Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
Szevasztok
hol lehet valami leirást találni ezeknek a proektoroknak a müködéséről,nem tudom hogymüködnek,de érdekelne,én még csak azt a fajtát láttam ahol a három szint három lámpa álitotta elő.
Szia Tibi!
Ez a ledes átalakítás érdekelne :)
Üdv Stevepapa
Vettem az ebay-on egy 50w-os ledet próba képen a hozzá kapható tükörrel és lencsével és simán be raktam az izzó helyére, persze hűtő bordára szerelve. Nincs olyan fénye mint az izzónak de nézhető képet ad.Ha jó lesz veszek bele 100w-ost.
Tibor
Hello Stevepapa.
Egy-két infót itt láthatsz erről:
https://www.google.ca/#hl=en&tbo=d&sclient=psy-ab&q=projector+bulb+to+le...
https://www.google.ca/#hl=en&tbo=d&sclient=psy-ab&q=how+to+replace+proje...
Üdv.: uniman
Ezeket láttam köszi. Egy olyan megoldás érdekelne amit valaki már kipróbált.
Üdv Stevepapa
Kipróbáltam egy 10W-ossal is közvetlen az izzó előtt lévő ablakig betéve majdnem olyan jó mint az 50-essel.
Tibor
Köszi az infókat, a fókusz is beállítható?
Üdv Stevepapa
Igen tökéletes a kép csak a fényerő kisebb mint izzóval.Új fejlemény hogy sikerült kipróbálnom VGA-val és azzal ad képet csak a compozittal nem.
