Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
Beko K1 sasszi.
Leírását, és hibáit csatoltam.
A táp javítása műterheléssel, és fölvágott szabályozó hurokkal történik, ahogy a csatolmányokban is olvasható.
A Vestel tápok javítását csak példaként javaslom átolvasásra.
A snubber és clamp elemeket cseréld!
Gyakran hibás a hálózati puffer elkó, és hajlamos a gerjedésre is a táp.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester, megnézem, cseréltem amit írtál. A segédletben ott van hogy:
"Normál működésnél 3V és 4,5V közötti feszültség mérhető a 4-es IC lábon. Abban az esetben, ha ezen az IC lábon a feszültség 2V alá csökken, vagy 5V fölé emelkedik, a tápegység standby üzemállapotba kapcsol.".
Ide a 4-es lábra csatlakozik az opto. Elvileg, attól hogy a táp nem szabályoz még nem kéne a FET-nek tönkremenni, merthogy 3V és 4.5 V tartományban működik a táp, ha ide kisebb vagy nagyobb feszültség kerül, a táp IC készenlétbe rakja a tápot. A primer körre gyanakszok. Szerintem valamelyik tárcsakondi szakadozhat menet közben a FET, drain körében, bár mérve ezek is jók voltak cserélem őket.
