VIA chipsetes/VGA-s gép fagy neten böngészve [ÚGY NÉZ KI, MEGOLDVA!!!!]
38 posts / 0 new
jbussh
jbussh picture
Segítsen valaki, mert beleőszülök.
Adott két gép: egy asztali és egy laptop is. Mindkettőben VN896 chipset, integrált Chrome9HC IGP-vel. OS: XPSP3; böngészők: FF 3.6.3, 14.x, 16.x, IE, Opera, Chrome; RAM: 512...2048GB. Jelenség: bármeddig tökéletes, amíg egy böngészővel fel nem lépek netre. Utána változó időközönként (van, hogy azonnal, van, hogy húsz perc múlva) minden előzmény nélkül merevre fagy. Cseréltem RAM-ot, procit (VGA integrált, nem cserélhető); különböző verziójű chipset-és VGA-driverekkel is próbáltam, de változatlan. "Csökkentett mód hálózattal" üzemben eddig nem csinálta (kb. fél óra teszt során, de lehet, csak nem voltam elég türelmes). Flasht leszedtem, hiba maradt. Win újratelepítve, helyzet változatlan. Kitépem az összes hajamat.
Előre is köszi, ha Valaki tud érdemben hozzászólni.
Frissítés: Az előbb beérkezett egy másik gép is, szintén VIA-s. Semmi más nem egyezik ezen kívül a fenti kettővel.
Frissítés 2: két órát ment "Csökkentett mód hálózattal"-ban, YT-videókat lejátszva. Nem fagyott. Ekkor egy hirtelen ötlettől vezérelve letiltottam minden automatikusan induló szolgáltatást (MS-t és nem MS-t egyaránt), amit csak lehetett, és az összes automatikusan induló programot, majd újraindítottam normál módban. A Youtube megnyitása után öt másodperccel csontifagyi.
Újabb frissítés: egy közös mégis van mindhárom gépben. Ez pedig az SP3. Holnap kipróbálom az egyik gépet SP2-es XP-vel. Ha SP2-vel is fagy, feladom.
Legújabb fejlemények: SP2-vel már négy órája vígan működik.
Ha lesz egyszer időm, kikotlom, mely eltérés miatt fagy SP3-mal.
city217
city217 picture
Szia.
Nem lehet hogy hamis szoftvert telepítettél? Habár az nem fagy le csak idegesítő mert bele nyúl a háttérbe és a jobb alsó sarokból ki se lehet törölni. Majd figyeld ha jön a frissítés.
jbussh
jbussh picture
A laptopon OEM XP Home volt, amit én magam aktiváltam MS-éknél.
Ez nem okoz ilyet.
szati77
szati77 picture
A via4in1 szerizcsomagot telepítetted?
Tranzix
Tranzix picture
szati77
szati77 picture
Linux live-ról próbáltad már őket? Lehet tényleg valami windows bug (elcseszett frissítés ms-től volt már rá példa)
jbussh
jbussh picture
Igen. Ott nem fagynak.
istvan770
istvan770 picture
Szia. Ez miért nem jutott eszembe az éjszaka? Nem egy hanem 2 db. ugyanalyon tervezésü, de 2 cégnél gyártott VIA-s alaplapom volt. Valóban nem volt velük 2-3 évig gond, mert az első héten hasonló okokból letiltottam az alaplapi hálókártyát BIOS-ban, de ez csak most ugrott be. Az asztaliba dugj egy külső PCI-osat, a notinál is segíthet egy PCMCI-os.
jbussh
jbussh picture
Az asztaliban van egy WLAN-kártya is. Kipróbáltam, hogy csak az aktív, a LAN nem, és egy telepítés alkalmával fel sem telepítettem a driverét. Fagyi maradt.
A laptopot mobilnettel használják; hiba fennáll.
uniman
uniman picture
Hello.
Pontos alaplap típust, ha tudnánk, ki lehetne nyomozni a neten, hogy mások is "szívtak" már ezzel a mainboard-dal...
(A chipset kevés ehhez, van ahol a VGA drivert kárhoztatják...)
"különböző verziójű chipset-és VGA-driverekkel is próbáltam"...inkább, ha megtudod oldani, chipset VGA-driver nélkül, csak a win alap VGA card driver-ét használni...
Üdv.: uniman
jbussh
jbussh picture
Alaplap: PM9M-V.
Van egy másik ilyen lappal szerelt gép is a környezetemben, az nem fagy, de azon SP2 van.
Ahogy írtam, VGA (és chipset) driver nélkül is próbáltam. Fagyás maradt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kérd kölcsön a HDD-t a nem fagyóból!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bár alapjáratban én nagyon útálom a VIA chipeket, ugyanez a jelenség miatt mint ami nálad van, de egyetlen dolgot tehetsz, kiszedsz a gépből mindent ami kiszedhető, és egy szűz Windows install után csak és kizárólag a hálókártyát installálod fel és fellépsz vele a netre. Úgy fagyni fog ? Ezzel kizártál minden szoftweres hibát !
Üdv: Dénes István
jbussh
jbussh picture
Már kipróbáltam: fagy.
istvan770
istvan770 picture
Szia. A VIA chipset valóban utolsó a sorban. 2-3 évig volt egy VIA-s alaplapom SP3-al, de ilyet nem produkált. A lefagyás hogy értendő, 486-os sebességet produkál és egér megmozdul, vagy semmire sem reagál, totál lefagy?
Van néhány vírus ami 99%-ban lefogja a procit, ha a feladatkezelőben egy feladat 90% felett megy akkor ő a bűnös. Pl.:DataMngrUI.exe Ha vele találkozol írj a mail címemre! 3 gépnél ugyanaz a hardver hiba valószínűtlen. Ha csak a net-en van gond, akkor csak a modem, router, szolgáltató lehet bűnös.
jbussh
jbussh picture
Merevre fagy, nagyon hirtelen. NumLk-CapsLk-SScrLk-ra sem reagál. Csak a reset vagy "HW-es" kikapcsolás segít.
Minden gépet teljesen eltérő internettel használtak, és én is többfélével, többhelyütt próbáltam.
Ahogy írtam is, a hiba véletlenszerű terhelésnél jön elő. 0...100%-os terheltség között össze-vissza is láttam megfagyni.
epon
epon picture
Táp és/vagy kondiprobléma.
jbussh
jbussh picture
Táp cserélve, ugyanaz.
Az újabb lapon a kondicserét megpróbálom, köszi.
Frissítés: kicseréltem a lapon az összes elkót, balról jobbra. Fagyi maradt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Csökkentett módban mekkora volt a felbontás?
Lehet, hogy ott van a hiba? Akkor VGA, vagy VGA memo, illetve amit a főmemóbol kiszed. Ha memo hiba lesz a végén, akkor a rossz memo modulokat nagy kalapáccsal kalapáld laposra!
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Kisebb, mint normál módban, talán 800x600. De normál módban is kiróbáltam, hogy visszaveszem a felbontást; nem hatotta meg. RAM-okat már legelső körben cseréltem.
Ha nem változik, a VIA chipseteket kalapálom lassan laposra...
Boldogblog
Boldogblog picture
Menj fel ide és itt próbáld ki!:
http://www.via.com.tw/en/index.jsp
http://www.amd.com/uk/Pages/AMDHomePage.aspx
Ha itt jó akkor tényleg a chipjeid a ludasak.
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Ööööö... Lehet, hogy fáradt vagyok már, de nem értem, mire gondolsz. Ha felmegyek ezen oldalakra, és itt nem fagy meg, akkor a VIA vackok a ludasak?
És ha ötször felmegyek, majd a hatodikra fagy le?
Amúgy a VIA support oldalán jártam már mindhárom géppel, amikor a legfrissebb elérhető Hyperion és VGA drivert leszedtem.
Boldogblog
Boldogblog picture
Gondoltam, ha haza mennek nem fagynak......
Az asztaliba nem próbáltál VGA karit?
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Nincs a lapon PCIe. PCI-os VGA-val meg nem sokra megyek. Csak extragyenge van. A 9200SE-met nem találom.
Jut eszembe; a ma érkezett gépbe lehet AGP-s VGA-t tenni. Abban valami 9xxx-es Ati volt, a gazdija is azt hitte, VGA-hibás, így vett bele egy FX5200-ast, de azzal is ugyanúgy fagyott. Akkor hozta be.
Oszi11
Oszi11 picture
Én is hálózati kártyára gondolnék, először de a videokártya is okozhatja. A flash videók elég sok problémát tudnak okozni, már minden oldalon dől a flash reklám!
Ha lehetőség van rá kipróbálnék egy Windows7-et rajtuk. Nekem már egyre inkább rossz tapasztalataim vannak az XP-vel! Az új böngésző verziókkal sok problémám volt, a régiek pedig nem biztonságosak!
Üdv,
Oszi
jbussh
jbussh picture
Az asztali és a mobil gépben is van LAN és WLAN is. A hiba mindkét csatlakozási módnál fennáll mindkét gépen.
Az asztali gépre feltenném, de XP-t kértek. A laptop kicsi a Win7 normális sebességű futtatásához.
...persze ha nem boldogulok az XP-vel, legalább próbára fel fogom tenni...
Ahogy már írtam, a VGA driverét és a flasht is leszedtem, ezek nélkül is csinálja.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tegyél bele USB-s vagy picimacis háló karit és arról próbáld!
Hátha a háló kari okozza.
Az újra telepítéskor a régi partíciókat törölted? Ha nem, akkor nosza! (Ha kellenek az adtok, akkor másik vinyó próbára.)
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Hálókártya: WLAN-ról és LAN-ról is műsorozik. Nem hinném, hogy egy harmadik megoldaná.
Újratelepítés: töröltem az egész HDD-ről mindent, újra létrehoztam a partíciókat. Ja, és az asztaliba betettem egy szűz HDD-t is próbára. Arra telepítve is fagyi.
Istvan78
Istvan78 picture
Az eseménynaplóban nincs semmi bejegyzés?
Azt kellene meg nézned. Hogy kerül e bele valami hiba.
De nekem gyanús h vírus okozza. Esetleg hálózati kártya hiba.
Bár mind a 2-nél?? Nem hinném.
Vagy csak én nem értelmeztem valamit jól?
Üdv Istvan
jbussh
jbussh picture
Az Eseménynaplóban semmi, erre a fagyásra vonatkozó bejegyzés nincs. A rendszer nem is "tud" róla, hogy lepusztult, csak a hirtelen leállást jegyzi meg. Amikor merevre fagy, ezt olyan hirtelen teszi, hogy nem tud semmi bekerülni róla a naplóba.
Boldogblog
Boldogblog picture
Biztos, hogy nem valami trójai, féreg vagy vírus? A fagyáskor mennyire megy fel a proci és a memo használat?
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Biztos.
Semmi vírus nincs rajta.
Nem jobban, mint normál használat mellett. Szóval változó, de ~0%-os terhelés mellett is láttam már fagyást.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hajajj!
Akkor talán valami olyasmi lehet, ami a VGA-t használja. A Flash az már kilőve. Java, esetleg a hangkari? Nem tudom. Keress egy olyan böngészőt ami nem enged semmijen bővítmény futni. És utánna jöhet a kisérletezés. De talán inkább tegyél rá linuxot. Hátha ott semmi hiba nem lesz.
(Fekete István)
jbussh
jbussh picture
Java nincs, hangot letiltottam, FF-ot és IE-t elindítottam kiegészítők nélkül; hiba maradt. Linux alatt jó; vagy legalábbis nem dobta egy óra alatt. A felhasználónak Win kell.
Közben támadt egy ötletem.
Mindkét gépen Avira van. Az egyikről leszedtem.
Frissítés: Nem nyert. Nem az Avira okozza. Most negyven perc után fagyott meg.
Persze lehet, rossz helyen kapirgálok, de böngészésen kívül még nem csinálta máshol.
belfi
belfi picture
A NET típusát nem árultad el ,azt sem hogy csak Te használod e?
Nézz szét ezen a vonalon(Hálózat)!
Üdv belfi!
jbussh
jbussh picture
Nem, mert lényegtelen.
Egyébként pedig a tulajnál, nálam, a munkahelyemen próbálva egyaránt fagy.
Razel
Razel picture
Szia.
Nálam is így működött a gép.Főleg srollozásnál.
NET.Framework 4-es volt a bűnös mert összeveszett a Flash player új verziójával.
Flast uninstaláltam és egy régebbit (10-est) tettem fel.
Azóta megszűnt ez a probléma.
Üdv,
Az evolúció visszafelé is működik.....!
jbussh
jbussh picture
Dotnet nem is volt rajta soha, flash-sel (10-11) és anélkül is fagy.
