Szeretnék segitséget kérni egy hp multipin csatlakozásu töltővel kapcsolatban.
A problémám,hogy semmiféle leírást nem találtam az említett csatlakozó bekötéséröl,lábkiosztásárol.
hol héne a 19 v nak lennie ? Van egy - szál  és megy 2 + szál mind a kettőn 19 voltot kéne mérni.
A mostani állás szerint a töltőböl 19v és 9 v jön ki .
      2009, November 1 - 14:36
    #1
Ha jól emlékszem, akkor a külső gyűrű a GND, a belső gyűrű a +19 Volt, a középső tüske pedig a táp felismerését szolgálja. Biztos, hogy nem 19 V -nak kell rajta lenni. Ha emlékeim nem csalnak, akkor itt valamilyen feszültség szint alapján ismeri fel a gép a töltő teljesítményét, és ennek függvényében vezérli az akku töltését. Ha pl. egy univerzális táppal akarod hajtani a gépet, (amin ez a szál nincs bekötve) akkor a gép ugyan fog működni, de az akkut nem fogja tölteni. Ha ilyen gondod van, akkor kifejezetten ilyen töltőt kell keresni hozzá.
Pontosan úgy volt ahogy leírtad. A laptop már megy de töltés nincs . Sajnos az elöttem " finom beavatkozást végző szaki" a tápot rendesen tönkrerakta pedíg a laptop nem is a táp miatt nem indult. A bekapcsoló panel szalagkábel rögzitő pöcök tört le. ennek javítása után már betudtam kacslni. Köszi a haznos információt!
Egy Dell-t hoztak vagy ket hete,a tapja elfustolt,valaki osszetajkolt egy tapot,de nem toltott.Szerencsere nem dobta ki a regit,igy kivagtam a lemezrolazt a reszt amin a chip van es beepitettemaz uj tapba.Vegul is 19v-0t es testet kel kapjon,a kozepso labon meg csinalja a dolgat.Megkaptad a leirast?
Udv Laci
A ket gyuru a +/- 19v.A belso labon komunikal az alaplappal.A toltoben van egy ,,Dallas,, chip
ezt ismeri fel a gep.Ird be a google-ba Dell aku nproblem vagy valami ilyesmi es pontos leirast kapsz.En igy oldottam meg egy parat.Sok sikert.
Köszönöm szépen! Így mostmár értem mi is lehetett a gond.
Milyen a csatlakozo?2 koncentrikus gyuru es egy vekony belso lab?
középen három láb, külön a két szélén 1,1 láb
