Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
Most volt időm foglalkozni a készülékkel, átrakva a képcsőre az eredeti eltérítő tekercset, nem füstölt el az ellenállás. Igaz a sor méret most meg nagyon nagy lett, és párnatorz képet adott, leválasztva a rasztert meg kicsi lett. Ekkor megnézve a Fetet, kiderült hogy csak sikerült kinyírni, a nem hozzá való tekercsel. A fet csere után, a szervíz menüben betudtam állítani a sorméretet. Most még járatom egy párnapot, utána vissza az ügyfélnek. Köszönöm Fülesmesternek a tanácsokat!
Szia, sziasztok!
Akkor az az "eredeti" eltérítő melyik is? A régi cső eredetije vagy a csere cső eredetije?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
GRATULÁLOK! :oke:
Ezt nem hamarkodtad el, én már teljesen elfelejtettem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Most cseréltem ki azokat az alkatrészeket amit javasoltál, még egy dióda is rossz volt ( BY228 ) de lehet hogy ez menet közben érte. Kérdezted a képcső típusát ami benne volt a Thomson A68ELM021X101 és ami bele lett téve az A68ELM021X151. A kérdésem az volna, ha az ellenállás ki van szedve akkor a sorméretnek kisebbnek és párna torzítottnak kéne lenni. Nekem nagy a sorméret, és így is eldurran az 1uf kondi. Most akarom visszatenni az eredeti eltérítő tekercset. Majd írok a fejleményről. Köszi!
BEKO C7,C8 sasszi
Milyen képcsövet tettél bele? Lehet, hogy teljesen át kéne építeni a sorvégfokot!
"R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van )"
Akkor talán a táblázatot kéne megnézned!
SM 54. oldal: 119476 4R7/1W R516
Az Adobe Reader keresője (távcső) is rátalál!
"Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt?"
Az EW fokozatot ennek az ellenállásnak, vagy az L501-nek a kiemelésével lehet hatástalanítani.
Ha R516 leégett, akkor cseréld (ne méregesd!):
C520, C520A, C507 kondikat.
Ellenőrizd az L501-et is, mert az alsó sorokban meg szokott égni.
"a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran,"
Cseréld (ne méregesd!): D510, C521, C521A
Lehet, hogy a sorvégfokot a táblázat szerinti értékű alkatrészekkel a képcsőhöz kellene alakítani!
Usys megfelelő? (csatolmány)
L503-nak szabad kissé melegedni, de leginkább akkor szokott, ha nem megfelelően működik a sorvégfok.
Fülesmester
