Tisztelt Tanyalakók!
A segítségeteket szeretném kérni kamera vásárlás ügyében. Kinéztem két típust.
Az egyik:
http://www.jvc.hu/product.php?id=GZ-E15BEU&catid=100126&lg=hu
és a másik
http://www.toshiba-multimedia.com/hu/camileo-kamkorderek/x400/
Amit a jvc-nél nem értek, hogy a felbontás 1.5Mpixel. Az 1920x1080-hoz szerintem minimum 2Mpixel kellene és ekkor még csak monokróm képről beszélünk. A Toshiba valós 5Mpixelt ír, ami már sokkal szimpatikusabb. Viszont a JVC 1920x1080/50p, a toshiba 1920x1080/30p-t ír. Mi ennek a lényege?
Kérlek segítsetek kicsit. Nem várok csodát ennyi pénzért, de az árkategóriában a legjobbat szeretném kihozni. Kártyával együtt nem szeretnék 70e HUF-nál többet rászánni.
Várom építő tanácsaitokat, útbaigazítást a felbontások, FPS-ek között.
Köszönettel:
Gyula
Nekem van egy eladó olcsó camom. Hawlett Packard V5040u
16e
Full HD,akksi,5MP fotók,ha kell szólj itt vagyok. :)
Hirose csatlakozókat keresek ami a profi objektíveken és kamerákon van,8 pólus és csavaros rögzítés és 8 és 12 pólus dugó és aljazat is érdekel.Tud valaki ezekre és hasonlókra olcsó beszerzési forrást? Esetleg bontott is érdekel,ha működik.Köszönöm előre is. kovac55@freemail.hu
Szia, sziasztok!
Hm?
https://www.google.hu/search?q=Hirose+csatlakoz%C3%B3&hl=hu&tbo=d&source...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Köszönöm az infókat. Még nézelődök... Ha lesz újabb jelölt, ideírom.
Gyula
Én olyan kamerát választanék,aminek korrekt szerviz háttere van.Szerintem ez az általad említettekre nem igaz.A JVC-vel kifejezetten rossz tapasztalataim vannak,részben volt a családban,és nem tudta megcsinálni a szerviz,/mini DV cam/állandóan tisztító kazettát kér,pedig az üzemóra nem indokolja a fej kopását.Ezzel a problémával több készüléknél,még asztali lejátszónál is találkoztam.Tartozékot,támogtást keveset kapsz hozzá.
Én a Sony,Panasonic és Samsung kamerákat tanulmányoznám,mindegyik korrekt szerviz háttérrel rendelkezik,széles tartozék skálával./szürök,állvány,szoftver,stb/Nem mindegy mekkora kártyára hány percet tud felvenni.Ha sokat,akkor nagy a tömörítés,ami a kép rovására megy.Ha keveset,akkor meg sok kártya csere kell hozzá.Sajnos nem biztos,hogy az általad írt összegért olyan berendezést kapsz,amivel elégedett leszel hosszú távon.
Üdv.Reparator1
Cormyus
Nekem az a meglátásom manapság ilyen téren: nem az a lényeg mit ígérnek, hanem az hogy mit kapsz. :) A technikai paraméterek nem mindig tükrözik a minőséget. Nem ritkán találkozom olyannal hogy fényképezők közül is a mai 12-14MP-eles csodát simán lealázza képminőségben a régi 4-5MP-es "múzeumi szökevény". Szerintem kamerák között is lehet hasonló a helyzet.Előfordulhat hogy egy régebbi korrekt SD(1240*720) szebb képet produkál mint egy új "full HD"-s nek hirdetett csoda. Ha van lehetőséged csinálj velük próba felvételt és otthon hasonlítsd össze a gépen.
Hali,
ez bizony nagyonis igaz.
mert pl. mit számít a pixelszám, ha torzít-reflexiós-aberrációshibás a sok-sokzoomos optika?
De azért egyet tudni kell. Ma itt 50Hz-es (2x25) az amalóg TV. ha felmerülhet, hogy nem digitálisan fogja mindig és bárki nézni a mozidat, akkor interferencia hibákat esetleg lehet a képeken látni.
A HDMI kimeneten viszont akár 24p, 25p, 50i, 30p, 60i, 50p, 60p, vagy ezek felett bármi, a csillagos ég. Van, alig, de látható különbség a gyorsan száguldó teniszlabda estében. Pl. egy "rendes" SONY kamera 1200p, azaz Egyezerkettőszáz képet rögzít másodpercenként! Nyilvánvaló kell legyen, hogy ez a szám minél magasabb, annál nagyobb lesz az adatfolyam (stream) sebesség igénye, annál nagyobb memóriát "fogyaszt" és annál nagyobb processzor sebességeket igényel a dolog.
A legjobb lenne, ha olyan szólna hozzá, akinek lehetősége volt mindezeket ki is próbálni. Mert azt egyik gyár sem fogja bevallani, hogy a képfelvevőjének tudását messze alulteljesítő óccó optikával szerelete fel a cuccát.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Bocsika elfelejtettem.
Döntened kell:
-olyan fényképezőgép kell-e neked, ami videot is rögzít? Mert pl. valamely Canon fényképező géppel csinálták a teljes Terminátort?
-olyan videokamera kell-e neked, ami fotót is rögzít? Mert ilyen is van még 20 Mpixeles is?
Nem fizetnek nekem ezért, de tanulmányozd pl. ezt az oldalt:
http://digitcam.hu/
Szerintem itt a tudás és az ár arányosak.
gbenyov
