Samsung Plazma PS42C430A1: nem indul
23 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplőnek az Y-Main, és az X-Main ( Y-SUS, X-SUS) is zárlatos a VS (210 Voltos) vonalon. Mi okozhatta ezt? Attól félek, ha kicserélem őket, azokat is kinyírja, ha az okozó valahol máshol van. Érdemes-e a módulok javítását fontolgatni,vagy csakis módulok cseréje?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
kocilaci52
kocilaci52 picture
Akinek sok panelja van a spájzba az cserélgeti őket, akinek nincs az meg megpróbálja az alkatrészt beszerezni.
Ritka, hogy az Y, és az X is behal. Általában az Y inkább.
Mindenesetre a táppal kezd, hogy nem-e az futott meg. Ellenőrizd a 210V-os kimenetet, hogy rendben van-e.
Az okozó még a logik bord is lehet.Más nem szól be az Y, és a X -nek
Gondif
Gondif picture
A tápon a VS ( 210V) megjelenik néhány másodpercre, és elkezd esni. Nem tudom hogy lekapcsolja-e mert a Logic-nak az Y,X nem válaszol, vagy ez hiba? Korábbiaknál úgy tudom a Vs , Va állandóan jelen kell hogy legyen.
Üdv,
Gondif
kocilaci52
kocilaci52 picture
Még egyszer átolvastam, És szinte biztos, hogy Y-sus.
Kéne a száma, hogy lássam melyik verziót rakták bele neked.
v7, v5 az lenne .
Gondif
Gondif picture
Szia !
Az Y és az X is kivéve, külön - külön, tiszta zárlatot mutat a Vs vonalon. Az X-en még nem böngésztem, de az Y-on 2-3 diódát és fettet is zárlatosnak találtam. A P/N-ek nincsenek meg, csak ami a lapokon található: Y= PCB: LJ41-08592A , PBA: LJ92-01737A , REV: R1.3 ; X= PCB: LJ41-08591A , PBA: LJ92-01736A , REV: R1.4 . A Panel: S42AX-YB09 , a model kód: PS42C430A1WXXH .
Köszi,
Üdv,
Gondif
kocilaci52
kocilaci52 picture
Tehát akkor.
1 verzió.
Kivetted az x, és az y-ont az áramkőrből, és rámértél műszerrel a kivett , és y 200v-os részére, ha jól értettem, és mind kettő zárlatot mutatott.
Vigyázz mert nem minden dióda zárlatos ami annak látszik.
Akkor előbb az Y-nal foglalkozzunk.
Na akkor most átnézem az azonosítók alapján, és mindjárt folytatom a gondolatot.
Emeld fel a zárlatosnak mért fet lábát, és úgy mérd zárlathoz, mert sokszor csak 1 fet rossz de egyből 4 látszik annak.
Addig utánanézek a részletrajznak.
Ha levetted a hűtőbordát, akkor ha van lehetőséged csinálj egy fotót róla, és ha szerencséd van akkor csak fet csere, bár abból inkább csak helyettesítők kaphatóak.Ha megvan a hibás fet, /valószínű, hogy 1 db lesz rossz. akkor keresünk hozzá.
Gondif
Gondif picture
Szia !
Csatolt fotókon, a csavar nélküliek a zárlatosok ( apróbb alkatrészeket nem ellenőriztem, nem tudom mi szokott még meghalni ( IC, R, C,? ), de ezek kiforrasztva már a Vs vonalat felszabadították a zárlatból ). Y: Q5003, Q5007, Q5008 = RJP30E2 , D5003= SF10A400H . X: Q4001, Q4007= RJH30E2 . Ezek zárlatosak.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Én valószinüleg ezt raknám bele.
IRG4PC50UDPBF (IR) RoHS IGBT 600V 55A 200W TO-247AC (TO-247) TO-247 1070.00 Ft
És feltétlen nézz körűl mert a logik panelről biztos, hogy mind a két panelra 2-2 db 541 csatolja ki a logikát, az Y , és az X irányba is.
Ha ezek elszálltak akkor ennek a cseréjével kezd. Ezek smd 16 lábú ic-k. Általában az Y, és azX re szokták rakni, de lehet, hogy a logikon van. Mindkét verzió létezik.
Még 1 ... most látom, hogy a HQ nál is van. mellékelem a linket, és olyant keress ami minimum 350V 35A
PL:2PG003 N-IGBT 430V 40A/160Ap. 40W Vce(sat)1.9V 1367/db
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=igbt&ls=20&sm=2
Ez még jobb ár és közelebbi az érték is.
Neked 350V 35A a minimum.
kocilaci52
kocilaci52 picture
IRG4PF50WPBF (IR) RoHS ULTRA FAST IGBT 900V 51A 200W TO-247AC (TO-247) 865.00 Ft
HGTG20N60A4D (FAI) RoHS IGBT 600V 40A 290W (TO-247) HYPERF. DIODE TO-247 1260.00 Ft
HGTG40N60B3 (FAI) RoHS IGBT 600V 40A (TO-247) 2190.00 Ft
A dióda pedig
15A 600V RECT.FAST HFA15TB60PBF (VIS) RoHS trr<42nsec TO-220AC (TO-220-2) 242.00 Ft
Kb ennyi.
Az IGBT közül a 2.-tol lefelé. Az első csak véghelyzetben Az árak /db.
Kapható a Fax: (+36-1) 320-3292, e-mail: info@lomex.hu
lomexnál.
Ha már úgyis darabokban van akkor az összes elkót hajitsd ki mert xarok, és nem veszélyes az áruk, de megspórolsz egy halom bosszúságot.
A 210v-os résznél a tápegységben szintén cseréld..
kocilaci52
kocilaci52 picture
Egyébként ronda dolog lehetett amitől behaltak az IGBT-k. Sok esetben a kiszáradt elkok okozzák a fájást nekik.
Egy jó óra múlva visszanézek.
Gondif
Gondif picture
Bocsi, a válasz előbb meglett, mint a kérdés...
T541, smd, 20 pines, van az Y-on 2, az X-en 1, de még majd megnézem a kontrollon is.
Amúgy, 1 kérdés ami illik is meg nem is ide: a HQ anyaggal csak nekem van néha balszerencsém, vagy másoknak is megesik?
Köszi,
Üdv,
Gondif
ELKO4
ELKO4 picture
Milyen jellegű probléma volt?
Én nem tapasztaltam semmi inkorrektséget.
Tamás
Gondif
Gondif picture
Ami a korrektségüket illeti, szavam nincs, minden ok, de ha pl. 15 rendelésből 3x is megtörténik hogy berakod az új IC-t, nem megy, eszed vele néhány órát, sehol semmi tévedés, aztán beraksz 1 másik újat és minden ok... kicsit bosszantó, és akkor kezdenek csuklani azok akiktől rendelted.. De, mint mondtam, lehet hogy csak nekem jött így össze.
Üdv,
Gondif
kocilaci52
kocilaci52 picture
Nekem tényleg nem volt gondom velük.
Azonkívűl még öreg vásárlója vagyok a Lomex-nek is.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Nekem nem volt olyan panaszom amit nagyon korrekt módon nem rendeztek volna le.
Tehát nagyon jó a véleményem.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Bocs elirás volt.
Elnézést.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ok.
Akkor a következö a lista.
Most ideírom, hogy ki micsoda, és 20 percel később, hogy mit rakhatsz a hejére, vagy hol tudod beszerezni..
A d5003 10A 400V os dioda,
A Q5003,5007,5008 egy N csatornás IGBT 360V 35A
A Q4001,4007 meg szintén N IGBT 360V 35A tehát egy halom IGBT-d ment tönkre.
Na megnézem a boltokat, és irom, hogy hol kapsz.
Gondif
Gondif picture
Szerinted mekkora az esély hogy jó is legyen, ha ezeket kicserélem? Mi okozhatta ezt az egészet?
kocilaci52
kocilaci52 picture
Szerintem jó esély van rá.
Akár a kiszáradt elkók, is tudják okozni, de még sokminden lehet.
por, pára stb.
Gondif
Gondif picture
OK, Kocilaci52, szedem össze a cuccot és belevágok, aztán az eredményről majd olvastok vagy itt, vagy az újságban.. :-)
Köszi,
Üdv,
Gondif
kocilaci52
kocilaci52 picture
Figyelek majd erre a topickra, holnap kb délután 2-től.
Ha kell segítség.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Sajnos akár honnan nézem lehet Y-sus..
Sajnos a rajza eléggé "gyöszös" és a doksijából nem derül ki, hogy melyik típusú kártyát rakták bele. Így vakon nem egyszerű.
Segítene, ha az Y-sus, és az X számát megadnád, mert igy nehéz a doksinak utánanézni.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ha elkezd esni akkor biztos, hogy lekepcsolt.
Én csak azt nem értem, hogy mitől biztos az, hogy Y hiba.
Ezt a hibát akkor is produkálja, ha az Y, és az X is jó, de a cof vezérlő vagy valamelyik cof zárlatos.
No de ne ebből indúljunk ki. Egy 1/2 óra türelmet kérek, előszedem a rajzát, mert nem vagyok lexikon, csak nehezem emésztem, hogy az Y, és az X, is elszált egyszerre. ha az egyik elmegy akkor a másik, már nem szokott. Na utána nézek.
