AIWA HV-DK510 felcsévélés gyenge
18 posts / 0 new
Angel
Angel picture
Tisztelt Kollégák!
Van nálam javításon egy Aiwa HV-DK510 típusú video, aminek a mechanikája nem egészen úgy működik, mit kellene. Komplett szíjcsere után vagyok, lejátszáskor a felcsévélő orsó nem tudja húzni a szalagot. A kuplungot megnéztem az elvileg rendben van. Mechanikai rajzot nem találtam sehol a neten, valaki tudna ebben segíteni, hogy küldene egyet, vagy egy elérhetőséget, hogy hol találok?
Köszönöm előre is!
Angel
Angel picture
Tisztelt Válaszolók!
A lejátszási probléma megoldódott, bár a mechanikájáról nem igazán küldtetek rajzot, pedig azt kértem, de köszönöm a válaszokat.
Programkapcsoló hiba volt.
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
Angel
city217
city217 picture
Szia.
Te pedig olyan sűrűn benéztél hogy noszogass minket. De minek a rajz, hogy átmenj rajta mint Sándor Györgynek a szabásmintán a Majakovszkíj utcában? :)
Boldogblog
Boldogblog picture
De akkor ki fogja a hídpénzt szedni?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Milyen programkapcsolóra gondolsz?
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerintem a mechanikán lévő helyzet érzékelőre. De arról nem szólt a fáma, hogy ahhoz is hozzá nyúlt.
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem is, de annak hibája a szalagvisszahúzás elmaradását szokta eredményezni. Illetve ha annyira koszos kikapcsol.
Üdv Stevepapa
Angel
Angel picture
Pontosan erre gondoltam, nem tudom ezen miért kellett felütközni, felénk így nevezik a videoban levő azt a fogaskereket, aminek az egyik felén érintkezők vannak, a másik oldalán pedig valamilyen kényszerpálya van.
Egyébként azért állt meg a lejátszás, mert koszos volt, és nem ment végig a fogaskerék a fék így nem oldott ki, tehát a video ... kikapcsolt.
Üdv.: Angel
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene fokozni.
stevepapa
stevepapa picture
Egyre cifrább ! :)
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Régebben találkoztam egy olyan akaival, amiben az érintkezők össze voltak gyűrve. No az csinált minden féle hülyeséget.
(Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Írd át a címet, mert (F) betűt kapsz.
Ha dobnál fel egy fotót akkor könnyebb lenne tanácsot adni, mert tipus alapján nehéz rá keresni. De ezt te is tudhatod, hiszen profinak írod magad.
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia Uniman! Te egy Angyal vagy!
De Angyal nem lehet angyal! Mert nem ő küldte a fotókat.
Nos! A mechanika közepén lévő kuplungszerkezet az egy rohadt állat. Annak idején sokszor szerettem volna alkatrész csere nélkül rendbe hozni. De nem jött össze.
A benne lévő filckorongokat és az idler gumit vagy a komplett gumiperemes kereket cserélni kell!
Valamint az egész szerkezetet érdemes kitakarítani. Ha jól emlékszem egy helyen még zsírozni is kell, de lehet hogy rosszul emlékszem és nem ezt a fajtát. Már több mint 5 éve nem nyúltam ilyesmihez javítási céllal.
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Gondolom az idler gumit is cserélted? Ha nem akkor avval folytasd a javítást
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
A féket, szalagfeszítést nézd meg. A fékszalagot tisztítsd meg, valamint a szalagvezetést. Különös tekintettel a fej alatti szakaszra szokott ( jobb oldal ) kosz felragadni.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: fékek tiszták, nem szorulnak?(Esetleg fékerőt állítani)
Nyomógörgő rendben van?
city217
city217 picture
Szia.
Pedig kuplung hiba, vagy fogaskerék vagy... De van egy jó módszerem hogy lásd is mit csinálsz. Egy műanyag mipolánnal becsapod a lézert /a középső led-et/ és kézzel beviszed a mechanikát. Így jól látod és hozzáférsz.
