Sziasztok belefutottam ma egy ilyen tipusú gép proci hibájába ha valakinek van tapasztalata a vezérlő javitásában kérem szóljon. Üdv
2012, December 14 - 18:00
#1
1,5UF kondi rendben? Sokféle hibát produkál, ha veszít a kapacitásából...
Szia ezen a táp primerben egy 10 mikros van. A tünetek a következők vannak olyan programok amiket nem enged elinditani illetve ha tekergetem a választó kapcsolót hol világit az inditható gomb ledje hol nem. Az alap probléma az hogy nem centriz,motor szénkefe csere után 2x jól végig ment a mosás azóta nem.De érdekes hogy öblitésre tekerve nem is lehet elinditani. ebből gondolom hogy procis lett.
Na akkor ebben a sz...ban melyik panel lehet? Fotót tudsz róla felrakni?
Érdeklődnék: megfoltozod a procin a 18-as portot, vagy mit szeretnél vele tenni?
A processzor egy végrehajtó cucc...szerintem. Ha valahonnan (eeprom) nem kap utasítást, az bizony néz ki a fejéből...
Én azért egyszerűbben állnék neki, pl.: programkiválasztó nem kontaktos? Vagy : Mi köze a szénkefecserének a hibához? (szigetelés, mika, kefeház szigetelés, stb)
Sanyi
Szia a programkiválasztó nem kontaktos.
Ha jól gondolom, ebben egy korábbi Vestel panel van. Ha nem indul minden állásban, akkor a választótárcsa által működtetett AC főkapcsoló lábának a forrasztása lehet repedt, vagy az érintkezője kontaktos. Ezeket érdemes átvizsgálni és azért a választótárcsát levéve ellenőrizni az érintkezőket és a panelon végigmérni az ellenállás-sort. A táp 1.5uF-os X2-es kondiját mindenképp ajánlatos cserélni.
Nagy Á.
OMU800-zal küzdök én is. Biztos, hogy proci problem?
