Motorola procik kiolvasása , írása , BOOT olása Második fázis megnyitva!
75 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Sziasztok! Kellemes ünnepeket!
Hoztak hozzám több eszközt is motorola procival tartalom kiolvasásra.
Fedő kódok: 3D96A,
Ezek elvileg : MC68HC05B32 vagy 705B32 Motorola procinak felel meg.
6.4 es Motorola Cracker Windows XP , integrált RS232 port .
A procit így kell kötni , a kvarcra nem kell a kondi sem az ellenállások sima 16 , 17 es lábra kötés elegendő.
Program működése ha jó a BOOT gombra kattintva 1-2s alatt beindul és eltűnik az ablak :)
A csatolány a proci bekötése , és az RS felület kötése. Ha nem megy meg kell próbálni felcserélni az 50 és 52 es RX TX lábakat.
Második fázis.
3D33J a cuccom képes csatlakozni hozzá elvileg MC68HC05B8. Mihelyt kinyerném belőle az eeprom tartalmat hiba üzenetem van, csatlakozzam ujra a procihoz stb.
zozo1981
zozo1981 picture
Nem akartam létrehozni egy új topikot, végigolvastam mindent a témával kapcsolatban, itt már egész jól kivan tárgyalva a dolog. Szóval elkészítettem a motorola procik tartalmának kiolvasásához a motocrackert. van 4.3 6.2 és 7.0 verzióm, valós soros portos laptoppal, WXP32bittel. Vásároltam pici pénzért egy Audi Chorus AUZ1Z2 Blaupunkt rádiót, kóddal együtt van. Ezen tesztelném a beforrasztott MCU bootoltatását és tartalom kiolvasását. A proci maskja G96A ami egy MC68HC705B32.
-ezt kiválasztom a motorola crackerben
-4mhz az oszcillátor erre is van állítva
-rádió kap test meg 3x12V (állandó,kapcsolt,S-kontakt)
-hardver kb 8cm vezetékekkel kapcsolódik procira
-18 50 52 láb felemelve csatlakoztatva a hardverhez
-10 lábra 5V
-9 11 22 lábra 5V 2,2Kohm keresztül
Táp a rádiónak is meg a hardvernek is mindhárom szoftver verzióval próbáltam kapcsolódni, 705 és 05nek is, rádió ki és bekapcsolva se bootol.
Nemtudom hol lehet a hiba, ha tudnátok tippet adni mit próbáljak ki megköszönném.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott a bibi, hogy ez a proci rettenetesen nehezen bootol a helyén. Én ki szoktam venni.
zozo1981
zozo1981 picture
Szia,
Köszi, akkor kiforrasztom és úgy próbálom. Bár az lett volna a lényeg, helyén. Amúgy mitől függhet, hogy bebootol vagy nem ugyanaz a proci?
zozo1981
zozo1981 picture
Találtam egy immoboxból kiforrasztott F10V maszkos MCUt, ez egy MC68HC05B6. Rákötöttem a hardverre, de semmi. Rezgőkvarchoz kellenek a passzív alkatrészek?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Letöltöd a proci adatlapját, és a szerint a megfelelő helyekre a delejt is be kell kötni.
zozo1981
zozo1981 picture
Szia, igen úgy csináltam, megkapott minden tápfeszt reset rxd txd plusz a kiegészítő lábakon a test meg táp próbáltam. Vagy sérült forrólevegős kiszedés alatt, de ezt nem gondolnám, vagy csak simán van rajta olvasási védelem. Nemtudom motocracker ezt ki tudja kerülni vagy sem. Próbálom Xproggal majd.
varga jano
varga jano picture
Szia Drtapfesz !
Ezzel a uP-vel is lehet ilyet csinálni ?
Tudomásom szerint , úgy alakítják a gyártás során , hogy ne lehessen kiolvasni . Érdekel a véleményed .
Üdv jano
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
ha az AUDI concertből stb vannak akkor ki lehet olvasni motocrackel is. Ki kell cserélni a quartz-ot 8Mhz, elválasztani az Rx, Tx, stb és függetlenűl attól, hogy ez 705-ös a motocrackben mint 05-öst kell kiolvasni. A sec bit nem aktív, kiolvasható. Nekem is van egy amit megvettem, hogy kísérletezzek vele ami a hangerőszabályzást illeti de nem láttam benne üzletet. A procit, valamikor meg lehetett vásárolni az ASWO-ban akinek anno a blaupunkt átadta a szervíz raktárát. Ezt a tipust nem is vállalom kizárásra, mert ha még nem akkor hamarossan bekattan a hangerőn és a tulaj pattogni fog, hogy kinyírtam a rádióját.
Üdvözltem
piki75
piki75 picture
Hello "bluemmon"
Tehát ebből amit irtál annyit veszek ki hogy 1 ujjat nem tudok felprogramozni és csak ahhoz a részhez jutok hozzá ahol a rádió kódja van elrejtve ? Jól értelmezem ?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
elméletileg nem látok akadályt, hogy egy vadi új procit beprogramozz valamelyik megfelelő eszközzel. Ha sikerűl boot-olnod akkor ki tudod olvasni a ROM-ot is (ezek maszkkal gyártott procik) meg az eepromját is. Egy új, de flash-sel, vagy OTP-vel gyártottat elméletileg fel tudod tölteni a kiolvasott tartalmakkal de én ezt gyakorlatilag a motorolákkal még nem csináltam. Az eepromot olvastam-írtam de üres, programozható ROM-os példányom nem volt és nem tudtam vele kísérletezni. Még a teszt modult is megcsináltam amellyel a sec bit-es procik eepromját törölni lehet ami álltal a tartalma is kitölődik, de utánna be lehet lőni bármely másikat mert a sec bit már nem aktív. Azt, hogy az eeprom tartalmát ki lehessen olvasni adat vestés nélkűl aktív sec bit-tel tudomásom szerint az XPROG tudja (biztos már másik is) az ugyanis ugyan azt az algoritmust használja mint a teszt board csak azzal a külömbséggel, hogy számolja a clock impulzusokat. Mivel potossan medadott lépés számhoz pontossan megadott clock is kell ravaszúl megoldotta, hogy leállítja az órajelet amikor kitörlődik a 00H címen az eepromban a cella, visszaáll FF-re. Ezek után a proci eepromja már olvasható.
Kellemes szórakozást és hétvégét mindenkinek
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Várom az második fázis eszmecseréjét , aztmondja a google hogy nem kezeli. Sem a 7.0 val sem a 6.4 el , sem a 6.0 val nem jó , egyedül a 6.4 el watchdog módba marad a kommunikáció , de kb semmit nem olvas ki.
drtapfesz
drtapfesz picture
Adatlapja szerint "Serial RAM loader" módba van a proci , máshogy nem bootol. a PD3 PD4 lábbal lehet konfigolni . A Másik proci a PD4 lábán (pin 9 ) "magasba" volt a PD3 al (11)együtt az meg "Jump to any address" volt talán. Még távol van kicsit a dolog :)
piki75
piki75 picture
Nem tudo sikerült-e jutnotok valamire ez ügyben. Ugyan is van nekem is 2 darab ijen típusú rádióm. Azt szeretném tudni ha sikeres ez a kapcsolás és ki lehet olvasni a tartalmat akkor fel tudok-e programozni 1 új üres MCU-t, úgy hogy be rakom az eredeti helyére ezzel a módszerrel?. Az én problémám annyi ezekkel a rádiókkal hogy a hangerő szabályozás meghalt. Próbálltam 1 kapcsolást ami megkerüli ezt a gondot 1 "PIC12F567"-es kapcsolással de nem tökéletes, metr nem folyamatos a szabályozás mint eredetileg kellene.A második probléma az lenne hogy hol juthatok hozzá ehhez az alkatrészhez, vagy helyettesíthetö-e ezzel ZC85556CFN
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem nagyon akaródzik. Esetleg kivett procival?
Ez az X-prog M vagy valamelyik 100% osan tudja ezeket kezelni ? Vásárolnék is , fontos volna , mert áll miatta autó és rágják a fülem. Persze most karácsonykor mikor máskor :-)
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nem olvastam végig a topikot de bent a helyén a procit soha nem tudod olvasni vagy ha nem akarod kivenni legalább a RX TX RST lábakat szikével szakitsd meg a nyákon akkor bistosan olvashato nálam ez a tapasztalat.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kihajtottam a három lábat és úgy forrasztottam , de még nem :)
18 as a reset
50 RX
52 TX
Furmany
Furmany picture
Hllo!
19 lábon megvan a 10volt ha nincs akkor azt is szabaditsd fel.
Orajelet jol állitod be?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! 4MHZ-s van a készülékben azt állítom a progiba is , a 19 es lábon egy 10K-ssal van a 10V beadva ami kicsit persze alatta van az ellenállás miatt.
Furmany
Furmany picture
Pedig menni kellene neki mondjuk én a MAX232 ic-röl jövö Rx Tx RST közvetlen szoktam rákötni a procira se éllenállás se zéner.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv ! Lepróbáltam , nem nagyon .
Jaca
Jaca picture
21-22-es lábak fel vannak húzva 5 voltra? Mérve is 5V? Van, hogy lekötik testre.
Üdv: Jácint
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Öööö , ha jól értelmezem ebböl az user manualbol nekem a 2.1.4. kell 705B32 van . Na most lábilag nekem nem így van kötve. Valamit elnéztem valahol :) KEresek rendes lábkiosztást mert nekem az 50 52 a felsősor elején van . Bénázás... :D
Szerk: Ráadásul középröl kezdődik...
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Felvettem a rendes lábkiosztás szerinti lábakat , de így sem. A rádió működik még , tehát nem sérült a proci sem a félrekötés miatt. Bootolni nem bootol.
Nem jó ez sehogy. Nincs valami működőbb megoldás ? Vagy magát az összeállított áramkört tesztelni?
A reset jó , amikor bevillan a lámpa a progiba akkor lehúzza 0 ra.
A 7 es lábon a reset után van egy impulzus , a többi vonalon hol -5V on hol pedig +10V on van és nem változik.
Jaca
Jaca picture
Az áramköröd az, amit itt lejjebb betettem gif-et? Max232-vel?
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Így van , le is próbáltam az előbb a Hiperterminallal , azt a két lábat összekötve amit a proci 50-52 es lábára kell kötni , az rendben van.
Jelenleg a 3db 100 ohm meg a 3db 9V1 es zener nincs bekötve.
Jaca
Jaca picture
Itt van egy proci pinout:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1767745.html
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! E-szerint kötöttem , de 52 lábas a procim.
Jaca
Jaca picture
A Tiedén a pöttynél van középen az 1 és balra indul a számozás az óramutató járásával ellenkezően! Ilyet olvastam már ki.
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen igen ! De még így sem sikerült. Majd holnap folytatom:)
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Jóreggelt!
Ha kiveszem a procit akkor mit hova kell kössek hogy bootoljon szegény?
Jaca
Jaca picture
Szerintem ugyanígy:
Üdv: Jácint
Furmany
Furmany picture
Hello!
Na megálmodtam! A 9 es lábat +5v ra kösd HC705 nél, a HC05 van csak testen.
Valamikor én is szivtam vele.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ok. De akkor miért kell a rádiót tápra tennem?
Gondolom a 10 es meg a 41 esen kap tápot.
És a kvarc?
Furmany
Furmany picture
16,17 láb kvarc
41 láb test
10 láb +5v
de ha a helyén van a proc akkor ezekkel nem kell foglalkozni
megkapja a tápot a rádiotol.
Lényeg a 9 lábat a 10 lábbal össze kell kötni de meg kell nézi a helyén nem e testen van.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! így kötöttem. Felraktam még három ledet 1K val a reset RX TX re . A reset megjön amikor kell utána az 52 es lábrol jön egy kis adat aztán csönd.
Furmany
Furmany picture
Az RX-TX et nem cserélted fel.
Valahol van egy rajzom nemsokára megkeresem.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Úgy kötöttem , hogy az 50 es lábat az ic 11 es lábára , az 52 es lábat pedig a 12 esre.
Furmany
Furmany picture
A fenti rajzon nem igy van kötve!!!
drtapfesz
drtapfesz picture
Fordítva is kötöttem , de alapvetőleg az 50 es 12 és a 52 a 11
Furmany
Furmany picture
Találtam egy rajzot!
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Átkonfigolom.
A reset után a 50 es lábra jön adat a gép felöl lehúzott procinál is.
Furmany
Furmany picture
Ezt nem akartam megmutatni mert gány de müködik.
Az rx-tx bekötés pedig 50 - 12 és a 52 - 11.
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Biztos hogy ez a kép kell ?:)
Furmany
Furmany picture
Olyan hamar ráirtál hogy nem tudtam javitani!
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
Re
Az R7 re kellett pluszba 1K testre, meg a kvarcra az ellenállás meg a két kondi . A többi egyezik .
De így sem akarja. Kvarc rezeg rendesen 4MHZ-n .
A zenerek nincsenenk benn , a 100 ohm ellenállások viszont igen.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ehhez mit szólsz?
Furmany
Furmany picture
Hát ehhez már semit nem szolok esetleg nem lehet hogy a proc hc05 mert akkor a 9 láb testen van.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ez a procim.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott van a Blau maszk XC85535CFN 8925904083 világosan lázszik, hogy ez egy MC68HC705B32 proci Audi chorus/concert szoftverrel.
Furmany
Furmany picture
Az egyik helyen azt irják
MC68HC05B32(3G96A) máshol meg hogy MC68HC705B32(3G96A).
Szerintem probáld ki mind a kétféleképp.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen ez zavart meg engem is , a héten folytatom , majd írok .
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! NAgyon szépen köszönöm a felzárkóztatást! Siker!
05 nek olvasva és tápra téve a 9 es lábat megy.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Örülök hogy sikerült!
Nem nagy valami ezeket olvasni-irni, ha tudja az ember mivel is van dolga.
Azért is itam hogy néhol 05 ként szerepel néhol meg 705 nek irják.
Jaca
Jaca picture
A megfelelő lábkiosztást le tudod ellenőrizni a kvarc csatlakozási pontjaiból!
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Nincs lehetőség arra hogy teszteljem az adaptert valahogy ?:)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs olyan rádiód amiben MC68HC11E9 vagy MC68HC11KA4 proci van? Ezek könnyen bootolo procik. A 705 macerás azt jobb lenne kiszedni
drtapfesz
drtapfesz picture
Hi . Megnézem van auz1z2-m is .
vadmalacka
vadmalacka picture
Azokban a chorusokban is MC68HC705B32 van
drtapfesz
drtapfesz picture
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Egy másik projektbe ahol ugyan csak Motorola proci van az 3D33J re hallgat. Ez melyiknek a maszkja?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A maszk egy betü két szám egy betü.
B33J 705B16
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Akkor nem vagyunk beljebb egyenlőre . Mitöl nehézkes az indítása?
Jaca
Jaca picture
A 6 vagy 6.2-es verziót ajánlom.
Nekem működött proci a rádióban, villany alatt.
Üdv: Jácint
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 7.0 nem jó, a 6.4 az ok. A hard ok. Az USB átalakítót próbáld meg de szerintem nem lesz jó. csak sima RS232-vel.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Sikerült az áramkört összeállítani .
De nem nagyon akaródzik még , tanulnom kell hozzá kicsit.
Nem titkolom hogy egy Audi Concertet szeretnék kiolvasni , a blaupunkt fajtábol. Ez elvilg HC705B32 es elvileg.
Integrált com portos géppel próbáltam de nem adja még.
Kérdés. VDD lábra nem kell kötni semmit ilyenkor? Benn a készülékben akarom olvasni ha lehet.
Lengyi
Lengyi picture
Ha nem megy, tudok segíteni a kiolvasásban.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A rádiót tápra kell helyezni, de nem kell bekapcsolni.
Egyébként a MC68HC705B32 elég nehézkes a motorola progizoval.
drtapfesz
drtapfesz picture
Tápra helyezve sem tudott Boot olni , gondolom arra kell kattintani :) Bekapcsolni nem is lehet , nem kapcsol be ha be van dugva az égetőbe.
Számilag kicsit össze visszaság van , ez egy 3G96A maszkos proci , van ahol 705 van ahol 05 . Melyik a valós?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A AUZ1Z3 Concertben 705 van
drtapfesz
drtapfesz picture
HI! Az nem rossz:) És ezzel lehet ezt olvasni?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Felkészülök akkor a régi géppel is , azon van még szerencsére:)
6.4 beszerzési forrást tudsz ? Egyenlőre nem nagyon találtam mindenhol a 7.0 találatom van pedig a 6.4 et preferálják.
párdi
párdi picture
Ha van win 98 as géped azzal simán megy ,ha kell 6,4 es tudok küldeni ,de xp nél az is többet próbálkozik
mire bootol.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! XP van 46 próbálkozás után sem :) 705B32
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Keres a vadmalacka@gmail.com -on
