Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
2009, November 8 - 12:47
#1
szia: akkor szerintem az oszcillátor tranyó,ill,az AFC kör maradt.
Köszi, ezt meg fogom nézni, de sajnos a héten nem lesz rá időm!
Az elhangolódásról csak annyit, hogy a C206-207-208 pozíciószámú kondikat szórd ki valami ilyesmi típusra! https://www.hqelektronik.hu/info/hu/c__2u2__50_mkt.html De nem árt átnézni az R202-203-204 Triumvirátust sem! Nekem először ezeket kellett kicserélnem, majd rá egy évre a kondikat! Nekem R45-öm van. Sokk sikert a masinához az csak a hangszín és végfokozatban tér el kissé!
Kösz a segítséget, megnézem!
üdv:tuner tápfesz és a hangolófesz. stabil?
Először erre mértem rá, és stabil.Viszont a készülék folyamatosan elhangolódik, és mindig csakegy irányba.
Kösz a tanácsot!
Itt a "tanyán" van róla rajz, én is itt szereztem meg és ugyan azzal bajlódok. Nekem a TCA-530 -as Ic beteg.Szerintem nálad az IC jó, csak a környezetében lehet valami hiba. Nézd meg a BF-245 -ös fet-et.
Már majdnem kész vagyok vele, már az égők világítanak, már a skálát is befűztem. :)
Még annyi: a 91-114 oldalon a második.
Kösz a segítséget, megtaláltam!
Én kék LED-et tettem a skálába, de nagyon szép,javaslom!
Oké!
Ezt én csak javítom nem az enyém. Csak már unom mert nagyon nehéz /kazán lemezből van hajtogatva/. Várok hátha az égből lepottyan egy TCA, mert sehol nem tudok szerezni. Itt az egyik kolléga felcsillantotta a reményt hogy megnézi van-e neki, de azóta se láttam.
Egyébként kérdezném, a RAUSCHF kapcsoló mit csinál? A senzoroktól nézve a második.
Hello!
Hát igen, ez a TCA már talán csak a mesében létezik...
Az én gépemen a magas hangokat vágja le de ne kérdezd hogy hogy
Hello!
Az ebay-n egy cég hirdeti a TCA 530- at ,de 30 euron, ha nagyon kell nézd meg, de én sokallom!
Köszönöm neked is a segítséget, de úgy nézz ki hogy megoldódik a problémám. Az egyik kedves kolléga Szlovákiából hozat, de sajnos most piros a kosár azaz nincs, de reménykedünk hogy bezöldül. :)
Egyébként végignéztem az említett Ebay-t de leltem meg. :(
A lényeget elfelejtettem: Te hogy állsz a javítással?
Az enyém szól, de a TCA-s panel balra ki van mozdítva a helyéről. Így üzemel, de amikor bekapcsolom akkor végig skálázza az FM-et. ...ja és a panelon a negatívon +33 voltot mérek. Vannak még csodák. ;)
Tegnap este félretettem, mert egy másik csodába nyúltam bele, egy T7000 grundig tunerbe.De inkább ne tettem volna.Valaki elkezdte javítani, de a trafó hőkioldó helyére betett egy olvadót, amitől most már az egész trafó kiolvadt.A belekötött trafó meg nem azt a feszt adja pontosan ami kell neki.....
Ha előveszem az R35-öt lehet hogy még fogom a segítségedet kérni!
