SONY KV29FX65E kikapcsol
5 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
SZIASZTOK. A fenti készülék bekapcs. után fél perc elteltével kikapcsol.A készenléti led ilyenkor 5-öt villan kis szünetekel.A segitséget előre is köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
AE-5 sasszi.
Szervizmanuálja letölthető innen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20KV29FX65&kategoria=tv&...
Az 5 villogás (5-ös hibakód) AKB hibára utal, aminek okai lehetnek:
-Elöregedett (csökkent emittáló képességű katódokkal rendelkező) képcső. Meg kell mérni!
-Lecsökkent a fűtő feszültség. (Névleg: 6,3Veff, de csak valódi effektív érték mérővel mérhető hitelesen, mert a jelalak nem szinuszos.)
-Rosszul beállított G2 (SCREEN) feszültség. Be kell állítani precízen, a szervizmanuálban leírtak szerint!
-Hardver hiba az AKB áramkörben. Ellenőrizni kell az IK jelút áramköri elemeit az RGB végfok IC-k 5-ös lábától az IC4301 (CXA2100AQ) 25-ös lábáig! Lehet hibás az IC4301 is.
Ideiglenesen megnövelhető a fűtőfeszültség (pl. a soros ellenállás felére söntölésével), és ha így nem jelentkezik a hiba, akkor öreg a képcső.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. A fütőfeszel volt gond.Müködik rendesen. köszi a segitséget.
karcub12
karcub12 picture
SZIA.Köszönöm szépen a segitséget és a rajzot.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Gyanítom, a sorkimenő zárlatos. De van ott egy tranyó is, azt is érdemes megnézned. A készenléti lámpa villogása valószínűleg azért villog, mert a zárlatnál letilt, majd úra kezd előlről a feszültség végigfutni a sorkimenőig.
üdv Tibi
