fejegység. Pontos típust nem tudok, mert vannak rajta hosszú számsorok, de típus egy szál se. Mellékelek egy fotót az előlapról. Nem kapcsol be. Ha rákapcsolom a tápot 180mA-t fogyaszt és olyan mintha 5-6 másodpercenként újraindulna, vagy legalábbis próbálkozik. Ilyenkor egy pillanatra leesik az áramfelvétele. A tápokat végigmértem egy kivételével mindegyik működik. A kvarcok jó frekin rezegnek egyet kivéve. Az nem rezeg. A mellékelt fotó bal oldalán van a kérdéses 5 lábú stabilizátor. Balról az első lábán +12V van a többin 0V. A fotón jobbra látható kvarc nem rezeg és a lábain 0VDC van. Vélhetően az alatta látható IC nem kap tápot. Kérdés, hogy ez normális állapot-e. Lehet, hogy a fesz. stab. IC kapcsolt és mivel nem kap vezérlő jelet ezért nem ad ki tápot. Ez még akár normális is lehet. A gond, hogy nem tudom beazonosítani az IC-t és nem tudom, hogy melyik lábon mit kell kapnia. A középső (hiányzó) láb a GND=borda. Minden ötlet jól jönne akár az IC-ről, akár a hibáról.
A Táp IC-n az alábbi felirat látható:
4276DV
AC826
Szerk.: Időközben sikerült beazonosítani a típust:
Ford 8M5T-18K931-AE
Blaupunkt 7 612 300 540
Ford Focus 2008
Szia Edmond!
Ez nagyon megadhatta magat (vagy kimenet=total zarlat), azonos lenne a TLE4276-al, s a Pin2= aktiv L Inh-el üzemelne...
Kari
Köszi. A kimenete nincs zárlatban, egyik lába sem zárlatos a földhöz.
Viszont van egy másik ugyan ilyen IC is benne. Azon az alábbiakat mérem:
1) +12V
2) +12V
3) 0V
4) 2,5V
5) 8,5V
Egyre zavarosabb a dolog, mert úgy tűnik, hogy ez high-active és nem fordítva. Így viszont jogos lehet, hogy a másikon mindenhol 0V van.
Szerk.: Most nézem a táblázatot, eszerint 1,7V alatt kapcsol ki és 2V felett be.
Hali!
Igen, az jol tudhatja a dolgat, mert Inhibit= gatlo/tilto, s ha aktiv High; a +12V lekell tiltsa...
Kari
Fordítva. Tehát ha inh<1,7V akkor a kimenet 0V. Ha inh>2V akkor a kimeneten van fesz.
Közben sikerült beazonosítani a típust:
Ford 8M5T-18K931-AE
Eredetileg Ford Focus 2008 néven szerepelt.
