A sógorom olyan kéréssel fordult hozzám, hogy a címben említett fúrógép töltőjébe valahogy bele kellene illeszteni egy ledet.
A led csak annyit jelezne vissza, hogy az akku feltöltődött.
Vagy fordítva. Amíg tölt világít, azt töltés végén kialszik.
Igaz nem tudom, hogy megoldható lenne-e valahogy.
A különböző tippek előre is köszönöm.
:idea: Úgy gondolom, érdekelhet ez a műszaki alkotás: mikrokontroleres modul
Nagyon univerzálisnak tűnik ez a kis modul. (Már több mint egy éve megvásároltam hozzá az alkatrészeket, de még nem bírtam hozzájutni a témához. Mindíg valami más a soros.)
A konkrét kapcsolás ismerete nélkü erre nehéz válaszolni. Van neki valami vezérlése vagy csak egy trafó-dióda jellegű töltő?
Általánosságban az akkuba befolyó áramot kellene figyelned. Alkalmas helyen egy soros ellenálláson eső feszültség elég lehet a led bekapcsolásához. Valószinűleg nem az akku csatlakozó előtt lenne a helye mert megzavarhatja a töltő működését.
Ha elektronikus a töltő, akkor lehetséges hogy ellenállás már van benne (filyeli az áramot), sőt megfelelő pont is található csak nincs beépitve a jelzés.
sanyika45
Kapcsolását sajnos nem találtam a neten.
A kaszni pedig összeregasztott vagy hegesztett. De lehet hogy más megoldás nem lesz, valahogy szét kell varázsolni a burkolatát.
A burkolat szétszedése nélkül nagyon körülményes lenne. Esetleg a bejövő 220V- áramerősségét mérhetnéd a visszajelzéshez, de ez sokkal nehezebb mint a táp után az egyenfeszültséget mérni.
Ha a töltő nem automata, vagyis nem kapcsol ki a töltés végén akkor komoly fába vágtad a fejszédet. A gyári töltőkben hőszenzorral figyelik a cellák hőfokát és ez alapján kapcsolnak ki a töltés végén. De ezekben rendszerint van is visszajelző led.
