Üdv Mindenkinek!
Mini centronics dugót keresek szerelhetőt nem tudom hol lehet venni.
Tibor
2012, November 25 - 15:20
#1
Üdv Mindenkinek!
Tibor
Ezt keresed? http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Csatlakozok/Adat...
Üdv,
Szervusz mtibi55!
Itt lehet, hogy van Neked való:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=3
Itt a keresőbe, úgy írd be, hogy : centronix
exGelkás
Megnéztem de ott is csak a hagyományos van.
Tibor
Hello, exGelkás,
Mielőtt mtibi55 megmosolyogna, ideírom, hogy sajnos nem találhattam ott én sem, mert ez a hüje HP Centronix az egész világon egy agyonkeresett darab. Itt már írtam, hogy a nagyonügyes uniman barátunk sem találhatja meg, mert NINCS.
Ne legyen igazam.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Mindenkinek!
A lentebb látható fényképen szereplő csatlakozókból a bal oldalit keresem szerelhetőben. Nem sima nyomtató kábelt Csak a félreértések végett írom.
Szia Tibor!
Ne kiabálj, mert kikapsz.
Üdv. Gyuri
Hello,
-ha egy db. kell, és
-ha uniman még mindig nem találta meg a forrást,
akkor egy átalakító után már lenne szerelhető csatlakozó.
gbenyov
Ez jó is lenne hol lehet kapni?
Tibor
Hello,
Mielőtt -kérdésedre- az átalakítóval foglalkoznék és az utána dugható normálisan forrasztható printercsatlakozóval, egészen véletlenül találtam forrást az EREDETI kérdésed megoldására!
Így biztosan sokkal olcsóbb lesz.
Van hozzá ház is, de zsugorcsővel is lezárható, az még olcsóbb, ha nem is olyan szép.
gbenyov
Szia4
Ezt hol találtad pont ilyen kellene?
Tibor
Hello,
ezt most hozzák be, innen, a sógoréktól.
Lehet kérni egyetlen darabot is,
azonnal hozzáférhető,
eredeti 3M gyártmány, szerintem nincs is más kici kínai gyártmány ebből, és
új.
gbenyov
Küldtem personalt, olvastad, vagy akkor máris nem kell?
gbenyov
Hello.
Talán van ennek más neve is(IEEE 1284 C)?: http://aprod.hu/hirdetes/hp-nyomtatokabel-ieee1284c-IDvgrW.html
Persze szerelve megkérik az árát...: http://www.klickcomp.hu/WebAruhaz/szamitastechnika/kabel/printer-kabel-c... http://pcbonto.hu/portal/Kecskemet/PC_cuccok/Madzagok/Paralel_kabelek/Mi...
3M 10136-3000PE 36 pin típus nem ugyanaz?(a képe pont hiányzik): http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=10136-3000PE
http://www.redrive.net/product/10136/10136-3M-Connector-Mini-D-Ribbon-MD...
Üdv.: uniman
A linkeken lévő mind hasonlít de igen jó ára van.Talán az apródos a leg biztatóbb.
Tibor
Itt már nézted?
Üdv! Kalex
Most már néztem ott is de nincs.
Tibor
Vegyél szerelt kábelt. Az kapható. Aztán összeapplikálod.
Üdv! Kalex
Hali, ilyent szeretnél vásárolni, vagy valami másra van szükséged?
gbenyov
Igen a baloldali kellene de szerelhetőbe.
Tibor
