IMETEC Iron max compact 2600 (gőzgenerátoros vasaló)
8 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Imetec vasalóm (3,5-éves)egyik percről a másikra nagy erővel a tartály kupakjánál elkezdte nyomni a gőzt. Volt pót kupakom kicseréltem, de néhány perc múlva ismét okádta a gőzt. Ekkor vettem észre, hogy a tartályon lévő óra már 5-bár nyomás felett van és rohamosan emelkedett a nyomás tovább. Azonnal kihúztam.
-Mi a gond vele?
-Itthon kivitelezhető a javítás? (mit és hogyan?)
-Ha nem, hova vigyem szervizbe? (kb.mennyi a javítása? vegyek egy újat?)
Ja 2-szer már volt cserélve maga a vasaló hőkioldója,mert felmondta a szolgálatot.(iithon,házilag)
lsgtvik
lsgtvik picture
Nekem is ilyen vasalóm van.
Megtaláltam a hibás alkatrészt, de nem tudom leolvasni a típusszámát.
A kazán alján lévő alkatrészről lenne szó.
Tud valaki segíteni mi kelhet oda.
Egyelőre direktre kötöttem és működik de nem hiszem hogy hiába van az ott.
Köszönöm előre is!
Viktor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Viktor!
Vagy egy klixon, ami a kazán fűtést ki-be kapcsolgatja, vagy egy hő biztosíték (kis 4mm átmérőjű két végén kivezetés szigetelő csőben).
Bármelyik is az, az átkötése még ideiglenesen is nagy felelőtlenség, és baleset veszélyes.
Ha ki bontod belőle, egy villamossági boltban van rá esélyed, hogy adnak hozzávalót, csak mondjad, hogy mibe kell.
A klixonról szinte mindig le olvasható a kapcsolási hőfoka, ha hőbizti, akkor kezdésnek, egy 110 fokosat tegyél bele (ha kisebb, kiolvad a víz forráspontján, ha nagyobb, akkor meg túl későn old ki, ha hiba van).
Ha a 110 fokos nem bírná -a nyomás alatti kazán hőfokot- akkor néhány fokkal nagyobbat bele tehetsz (120 fok fölé nem illene menni).
Üdv Tibi.
lsgtvik
lsgtvik picture
Köszönöm a választ!
A hőbizti az, ez már biztos.
Mindenképpen veszek bele, de kellet még vasalni azért kötöttem rövidre.
Remélem tudok is venni, és jó is lesz...
tibibalogh520
Nagyon szívesen!
De tényleg vedd komolyan, mert az az úgynevezett "utolsó mentsvár" mikor már minden elromlott, vagy már ki fogyott a víz belőle, és a klixon meg például beragadt(ekkor elolvad az egész) Tűzveszély!!!
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Szerencsére, a biztosító szelep tette a dolgát.
Ezekben a szerkezetekben, ha a gőzölésnek is van külön bekapcsolási lehetősége, akkor három hőkapcsoló patron található a
kazán oldalára szerelve. Az egyik a biztonsági, a legmagasabb hőmérsékleti érték van ráírva. A másik (vagy, kettő)az üzemi hőfokot hívatott tartani. Mivel a készülék fűtőárama keresztül folyik rajtuk, rendszeresen tönkre is mennek. Csak cserével javíthatóak. A vész(túlmelegedés) kapcsoló átkötése, okoz ilyen problémát, ha az üzemi kapcsoló üzemközben tönkremegy.
És alapból, vízkőtleniteni kell a kazánt.
Üdvözlettel:
exGelkás
haver
haver picture
Köszi szépen a választ. Tehát szervíz ne kisérletezzünk itthoni javítással? A vízkötlenítés: mondjuk ha egy éjszakára ecetes vizzel megtöltöm segít?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Az ecetes vizes megoldás, akkor segít, ha a készüléket fel lehet fűteni. Ezt most nem javaslom. Először egy szervíz, és utána ki a vízkővel. Házilagos javítás esetén, az alkatrész beszerzése jelentheti a gondot, és sok esetben olyan kéziszerszámok szükségeltetnek a szét, és összeszereléshez, melyek nem minden háztartásban fordulnak elő.
Üdvözlettel:
exGelkás
