Egy Pelgrim Avant Garde gáztűzhelyt használ a nejem kb 10 éve. Napok óta az egyik égőfej nem marad égve, az égés biztosítása nem működik.
Van valakinek tapasztalata ilyen készülék javításában?
Tisztelettel: Imre
2012, December 12 - 14:36
#1
üdv: beírod a keresőbe"Pelgrim alkatrészek, számtalan céhet hoz, ahol alkatrészt árulnak hozzá.
Mielőtt neki esnél a csavaroknak! Jó fajta csavarlazítóval áztasd be, de alaposan!
Be szokott rohadni, de kegyetlenül. Ráadásul a csavar feje elég puha, egy erősebb csavarintási kisérlet és nincs vájat a csavarban csak egy karika alakú luk.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
szia: finom drótkefével le kell tisztítani a csúcsot és környékét, fémtisztára.
Helló. Vagy a hőelem, amit a kolléga is belinkelt, vagy pedig a termomágnes szakadt az kicsit húzósabb. Szerintem a termoelem ment tönkre, esetleg a vezetéke. Nézd meg azért, hogy nem e koszos az égő rózsája érez e lángot a hőelem.Üdv
András
Hello.
Tán kéne bele egy új ilyen(persze a hozzávaló méretben): http://www.langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=07140
Üdv.: uniman
A hőelem mint kiderült jó. Átcseréltem egy másik rózsáét és azt égve tartotta. A mágnes lehet a rossz. Esetleg beszerzési forrást tud valaki? A Karancsba találtam a neten ,de az vastag.
Imre
Hajajj! Lehet csak komplett csapot kapsz!
(Fekete István)
Egy jóakaróm ötletét követve, kivettem a thermomágnest két csapból. Mértem és mértem . A rossz zárlatot mutatott. Na már most a jóakaró szerint a thermomágnesek 0,03%- a megy tönkre működési ideje során. Tisztítottam és tisztítottam, zárlat megszűnt. Immár a nejem megelégedéssel használja a kritikus égőt.
Imre
Volt rajta látható kosz vagy csak hittél?
(Fekete István)
Nem látszott rajta szennyeződés.
Imre
Érdekes. Fotót nem csináltál róla, igaz?
(Fekete István)
Sajnos nem volt mivel.
Imre
Szia!A mobilod nem fotoz?A semminél az is jobb.Üdv jano
Sajnos nekem egy ósdi mobilom van, nem fényképez.
Imre
"Akkor itt a pózna vége,ne mássz tovább!"M.Laci mondása.Üdv jano
A Jézuska hozza nekem a webkamerát.FOTOZNI FOGOM a MOSÓGÉP ELEKTRONIKÁKAT!Hurrá!Üdv jano
Ugyan nem webkamera - annál jobb - de webcamként is használható. ;-)
Úton van, már csak a postán múlik :-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Ez egy hatalmas GESZTUS ! :bow:
Én is köszönöm , a jövendő képeim nevében !
Ezután Jano, nem tud majd lerázni ! :lol:
Üdv! Miki.
:oke:
Látom olvasod és javítod magadat, de most ki kap mit és ki örül minek? :)
Üdv Jóska.
ui: Ha a Jano kap egy fényképezőt és netán csinál pár képet, és te azt megkapod akkor értem. De hogy jön ez ide?
Nagyjából úgy jön ide, hogy bele kell húznod a segítségnyújtásba (tippek, ötletek, FÉNYKÉP...), hogy le tudd körözni Janót. :villa:
Sanyi
Szia.
Igyekszem és ígérem a szilveszteri fogadalmam egyike lesz. Tudod csendben is lehet segíteni mint azt teszem, csak ettől még az a gázrózsa nem fog égni.
Üdv József
