EMG 1566 TR-4650 táphiba?
6 posts / 0 new
ljusdr
ljusdr picture
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni egy EMG 1566 szkóppal kapcsolatosan. A szkópot pár éve használom, és néhány hónapja olyan hibát produkál, hogy kis idő elteltével eltűnik a kép, majd hosszabb idő után visszajön. A fényerő sem az igazi. Mi lehet a hiba? Teljes szervízkönyvem meg van hozzá, de még hasonlót sem javítottam, tehát óvatos "duhajként" mernék csak belepiszkálni, ha muszály. Mérni nem szoktam vele, csak jelalak vizsgálatára, hangfrekis erősítők hibakeresésére szoktam használni. Esetleg tudtok ajánlani egy megbízható szerelőt/szervízt? Veszprém megyei vagyok, Pest sajnos "kiesik".
Üdv: ljusdr
Edmundson
Edmundson picture
Az a tapasztalatom, hogy a csőfoglalat szeret kh-s lenni. Főleg a régebbieknél. Mielőtt nagyon belemerülsz, próbáld meg néhányszor lehúzni és visszadugni a csatit. Esetleg egy kis tisztítás sem árt. Ha a jelenség nem múlik el, akkor lehet tovább lépni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ljusdr!
Tulajdonképen mondhatnám azt, hogy a hiba leírása nem túl egyértemű. A legyengült fényerő, vonalát követve is elképzelhető, hogy: "eltűnik a kép," az-az a sugár. El kell dönteni, hogy valahol áll, az eltérítés,tehát nem látható a szkópcsövön, (lehet ez akár a függ irány is), vagy az intenzitás, esetleg a gyorsítófesz fogy el. Szerencsére, ez egy igen jól eldönthető kérdés, multiméterrel is.
Az legyen az elvi alap, hogyha a rajzból dolgozol vele, a vezérlés nélküli cső közepén egy fénypontnak kell látszaina.
exGelkás
deneskar
deneskar picture
Hasonló jelenséggel találkoztam egy Hameg szkópnál. Minden mérés jó eredményű volt, mégis produkálta magát. A cső foglalatában az érintkezők közül az egyiknek az egyik fele le volt törve. Érintkező csere, fényerő ok.
Üdv Dénes Károly.
kferi
kferi picture
Azért azokat a tápokat meg kellene mérni. Talán az a legegyszerűbb.
Nálam egy olyan utálatos hiba volt, hogy az egyik táp IC alatt keletkezett átvezetés, ezért a referencia feszültséget terhelte le. Azt hittem IC hiba. Végül azt az egy vezetéket kicsíptem mindkét végén és egy vezetékkel toldottam össze. 3 éve tökéletes.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Biztos, hogy táphiba? Első teendőként ajánlom, hogy bizonyosodj meg róla miszerint a sugár teljesen eltűnik-e vagy csak kihúzódik a képernyő látható felületéről. Az utóbbi eltérítő áramkör hibája lehet pl. egy szakadozó munkaellenállás képében. Tápfeszültségek, szkópcső feszülségeinek (eltérítés is) vizsgálata statikus helyzetben, amikor a hiba jelentkezik és amikor nem. A kettőt összehasonlítva behatárolható a hiba helye. Sajnos időszakos hibát időigényes dolog kutatni.
