Milyen TV-zési lehetőség van a budapesti VIII.kerületi Somogyi B. utcában a Blaha L. térhez közel?
36 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kedves Kollégák!A kérdésem az,hogy:Milyen TV-zési lehetőség van a budapesti VIII. kerületben a Somogyi Béla utca páratlan oldalán a Blaha Lujza tértől 10 percre?A gyerekeim itt laknak albérletben.Vezetékes telefonjuk nincs.Mobil internetjük van,egy kis egyszerű laptoppal.Jelenleg szoba antennával nagyon gyenge minőségben szakadozva fognak néhány adót.A tető antenna nem egyszerű,mert csak bérlők.Tanácsaitokat várom!Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket.Údv Jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A fiatalok úgy döntöttek,hogy felkeresik a helyi kábeltv szolgáltatót és megrendelnek egy nekik megfelelő kábeltv csomagot.Köszönöm a hozzászólásokat.Eredményekben gazdag új évet mindenkinek!Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg alternatíva ként neten is lehet tv-t nézni! Sok tv van fent a neten.
A FLC TV progit szeretem.
http://www.jlc-software.com/
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm.Mobil internetük van.Egy régi laptoppal.Internetezni (leveleket megnézni) is alig lehet vele.Ráadásul feltöltőkártyás.Mégegyszer köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
JLC. Mellé nyúltam. Ott melyik szolgáltató van?
(Fekete István)
varga jano
varga jano picture
Szia!Amint a fiam megmondja,megírom neked.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Drótból kéne egy ilyen antennát csinálni és ki kéne próbálni a szoba minden zeg-zugában, ugyanis a vétel nem azon a helyen lesz a legjobb, ahol a háziasszonynak is megfelel...:
http://www.wykop.pl/ramka/1270187/home-made-prosta-antena-do-obioru-dvb-t/ http://wirbel.htpc-forum.de/electronics/biquad/index2.html
http://www.cnet.de/praxis/wochenend/41001557/die_beste_eigenbau_dvb_t_an...
Aztán, ha kiderül, hogy van jel, lehet venni egy "pofássabbat": http://m3digital.hu/image/cache/data/technisat-superdigitenne-500x500.jpg http://www.edigital.hu/Szobaantenna/Thomson__ANT1410_analog/www.edigital...
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Van antennájuk.Van antennaerősítő is hozzá.A kép pocsék.Szakadozik is időnként.Nem akarnak hűségídős egy éves kábeleles szerződést.Lehet,hogy nem sokára másik albérletben fognak lakni.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ok, hogy van antenna, de milyen...meg néha az erősítő is "káros" lehet...mint számtalan helyen a Tanyán olvashatunk róla...
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Nagyon egyszerű szoba antennájuk van.Hozzá bóti erősítő.A kép rosszabb mint valaha.Most dolgozik a fiam.Szerdán remélem haza jön!Akkor megbeszélem vele.Sajna a számítógépen valami eszi a memóriát.Szerintem először a számítógépet teszi rendbe,ahogy ideje engedi.Remélem nincs vírusunk!Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ez az antennás cucc valószínűleg nem nagyon alkalmas erre, ezért javallottam a "drótos" barkácsolást...
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Cica rúgja meg!Előbb a trójaitól kell megszabadulnom.Utána jöhet az antenna.Majd oda megyek a gyerekek lakására.És szakértek.Köszönöm.Üdv jano
Tranzix
Tranzix picture
Gyorsan súgom, mielőtt támadnak a Prof -ok.:)
Egy szélessávú lepke antenna nem nagy helyet foglal, ha más nem kilógatják az erkélyen/ablakon.
http://www.shopmania.hu/vezeteknelkul-halozat-vezetek-nelkuli-halozat/p-...
Üdv! Tranzix
Jaca
Jaca picture
Egy jó németes lefordítaná ezt uniman linkjéből?
"Ein Reflektor
Die Empfangsleistung - und gleichzeitig die Richtwirkung - einer Antenne kann durch Direktoren und Reflektoren weiter verbessert werden. Für den Reflektor bieten sich bei dieser Antenne drei verschiedene Varianten an:
eine durchgehende Metallfläche
eine weitere geschlossene Bi-Quad mit etwa 3% größerem Umfang
mehrere Reflektorstäbe in lambda/4 Abstand
Als Reflektor wird die durchgehende Metallfläche gewählt, da bei dieser Variante die Metallfläche die Antenne selbst stützen kann. Als Stützpunkte eignen sich ein Anschluss (derjenige der direkt am Schirm des Kabels angeschlossen ist) sowie in der obersten Abbildung die äußersten Eckpunkte der liegenden Acht. Diese Punkte dürfen problemlos geerdet werden bzw. mit dem Reflektor verbunden sein. Der Reflektor wird etwa eine Achtel Wellenlänge (diesmal ohne Verkürzungsfaktor 0.975 berechnet !) vom Bi-Quad entfernt montiert (Mitte zu Mitte). Die Dimension des Reflektors sollte >= 1*lambda sein."
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
A fiam szintén a VIII. kerületben lakik, közel a Corvin mozihoz.
Ott Telekom van és pár hónapja UPC vezetékes szolgáltatóként.
A lakás II. emeleti és nyugati az erkélye.
A belső udvar túlsó felén egy IV. emeletes épület magasodik.
Ennek ellenére az erkély felső síkjában elhelyezett DVB-T UHF antennáról (14dB) kifogástalan a vétel.
Az internet szolgáltatás miatt jelenleg Telekom szerződés van, a két szolgáltatás együtt rendelve.
Üdv.: Kumi
varga jano
varga jano picture
A Somogyi Béla utca páratlan oldalán vannak.Megkérdezem melyik égtájra van rálátásuk.Köszönöm.Üdv jano
Kumi
Kumi picture
DVB-T adás vételénél ha szobaantennával kockásodik a kép, akkor egy az ablakban elhelyezett UHF antennával várhatóan jó lesz a kép és hangminőség.
Üdv.: Kumi
Kalex
Kalex picture
Az szívás. Pont háttal az adónak. Marad a padláson elhelyezett antenna, egy lelógó kábellel, és rögtön lesz MinDig tv. Persze amennyiben valahol van nyugatra néző ablakuk (de nem a földszinten) akkor reménykedhetnek a beltéri vételben is.
Üdv! Kalex
csepi
csepi picture
Régi szép idők, amikor még a szalagkábel antennák állítgatásával próbáltuk a szellemképeket csökkenteni.
Ha volt rá lehetőség a padlásra vittük, és a levezetést onnan lógattuk le.
Az 1kW-os kiserleti adás a VHF 2-es csatornán ment, kép a pesti bérházakban rossz minőségű, Budán szinte élvezhetettlen volt.
A 240ohmos dipól hossza 273cm, akárhogy állítottuk, szellemkép mindíg maradt. Legtöbbször a csillár és a falra akasztott vmelyik kép között feszítettük ki.
1958-ban beindult a nagyadó 30KW-al a VHF 1-es csatornán (még mindíg itt működik).
A vétel javult, de maradtak a szellemképek.
Pest környéki községek, Alsónémedi, Gyál, Vecsés körzetében még lehetett szalagkábel-antennát használni, kijjebb már szükséges volt a tetőantenna.
A dabasi és a monori járásban TV javítást egyedül láttam el az Orion szervizből a kezdeti időben.
Kumi
Kumi picture
Részletek a mellékletben egy 1958 év szeptemberében megjelent újságból.
Kumi
varga jano
varga jano picture
Emlékszem erre az újságcikkre.Mi is vettünk Rádió-TV Újságot.Kivágtuk az ominózus cikket az újságból.Sokáig meg volt.Mint pl. késöb a "Kádár" könyvek.Mindenki javított TV-t.Az emberek cserélgették a nehezen beszerzett elektroncsöveket.A PL500/504 arany árban lehetett beszerezni.A TV szerelő nagy úr volt.Jól keresett.Ebben csak a jeges és a TÜKER lehordó előzte.Üdv jano
Kumi
Kumi picture
Volt idősebb kollégám mesélte, hogy az 1960-as évek környékén taxival jártak falukba TV készüléket javítani.
Egész napra bérelték az autót sofőrrel együtt.
Mára az árarányok erősen megváltoztak.
Üdv.: Kumi
csepi
csepi picture
Szia Kumi.
Az Orionnál vállalati kocsival jártuk a vidéket, a Gelka rájött hogy olcsóbb ha túrataxival szállít minket, mint külön tartani autót és gépkocsivezetőt.
Több évig fekete volgával és egy sofőrrel jártam.
A jövedelem nem volt annyira fényes, teljesítménybérben dolgoztunk, a munkadij 18%-át adták de a plafon 2800Ft, többet nem fizettek ki, hiába hoztam a dupláját is a cégnek.
oreghali
oreghali picture
Ez így igaz!!!!!!
city217
city217 picture
Szia.
Bennem az hagyott mély nyomot amikor ízekre szedtem egy TV-t mert nem volt kép rajta. Amikor már kifogytam az ötletekből mit nem cseréltem még, leültem gondolkozni és rájöttem hogy hétfő van.
varga jano
varga jano picture
Szia!Anno a "Népköztársaság út"-i bérházban csak kettő televízió volt.Az első TV adás,gyerekkoromban, amit láttam a "Hét kis kínai" c. rajzfilm.A hét során adásszünet gyakrabban elő fordul, mint adás.A "Rövid szünet" táblát lehetett látni a fekete-fehér képernyőn.Az emberek székkel felszerelve indultak a szomszédhoz,TV-t nézni.Elmúlt.Üdv jano
csepi
csepi picture
Sziasztok, emlékeztek még az akkori szines TV-kre ?
Lehetett kapni szines celofánt, a képernyő elé kellett tenni, így a kép felső része pirosas, az alja pedig zöld volt.
Na és, izgalmas filmek közvetítés idején kihalt a város, mindenki azt nézta.
varga jano
varga jano picture
Pl a londoni foci VB Brazília-Magyarország foci meccs.A magyar csapat győzelme után az emberek a TV elől ki özönlöttek a körgangos ház folyosójára rágyújtani egy cigarettára.Együtt örültek a győzelemnek.Üdv jano
kocilaci52
kocilaci52 picture
Édes istenem de elszált ez a 61 év.......
Hálás vagyok ezért a kis nosztalgiáért nektek......Qva jól eset.. Szivet melengető volt.
Nálunk is divatt volt a szomszéd tv-z tetése. Társbérletben laktunk, a Villányi úton mikor apám megvette a család, és az egész ház második tv-jét....egy kis Tavasz volt. Nem semmi gyerek és szomszéd sereg volt előtte mikor volt adás...
Az volt a társasági élet. Ma már a szomszédok sem ismerik egymás, még 20-év egy lépcsőházban lakás után sem.
Köszi kocos.
city217
city217 picture
Szia.
no go west. Keletre van rálátásuk, nem irigylem őket. Persze csak ha utcára nyílik a k.... ajtó. Egy alaprajzot ha küldenél a házról.
Ne haragudj a kérdésért, de ez az egész komoly? Mert én azt hittem hogy mivel vasárnap van mindenki pihent, nem árt egy kicsit felrázni őket. :)
varga jano
varga jano picture
Jellemző a mai viszonyokra,hogy a műszakilag képzett fiam (többek között rendszergazda),a T-home parabola beltériét nézegette,hogy az jó-e neki a a TV vételre?A parabolához két beltérink van.Én már nem rendelkezem megfelelő tudással,anno az elektroncsövekkel kezdtem,de ami ma oktatás címszóval folyik....Mindig mondja R.János barátom,aki Kanadában és ,akkor,Leningrádban,is megfordult,hogy"Analfabéta n...r segédmunkásokra van jelenleg ígény!"Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Budapesten 3 helyen van DVBT adó.
Széchenyi-hegy
Száva u. (Köbánya)
Hármashatár-hegy
city217
city217 picture
Szia.
Talán a főbérlő vagy a szomszéd többet tudna mondani. De azt tudom hogy a digi az ott van csak meg kell keresni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Budapesten nagyjából 3 db szolgáltató van jelen. A DIGI a T-Home és a UPC. Valamelyik biztos van ott is. Több módszer is van a kiderítésére.
1. Körbe csöngetni a házba. Közben ismerkedni is lehet a szomszédokkal. Sajtos, tepertős pogit vigyenek!
2. A szolgáltatókat megkérdezni. Kissé macerás minden ügyfélszolgálatra elmenni.
3. A neten kutakodni szolgáltatási térképek után, illetve nézegetni a házban a kábel dobozokon a feliratokat.
(Fekete István)
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a tippet.Írok SMS-t a menyemnek.Érdeklődjön a benszülöttektől.Tehát a DIGI,a T-HOME vagy az UPC jöhet szóba.Még egyszer köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Van egy még egyszerűbb módszer a szolgáltató kiderítésére!
Egyszerűen el kell nyiszálni az összes hozzá férhető koax és utp kábelt. Majd figyelni, hogy melyik szolgáltató jön ki!
Persze a erősáramú kábelekre és a gázvezetékre vigyázni kell!
Jó vagdalkodást!
(Fekete István)
