Szevasztok
Javitok egy tv t,és a sorkim trafó nagyfesz kábelénél,mintha belül sisteregne,kép jó,nem tudom lehet e ezzel valamit kezdeni
Már fejjebb vágtam a kábelt hogy lejjebb nyomjam,de ugyan az.
2012, December 16 - 09:15
#1
szia
sötétben nem látni esetleg hogy hol sisstereg? nincs meg repedve a trafó szigetelése? nálam nem is olyan rég volt hogy a nagyfesz trafó szigetelése "háza" repedt volt sisterget ... és néha a vasmagra át is ütöt.
misi
Szevasz openye
Látni nemlátni sehol,de érezni az ózon szagát,mikor kikapcsolom,még akkor is sistereg egy darabig,olyan mintha az a gumi ellene benne avulva.
Próbáld az egész kábelt cserélni.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Kösz a gyors segitséget,de had kérdezzem meg mit ad neki ha lecserélem az egészet,nem látnám hogy át ütne valahol
Mert ha kábel rossz az végig rossz! Volt olyan kábel ami letakarítva, megszáradva, 3-400 Kohm-t mutatott, a vezető ér és szigetelés között. Az is lehet, hogy a trafó bemeneténél elégett az érintkező réteg, valamint amit említettek. Repedt, fáradt a trafó " ruhája "
Üdv Stevepapa
Szevasz
Sajnos ugyan az.
Ugylátom csere lessz ebből,persze ha megéri a gazdának.
Megkerestem, egy " dévúúú" tv volt, el sem indult. Sötétben látni lehetett, hogy teljes hosszában szikrát szór a kábel. Mindenképpen megnézném setétben is, áthúzhat kondi, a nyák ha koszos stb.
Üdv Stevepapa
Szia
Megnéztem sötétben is ,kicseréltem a kábelt,ugy is,nem látni hogy hol huz,lehet valahol a vasra,amit nemlátok,az alaplap se piszkos,nagyon,ecsettel letakaritottam,marad a csere.
Szia steevepapa
Megnézem rögtön,egy próbát megér.
