Szevasztok
Hozták ezt a tv t a fentebb leirt bibivel hol indul hol nem,mivel nem sok Nokiát hozott hozzám eddig a sors,kellene valami kiindulásnak,van e valami gyenge pontjuk,egy elkt láttam benne mintha megnyulott volna rajta a nájlon,csere de nemsokat adott.
Mikor nem megy akor a táp felől valami halk kattogáshalatszik mikor indit,mikor megy semmi gond vele,mindjárt átforrasztom a kritikusabb pontokat,de addig is várom a tippeket.
2012, December 16 - 13:55
#1
Szevasztok
Nemtudom eseteg egy jobb minőségü rajz fellelhető e ehez a készülékhez,mert pont a táp része nemlátható
Szia Tibi!
A TV-nek a chassis számát kell írni, mert a Nokia sok félét gyártott .
Általános hiba az Usys kondi 47x200 és a táp primer oldalán az IC -n egy 1.0uF - 2.2uF kondi , a régebbiekben 4.7uF .
Ismerve a Nokia , kondi beszállítóit , a primer és sec oldalon minden kondit frissíteni kell.
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
De hol is van ezeknek a chassis számuk,mert ezen van még egy
NB5 iletve egy KU04173 felirat.
Szia !
Általában a sortranzisztor radiátorán van a cetli, ezen valami ilyen lesz STEREO PLUS 110 .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Lehet hogy volt valamikor rajta,de már nincs semmi.
Aha van ittmég egysorszám5434 89 00 a rajz szerint ez a chassis szám.
Szia !
Akkor BINGÓ ! Stereo Plus 110 a chassis .
Csere :
C015 - 1uF.
C012 - 10uF
C016 - 4.7uF
secunder C042 - 10uFx200V
Üdv! Miki.
Szia Miki
Még két kondi maradt a felsoroltak közül,de valami érinkezési hiba lesz itt,mert az előbb nem indult,aztán megemeltem az alaplap oldalát,és rögtön beindult.
Szia !
Akkor nagyítót és pákát neki ! :D
Ahol barnább a panel, ott lesz a bibi . Remélem nem vagy színtévesztő ...
Üdv! Miki.
:lol:
Szia.
Szerintem csináld azt amit kolya mond, hagyd a fenébe azt a keresést. Már működne a dolog. :)
Egyébként irigyellek, szórod ki a cuccokat. ..és mi lett a templom egerével, fázik még?
Jóska
