Egyszerű mezei LCD monitort javítok és törött 1-2 cső benne, és amíg nem lesz új cső, lenne kérdésem...
1.
Az inverternél 2 trafó hajt meg 2x2 ccfl csövet. Ha lehúzom az egyik PÁRT, tehát az egyik trafó kimenete szakadás lesz, akkor is működni fog? Nem lesz probléma, szóval akár működtethetném a monitort így is 4 helyett 2 csővel?
...illetve ha mondjuk a 2x2=4 csőből csak 1db rossz és azt lehúzom, és 3csövet futtatok, akkor is minden OK?
Nem fog hiányozni az a fogyasztó, nem-e termel túláramot vagy generál egyéb problémát ha lehúzok 1-2 csövet?
2.
A másik pedig, hogy ha kisebb csövet teszek rá (rövidebbet), akkor nem fog túlmelegedni, vagy megsülni a cső hamarabb? Pl egy 24"os moncsiba 2x2 15"os cső?
Köszönöm.
os
....egy kérdés még mindig zizeg a fejemben, és inkább kérdek mielőtt tesztelek:
Ha egy adott monitorba való ccfl csőnél hosszabbat teszek rá (tudom, hogy nem fér bele a keretbe) tesztelésképpen, vagy épp jóval rövidebbet, akkor hogy fog viselkedni?!
Ha egy 24" os moncsiba (eredetileg 530mm hosszú cső) egy jóval kisebb mondjuk 300mm-es ccfl csövet teszek,
VAGY
Ha egy 15" os moncsiba (eredetileg 315mm hosszú cső) egy jóval nagyobbat pl 530mm-est teszek?
Halványabban világít, vagy egyáltalán nem? Vagy erősebben, vagy netán elég?
Kíváncsi vagyok, utána tesztelek is de megvárom még az okosok válaszát :)
Üdv,
os
Az a gond ha Te más méretü csövekkel akarod használni az invertert, hogy a az invertervezérlő IC figyeli a cső által felvett áramot és a cső feszültségét. Ha valamelyik paraméter nem esik bele a megengedett értékbe (általában 2V), akkor lekapcsolja az invertert. (pl:FAN7310 vezérlő ORL, OLP lábakra gondolok, de természetesen vannak más tíusok is ott más névre hallgatnak)
Üdv: gapati
Hello Os.
...van olyan inverter-panel, amelyiken az áramerősség "jumperelhető"...tehát a felvett áram számít! Tehát...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/12/INV_JUMP.jpg)
Üdv.: uniman
Ez tényleg nagyon jó, köszi!
De a kérdés továbbra is áll, hogy mi történne, ha....nem akarok venni külön állíthatót, és a határértékeket sem ismerem, szóval a kérdés h mi lenne ha nem hozzávaló trafóra kötöm őket?
szia: többesélyes a dolog.
Én a HQ inverterét használom próbára, a kicsatoló kondi többféle, 22pF,
33 pF, 47 pF, 68 pF.
Hasznos információk, köszönöm... de én nem tudtam levonni érdemi következtetést, szóval továbbra se tudom, hogy mi lesz ha kisebb/nagyobb csövet használok nagyobb/kisebb tervezetű nyákra kötve...
De szerintem kipróbálom mostmár :)
Azért ha valaki tesztelt már ilyet, az elmondhatná tapasztalatait.
Üdv,
os
Hello Os.
Nézelődhetsz, hátha itt találsz válasz a kérdésedre: http://www.youtube.com/results?search_query=CCFL+inverter&oq=CCFL+invert...
http://www.sanken-ele.co.jp/prod/library/pdf/h1-l04ec0.pdf
"Max: 400mm-es lámpáig" - mondat valamit azért sejtett: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=tv_assy_699
Üdv.: uniman
Hello Os.
"kisebb/nagyobb"...avagy rövidebb/hosszabb. Előző (rövid) helyére tett utóbbi (hosszú) cső halványabban "világít"ott nálam.
Hosszabb helyett, ha meg rövidebbet teszel, fényesebb lesz, amíg el nem éri a felvett áram a védelem beállított értékét...és akkor sötét lesz.(Ez logikusnak tűnik így, de ezt nem próbáltam...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Kivéve, ha a gyújtó feszültség átüti a rövidebb csövet. Erre kicsi az eséj, de nem nulla.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia!Mi az, hogy átüti? Nem fér el benne, vagy letöri a végét? Azért van védelemmel ellátva, ha eléri a max beállított áramot leáll.
Üdv Stevepapa
Hali os!
Azert elegge költöi kerdest tetel fel, igy nem csoda, hogy az erdemi valaszok varattatnak magukra,
de asszem abben a helyzetben Balint eppen megadta a lehetseges infot...
(mert teccik tudni javitok egy autot, de mondjak meg, hogy ha a 316-os BMW,1991.-es modell lehuzo gyürüjevel szerelem a dugattyut, jol müxik-e majd?_no ezt talan nem veszed azert sertö kerdesnek? :-))
Kari
Egy 19" monitor invertert használok teszterként, eddig bármilyen két jó csövet rádugtam működött. Sőt van mikor két különbözővel is megy. Ahogy írtad is a kérdés költői, ki kell próbálni. Veszteni való nincs :)
Üdv Stevepapa
Hello.
Ez a tesztelő eszköz: http://regi.hqelektronika.hu/info/en/hr-tester_03.html
Üdv.: uniman
Ez is jó:
http://www.addel.hu/M%C5%B1szerek/M%C3%A9r%C5%91zsin%C3%B3r/NAGYFESZ%C3%...
(Fekete István)
Szia os
Vard meg a csovet mig megerkezik, ne kokanyold el , nem erdemes./ perszze, hacsak nem hobby es kiserletezes szelleme hajt./
Udv: roy
Mivel egy inverter vezérlő IC van, simán nem lehet kiiktatni egy-+két csövet vagy trafót. Általános szabály nincs, de ha az inverter védelmi körét átvered, általában ki lehet iktatni akár több csövet és trafót. A trafókat azért nem illik terhelés nélkül hajtani, tehát azt is ki kell iktatni.
Általában, nem működik, agyba-főbe védték teljesen feleslegesen. A monitorok elmennének, némelyik kevesebb csővel is. Az inverter védelmével kell elhitetni, hogy minden cső ok. Néhányat úgy oldottam meg, hogy az inverter egyik trafóját fetestől kiszedtem. Ez sem általánosítható, nem mindég jön be !
Üdv Stevepapa
Értem, köszi!
..és hogy ha kisebb csövet teszek rá (rövidebbet), akkor nem fog túlmelegedni, vagy megsülni a cső hamarabb? Pl egy 24"os moncsiba 15"os cső?
os
Azt, hogy mehet e rövidebb cső vagy nem, nem lehet egyértelműen megválaszolni. De ha a cső arányosan kisebb teljesítményt vesz fel a hosszához mérten és nem panaszkodik a védelem, akkor minden rendben van.
Nem muszáj, hogy szabály legyen a csőhossz és az égésfeszültség közötti egyenes arányosság. Ha más a nemesgáz töltési nyomása akkor külömböző hosszú csöveknek is lehet azonos égésfeszültségük (bizonyos, nem túl tág határok között). Sokat lehetne elmélkedni a részleteken, de a legfontosabb a csövekbe beadott teljesítmény megfelelő határok közt tartása. Az inverter teljesítményfelvételét mérni meg nem egy komoly méréstechnikai probléma. (Feltételezzük a jó, és a közel állandó hatásfokot.)
Ha egy jóó nagy lcd inverterére teszek egy nagyoon kicsi csövet, akkor kiéghet/felrobbanhat/??? mi baja lehet? Vagy csak a védelem letilt és el se indul?
os
szia talán a leg jobb megoldás lenne ha a kijelzö tipusát/méretét leirnád hátha van valakinek elfekvöbe egy ilyen kijelzö.....nekem kb 7-8 db biztosan van különbözö méretekben.
és még nem is dobsz hátast az árol mert általába 3-4 ezerért szoktam pocsékolni/db de cserbere is mehet.
A hozzászolásom nem minösül ajánlatnak csa én ebben látom a leh egyszerübb megoldást
Amugy amit a fenti szakik irtak neked az mind helyesen irták hallgass rájuk és ha lehet akkor ne barkácsolj...
Szép napot
Szeretek barkácsolni :) de ezt megvárom mert júzeré lesz :)
Amúgy 1 PÁR 19-es wide 417mm ccfl kellene, azaz 1 sín-nyi...de sín van hozzá.
Üdv,
os
Ha új csöveket keresel bele, vedd fel a kapcsolatot olyannal, aki "halászik" neked... (mondjuk "digitalisharcsa" néven megtalálod itt a tanyán)
Olcsón és megbízhatóan szállít.
Üdv, Z.
irj rám privibe ha kell a csö mert van esetleg 2 db ijen csövem ha gondolod
