Üdv mindenkinek!
Címben említett TV-ben elszállt HIS0169C alkatrész meg lehet,hogy az SMR 40200 IC is mivel pénzem nem nagyon van most, gondoltam nekiállok itthoni alkatrészekből összerakni ezt: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c_kit1.html.
Ha nem is pont ugyan ezt az sem baj csak menjen szegényem.
Gondoltam, hogy megépíteném csak simán ezt és bekötném a gyári trafóra, meg amit ki kell venni alkatrészeket a gyári kit leírása szerint azt kivenném.
Nem tudom, hogy működne e a dolog? Szerintetek?
Talán érthető voltam.
Köszönöm válaszaitokat!
Olcsón lehet hozzá kitet kapni.
Ha érdekel magánban megírom.
Üdv:Rezon
Rendben veszteni azzal még semmit.
Bár én még csak SMR kitet építettem be, ezért erről nincs tapasztalatom, de szerintem működőképes a dolog... :)
Szerintem az is ebből a rajzból indult ki mert ugyan azt az Ic-t használják.
Én olcsóbban veszem a komplett kit-et, mint a rajz szerinti alkatrész összértéke, de ha valaki "kókányolni" akar az tegye AZT! :yes: :beee:
Lehet de még postaköltség meg az ára az már mindjárt nem olcsóbb 1 darab esetén hogyha csak a fiókot kell kihúzni érte. :D
VrubenX ha beválik kezd el gyártani! 600Ft\db -áron talán lesz rá kereslet! :oke:
599 huf ért úgy még több vevőm lenne :D
De neked 598 huf ért adom majd. :D
Na elmegyek alszom még rá egyet hátha holnapig csökken az áfa és még olcsóbb lesz.
Micsoda marketinges fogás!! "99" :oke:
Akkor számoljunk: anyag: 230Ft, óránként összeraksz 6db 2220Ft az órabéred! Ez gyártástechnológiában kifejezetten magasnak számít: tehát nekem 400.-HUF-nál többet nem ér a buli! :rohog: :beee:
Na jó egyébként hol veszitek ennyiért, ha nem állam titok? :)
Szia VrubenX!
Aztat neked sem mondja(ják) meg.
Üdv. Gyuri
Hát elég baj! :D
VrubenX, az első forgalomba hozó adja 1200-ért, szerinted azon mekkora a szorzó?
Aztán van még az a fránya áfa is ide-oda, no és a szállítás-csomagolás költsége is.
Szóval üzletpolitikailag én sem adnám 2500-alatt, csak abban az esetben ha a megrendelt darabszám minimum 50db.
(de itt az eddigiekben az előállítási költségébe merültünk el) :D
Na igen, pont ezért akartam azt az egyet megoldani itthon, mert annyit már nem ér meg nekem az az egy darab. :(
