Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
2012, December 11 - 14:09
#1
Valaki tudna abban segíteni, hogy mi ez az ic. Egy adatlap jó lenne róla. Csatolva.
Hello.
Ezekhez tán lehet köze(kínai oldalakon "súgták"): MST720C-LF/MST720A-LF/T100A/T112/T101A/T103/T118 http://detail.b2b.hc360.com/detail/turbine/template/shop,albumshow.html?...
http://monitor.espec.ws/section31/printview178564.html http://cn.made-in-china.com/showroom/joytahk/product-detailqbBQvWRxYpcr/...
http://www.turuta.md/DSHEETS/MST720.pdf
Üdv.: uniman
Köszi szépen.
Üdv. Rittzo
Szia:.
Ezek nem szeretik sem a hideget, sem a meleget.
Az LCD kijelzők fázisban eltolt 2 négyszögjelet kapnak. Ezeket keresd meg, nagysága 3,3-4,5 V.(kijelzőtől függ) Esetenként megemelve a négyszögfeszültséget 10-15 %-kal, láthatóvá válik.
Hallottam olyat is, hogy hajszárítóval óvatosan melegítve feléledt.
Van olyan LCD kijelző, ahol menűből állítható a fényerő és kontraszt.
Köszi a tanácsokat át fogom nézni ill. kicsit meghajszárítózom. :-)
