Operációs rendszer telepítésekor áramszünet, és a winyóra nem lehet a telepítést folytatni
9 posts / 0 new
vertom
vertom picture
Üdvözlet mindenkinek!
Windows xp telepítése közben kaptam egy áramszünetet. Próbáltam újra indítani a telepítést, de az alaplap nem akart elindulni a winyóval. Tettem be másikat, azzal rendben felállt a gép. Vissza tettem a másik winyót másodlagos meghajtónak, de a gép ismételten nem volt hajlandó indulni. Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy mit lehet ilyenkor csinálni a winyóval?
Előre is köszönöm: Tamás
nandras
nandras picture
szia!
ne kínozd a vinyót, sohasem fog felállni róla a rendszer, hiszen sikertelen volt a telepítés.
tedd be a telepítőlemezt és arról indíts. formázd le a meghajtót és telepíts újra.
enjoy :)
pumi
pumi picture
Szia. tedd be egy külső usb- be és ott adj egy alacsony szintű format neki...
De lehet fizikailag sérült az áramszünetben
vertom
vertom picture
Bármit csinálpok vele, blokkolja az alaplapot. Szerintem e hulladék lesz.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Amikor beraktad másodiknak, akkor felismerte a sz-gép? Mert ha igen akkor ott is tudod formázni.
nandras
nandras picture
ha ez a helyzet, akkor valóban esélyes a kuka.
nem túl gyakori, de előfordul, hogy nem szabályos leállítás során fizikailag sérül a hd.
vertom
vertom picture
Sajnos a gép fel sem áll azzal a winyóval. Még a telepítő lemez sem indul el. Bármit próbáltam nem sikerült. Az alaplap biosa sem indul.
Tamás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
mérj rá a vinyó tápcsatlakozójára ohm-mérővel és keres zárlatot. Vannak vinyók, amikben alkalmaznak tranziens szupresszor diódát, be szoktak zárlatosodni.
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
Hali!
+1 :yes:
Üdv! tranzix
