Fenti készülékkel nem bírok. Átforrasztgattam a táp és a nagyfesz környékét. Hajszárítóval hiába melengetem, senni. De ha otthagyom, akkor kikapcsol. Kint a műhelyemben hidegebb van, ott 4 órát elment, bent a melegben 3/4 óráig bírta, majd visszaindítás után csak fél órát ment.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok!
Üdv: Jácint
Ma kicseréltem három kondenzátort: C407, C408, C824. 4 órája megy a meleg szobában.
Külön köszönetem Fülesmesternek a segítségért!
Üdv: Jácint
Gratulálok, de ne kapkodd el!
Majd, ha két nap járatás és ki-be kapcsolgatás után is hibátlannak bizonyul, akkor már nincs teendő.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Eddig még nem szóltak. Remélem azért, mert jó lett :)
Azért a hűtőborda közepébe beültetett kondenzátor szépen mutatott. (4,7uF)
Üdv: Jácint
Köszönöm az ötleteket! Nélkületek feladtam volna, részben időhiány miatt.
Üdv: Jácint
MC64B sasszi.
Lehetséges okokat, és megoldási módokat találsz a csatolmányban.
Fülesmester
Szia.
Sormeghajtó táp szűrőkond kapacitásszegény.
Ha a melegre nem tudod gyorsítani a hiba jelentkezését , próbáld meg lefagyasztani amikor már sűrűn megáll.
A kép tartalomtól nem függ-e a gyakoriság?
Valamelyik hasonló tipusnál a sorvégfokban egy 1 mikrós kondi csinál hasonló logikátlannak tűnő hibát.
Üdv. Laci
Nekem is az 1uF kondihiba ugrott be!
Tamás
Fagyasztásra sem reagált. Az a borzasztó, hogy túl sokáig megy, az ember fél élete rámegy egy ilyen hibára. Képtartalomtól nem láttam függeni, illetve nem érek rá 30-40 perceket előtte ülni, és nézni.
Üdv: Jácint
Egyszer egy Philips-el jártam így, képcsőcsere lett a vége...
Gondolom az valami fantasztikus ESF cső lehetett...
Tamás
Pontosan már nem emlékszem de A68-as sík Ph. cső volt.
