Vettem kb 1 éve egy akkus fejlámpát. Kb 1 hete szerettem volna használni, de le volt merülve, így fel tettem tölteni. a töltőn 2 led, egy piros és egy zöld van. A zöld a power, a piros a töltés. Eddig ha bedugtam, a piros addig világított, amíg fel nem volt töltve. Most csak egy pillanatra villan fel bedugáskor. És persze nem töltődik. Mi lehet vele a gond?
Köszi
ilyen lámpa nekem is van litium ion akku van benne nagyon jól világít 1000-1400 ft a piacokon töltővel együtt
Szevasztok! Kari "javasolja" a Distrelec eggyik termeket.Vigyazzatok veluk mert a site-jukon fel van tuntettve egy ar es a szamla mar nagyobb arral jon.Legalabb is Romaniaban,az AZA electronic-on keresztul( ez az itteni kepviselet).Annak ellenere hogy azt hirdetik magukrol hogy "next day delivery" , nekem Bukarestbol 6 napba telt mig megkaptam a rendelest es nem a futarszolgalat miatt.Ok nem inditottak,minden felere hivatkozva.En igy jartam veluk... Udv Kallos Peter
Sziasztok, most értem haza a melóból...A helyzet az, hogy ha lehúzom a töltőt, akkor megy kb 1 percig, és elhalványul. Megnézem az akkut. Bikázni hogyan tudom? Mekkora/milyen táp/töltő kell hozzá? Köszönöm a sok segítséget!
szia: pár másodpercig 2-3x-os feszültségre kapcsolod, vagy kisütsz rajta egy 3-5x-ös feszültségre töltött 2200-4700uF kondit.
Ez csak a NiCd és Ni-MH akkuknál használható,nem szabad 40 fok fölé mennie a hőmérsékletnek.
Hello.
De ebben lítium-akku lesz...az meg nagyot fog pukkanni!!!
Üdv.: uniman
üdv:a lítiumakkut külső, áramgenerátoros töltővel, max 4,15 V-osfeszültség (ha az akku 3,7V-os)meg lehet próbálni, az áramhatárolás az akku normál töltőáramának 2-3 szorosánál legyen, 1-2 percig, majd kis pihentetés után megismételni párszor. Ha utána nem tölt a saját töltővel,irány a veszélyes hulladék gyűjtő.
"Bokázd" meg az akksiját, utána tölteni fogja a saját töltője is.
Ha vásárlásra szánod magad akkor mindenképpen a cree ledes változatot tudom ajánlani. Megdöbbentő fényerő.
Üdv: Ízirájder
Hali.Szedd szét,ebben általában savas,zselés aksi van.Van rajta 2 gumi dugó az szokott lejönni róla.Akkor kijön a savgőz,és eleheti a forrasztásokat,nézd át.Meg szoktam injekciós tűvel desztilált vizet belenyomni,aztán feltölt.Van ,hogy egy darabig még elmegy.A havernak még másfél évet kibírt 1, a háromból.
Hello Sanyó.
Olvastad?( Ekkora "savas, zselés aksi"-t még nem láttam): http://www.ledesbolt.hu/node/39
Üdv.: uniman
Hellotok!
Egeszen olcso-is lehetne...
Az eredeti szövege tartozek elemekröl es akku-rol ir... (bar igaz, a NiCd is akku, noha en elsönek a masfajta aksikra gondoltam volt-lehet, hogy az itteni temak befolyasolasa miatt :-))
Kari
57€ Neked olcsó? (44,90 + 27% ÁFA)
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Sztem utana meg ott allt: "is lehetne"... :-)
Kari
Hello.
Ilyen "occó": http://utazas-szabadido.vatera.hu/utazas_kempingezes_kellekei/lampa_vila...
...de nem itt: http://www.jenohorgaszboltja.hu/shop/fejlampa/905-akkumulatoros-fejlampa...
Biztos az akkuja "mélykisült"... "Líthium akkumulátorral rendelkezik...Az akku 1000 mA-es kapacitással bír...: http://www.ledesbolt.hu/node/39
Üdv.: uniman
Bármelyik kici-occó piacon 1000 Ft-ért lehet venni. (Tényleg mélykisülhetett.)
Üdv! Kalex
