Nem olyan rég összeraktam egy FUSEBIT DOCTOR-t. http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Nagyon jól működik önmagában, és már párszor segített is rajtam. :)
Úgy igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet szóra bírni PC-vel.
Az RS323-es kábel is megvan hozzá.
Elméletileg a BASOM AVR való hozzá, de nem tudom hogy hogyan kell beállítani.
A másik az pedig, hogy lehet-e más programmal kezelni?
+ Lehet-e írásra és olvasásra használni? (proci programozás)
Ha valaki ismeri, és leírná nekem a tapasztalatait, azt megköszönném.
Raktam fel 1-2 képet, hogy milyen lett.
Az itt a legfőbb gond, hogy szerintem a szerző elfelejtette kiírni a weboldalára, hogy neki sem működik.
http://users.atw.hu/bazsiprojekt/fusebit.html Javaslom mindenkinek az eredeti megépítését ami sok örömet okoz és az lhanzi által leírt módon képes terminal kommunikációra is(bár az felesleges)! Eredeti fusebit oldal: http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=64952
Én is beleszaladtam abba a hibába, hogy elősször a sz@rt építettem meg, aztán az eredetit ami rugásra indult és müx. Mindenesetre gusztustalan, hogy kirak valaki egy működésképtelen sz@rt egy oldalra, aztán meg kérdi itt mi lehet a baja....
Helló!
1. A szerző nem én vagyok! Hanem én is után építettem.
2. Az eszköz önmagában nem sz@ar!! Mert úgy működik ahogy kell. És ráadásul elsőre elindult. Nem kellett vele b@szakodni!
3. Ahogy te is írtad, a monitoring funkció soros porton felesleges. Ezért van rajta a 2db led!
4. Szóval akkor mi a problémád az egész dologgal? Mert nekem 100%-ban működik az egész eszköz! Igaz a monitoring funkciót lesz@arom, mert ahogy írtam a 3-ik pontban ott a 2 led.
5. + Elolvastad a problémámat amivel indítottam a topic-ot? Mert leírtam, hogy az eszköz működik! Csak kommunikáció nincs a géppel. Úgyhogy miért is kell leszólni?
6. Ha esetleg az én oldalamról letöltött fusebit dokit építetted meg és neked nem működik..... hát az a te bajod. Mert az oldalamra azokat a file-okat raktam fel amikből én is elkészítettem az eszközt.
Én is összeraktam egy fusebit doktort,az Atmega8-at felprogramoztam,de sajnos nem igen akar működni.
Vagyis hát van egy sikeresen lezárt atmega168 csippem,amit amikor nerakok,a jumpre nélkül startot adok neki,a piros led elalszi 1-2 sec-re de utána ismét kigyullad.Ugyanezt megpróbáltam egy uj atmega8 al is és ugyanez a helyzet.Zöld sosem világit.Majd próbáltam a 168-ast jumperrel is és start,de semmi változás piros elalszik,majd ismét kigyullad.Mi lehet a gond???
Szerintem a csipp jól be lehet programozva,mert különben semmit se csinálna.
Elolvastam a szerző oldalán is leirt lehetséges hibákat,le is ellenőröztem az egész panelt,hibát nem leltem,az 5 és 12 voltot kapcsolják a tranzosztorok egy pillanatra(igy is irja az utasitásában a szerző).Tanácstalan vagyok.
Igaz egy kicsit megkésve.
Én eddig ezeket a procikat használtam a DOKI-hoz:
ATTiny 15
ATTiny 25
ATTiny 2313
ATmega 8
ATmega 88
ATmega 16
ATmega 32
ATmega 328
ATmega 8515
És mindegyiket rendesen kezelte + javította a FUSEBIT-eket is!
Amúgy a "vizsgálatra" váró proci(k) is megkapják rendesen a tápokat?
Az ellenállásokat átnézted? Mert már vettem olyan 100k-s ami fizikailag csak 12ohm volt.
+ Én a 2.09-es verziót töltöttem az AVR-be. Fusebitek: Low:E1 High:D1
Szia Isaac
Az egyik bc547 emitere negativon van a másik emitere +5V-on van vagy
nem 547 van beépítve?
Nem látszik végülis rendesen.Bocsi.
T1-BC557
T2-BC547
T3-BC557
Üdvözöllek!
A feladata, amennyire én megértettem, a "sikeresen lezárt" Atmegánál könnyen megy, mikrovezérlők visszahozása az életbe! Ahogy én olvastam nem szerepel a listán a mikrvezérlő írása, a fuse bitek korrigálása és a chip teljes törlése, és így újra programozhatóvá tétele a feladata!
Az Atmega8-at felprogramoztad? Mert anélkül nem fog menni! A readme-be benne vannak a fuse bitek! Be kell állítani a Windows-ba a soros porti kommunikáció adatait, és én úgy látom terminált használ! Az Atmega csinál mindent, a PC csak mint kijelző szerepel!
Ha tévedek itt leírják!
Leiszt Jani
Persze hogy fel van programozva az ATmega8-as.
Hisz írtam is hogy már használtam.
Csak a géppel nem igazán akar kommunikálni.
Megpróbáltam beállítani a soros portot ahogy az emberke is leírta a honlapján, de semmi.
Utána néztem a honlapod! Tehát most már tudom! A vezérlőpult COM port beállításánál, a megadott kommunikációs paramétereket beállítod és utána a Windowsbsn is lévő hyperterminállal tud kommunikálni! Ez az én véleményem!
Leiszt Jani
Én Bascom programmal használom, a program beállitás File -New utána Tools-Terminal emulator.
Csak a Pc fel komunikál a kis panel.Irni olvasni nem lehet. Még annyi, hogy a kis panel és a Pc között egy Max 232 ic van, nélküle nem probáltam.
Papi
Beiktattam egy MAX232ACPE+ chipet a gép és a doki közé, de semmi.
Amit mellékeltem képet azt raktam össze.
A 5v-ot a DTR(4) és az RTS(7) lábról nyertem. 2dióda+kondik+feszstab.
De ezzel az a gond, hogy nem mindig van meg az 5v. :(
Én ugy csináltam meg, hogy a Max ic az 5 voltot a doctor panel 5 voltos stab tápról kapja.
Probáld meg remélem igy jó lesz.
Üdv:Papi
Hali PAPI!
Hát sajna nem múkodik!
Úgyhogy szerintem össze kell raknom egy ilyet: http://www.scienceprog.com/simple-ttl-to-rs232-adapter/
Ahogy jobban elolvastam én is az oldalt, most figyeltem fel rá hogy az eszköz készítője is ajánlja azt az adaptert.
Ha eljutok addig, hogy megveszem az IC-t, akkor majd írok hogy mi lett a végeredmény.
Ami elméletileg jövőhét hétfő.
Sajna előbb nem tudom megvenni.
Az eddigi segítséget is köszönöm.
Ja és köszönöm Leiszt Jani fáradozását is! :)
