Nyák fólia pótlására ötelek, lehetőségek
30 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Többször volt már olyan panellel dolgom, ahol 1-2 centi hosszan "lerobbant" a fólia, de a panel többi része megmenthető volt.
Ilyenkor vékony drót valami átkötés és már jó is.
Esetleg van-e valakinek ötlete rá, hogy lehet ezeket a fóliákat "kulturált" formában pótolni?
Igazából azért merült fel a "kulturált" forma mivel kaptam egy zenekari nagykeverőt, melyen a Master panelen a bejövő táp pozitív fóliája 1-1,5cm-es hosszan hiányzik, a panel viszont tökéletes.
Ezt kellene valami szállításbiztos módon pótolni, mivel az eredeti panel horror áron van.
Gondoltam drótra melyet leragasztok, de nem tudom mennyire fogja bírni.
Valakinek más ötlete?
Köszi,
Krisztián
reparátor1
reparátor1 picture
Ha nagyobb áramot kell vezetni.a nyák kiforrasztó réz harisnyát szoktam használni.Ha Fülesmester szegecselését használod,szerintem elnyűhetetlen.Üdv.Reparator
pinterkrisztian
Szerintem a rézharisnya lesz a nyerő - erre nem gondoltam... -, a végén leszegecselve, így legalább lesz hely beforrasztani a bejövő kábelt.
Könnyű lesz végigfektetni a kívánt nyomvonalon, majd ónnal "feltöltve lesz tartása és meglesz a szükséges keresztmetszet is.
A végén az egészet melegragasztóval fogom rögzíteni, talán kibírja majd.
Köszönöm a tippeket mindenkinek.
Krisztián
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Én a zöldfülű, a drótozást és arra a "melegragasztós" fedést ajánlanám.
http://bolthely.hu/gude/lista/4d5ef4f59c79x_Melegragaszto_pisztolyok
Transzduktor
Transzduktor picture
A kultúrált dróttal való átkötés teljesen megfelel mindenre. Rögzítésre meg ott van a ciánakrilát-ragasztó (ma már van normális 20g-os is), vagy negyed óra alatt kötő úgynevezett "ötperces epoxid". Figyelmeztetlek, nem mindegyik típus egyformán adhezív. Az eldrágított kiscsomagolású "Pattex" észrevehetően jobb a többinél. A ciánakrilát ragasztókból minden fajta nagyon jó, de tartsd a felbontott ragasztót szilikagéles (kék-rózsaszín színváltós az igazi) kompótosüvegben. Úgy 1-2 év is amíg használhatatlanra sűrűsödik ha odafigyelsz rá.
Kari
Kari picture
Hellotok!
"A ciánakrilát ragasztókból minden fajta nagyon jó, de tartsd a felbontott ragasztót szilikagéles (kék-rózsaszín színváltós az igazi) kompótosüvegben."Artani bizonyara nem fog, de legalabb ennyire fontos, hogy hütöben taroljak, ill. legmentesen lezarva magat a ragacs tubust-tartalyt is...
Kari
Transzduktor
Rájöttem, hogy nem jó hűtőben tartani. Nagyon nagy hátrány ugyanis az, hogy amikor előveszi az ember néhány cseppért, akkor azonnal kondenzálódik rajta a víz a levegőből. Így magának a tubusnak a tartalma is jobban nedvesedik minden nyitáskor és ez sokkal jobban öregít, mint az a 20C fokos hőmérsékletkülömbség.
File csatolás:
bütyök
bütyök picture
Én a régen használt talán elfeledett wire-wrap huzalt javasolnám. még beszerezhető.Egyik jó tulajdonsága,hogy melegítésre
(forrasztáskor)a szigetelő anyag mivel teflon nem szalad vissza.Miután megforrasztottad a vezeték mind két végét javaslom a melegre olvadó és kinyomó pisztollyal kinyomható műanyaggal rögzíteni akár több helyen is.Többféle átmérőben kapható a fólia vastagságnak megfelelőt kell választani.
Sok sikert
bütyök
varga jano
varga jano picture
Szia!A ww huzal nem igazán forrasztásra van kitalálva.(A tecnnológusok véleménye.)Én normál(230V-ot kibíró.)kötőhuzallal kötném át.A ragasztáshoz FBS-t használnék.Üdv jano
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Lehet azt forrasztani, csak elötte onfürdöbe kell martani_azaz elö kell cinezni_ amennyiben az ezüstözött felülete miatt nem ajanlanak...
Az a kis ezüsttartalom nem biztos, hogy sprödde/porozussa valtoztatna a forrasztasi helyed, s ezaltal biztonsagat rontana, de nyilvan jobb, ha az elöonozassal leszeded rola a nagyjat :-)
Különben sztem meg inkabb az atmerökkel, terhelhetöseggel lenne ottan gond, bar vannak vastagabbak is, viszont a szokasosan elöfordulok = AWG28/30 (D=0,3mm), s ezek enyhenszolva szerenyen terhelhetök/terhelendök!
Kari
kocilaci52
kocilaci52 picture
Lehet kapni folyékony ezüstöt, kis ecsetet tartalmaz az üvegje, ez vastagabb részekre, és filctoll alakú kivitelben is, az meg visszarajzoláshoz,.
A "csőszegecs akkor nem nyert, ha nem egyrétegű a folia illetve nem egy oldalas.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, nekem van "folyékony" szenes oldatom, de érdekelne az" a lehet kapni" dolog.
Hol, s merre?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Tranzix
Tranzix picture
gbenyov
gbenyov picture
Köszi, megyek...gbenyov
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha "bombabiztos" megoldást akarsz, akkor a pótlást csőszegecsekkel meg lehet erősíteni a végeken, és az alkatrész lábaknál. A csőszegecs stabilan megtartja a nagyobb tömegű alkatrészeket is. Ha a részletek érdekelnek, hívj telefonon.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Nem értem a probléma lényegét! Mi az, hogy "szállításbiztos módon pótolni"?
Ki látszik a panel? Akkor ott inkább dobozolni kellene! Ha meg gyárilag ilyen, akkor a tervezőt kellene segbe K.rni! Egy szinpadi-zenekari cuccosnak nem szabad olyasmit tervezni aminek kilóg a bele. Oda stabil-szétnyitható bőrönd konstrukció való. Nem olyan amiből lógnak a panelok és a drótok....
Hali!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
pinterkrisztian
A "szállításbiztos" megjegyzést arra értettem, hogy láttam már fura dolgokat.
Pl. lecsavarodott önzáróanyát, tőben letört M4/M5-ös csavarokat melyek panelokat tartanak, magától meggörbült lemezeket, zártszelvényeket.
Azért ebben a szakmában csodákra képesek az emberek.
És ha nincs egy kábel rendesen rögzítve, vagy ha csak egy nagyobb méretű elektrolit kondit nem ragasztasz le a panelre, simán leszakad fóliával együtt kb. 4-5 hónap intenzív használat során.
Egyáltalán nem arra, hogy kilógna valami a dobozból, vagy valami szétnyitható eszköz lenne.
Csak ha simán hajlítok egy drótot, leragasztom a panelra+még le is lakkozom, akár lehet 1-2 hónap használatot is kibír ilyen körülmények között.
Normál használatú készülékeknél ez egy életre szóló megoldás lenne.
Krisztián
city217
city217 picture
Szia.
Tudod csak az a baj hogy hülyéket kérdezel, és azok nem mi vagyunk.
1-1.5cm ekkorát még Bil a kölyök is csulázot. De te látod mi csak elképzeljük.
Boldogblog
Boldogblog picture
Értem már!
A gyártók vagy "gumiánal" ragasztgatnak vagy 2 komponensű műgyanta alapú ragaccsal.
A gumi, csak akkor jó, ha van mibe kapaszkodnia. Ez később bontható.
A műgyanta az jobban tud kapaszkodni, de nem nagyon lehet bontani később.
(Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
szia: én 0,2 mm es vörösréz fóliával szoltam pótolni.
Gépkocsi tömítésgyártótól szereztem hulladékként.
Ha nagyobb a darab, egy-két kis pötty Araldittal rögzítem.
city217
city217 picture
Szia.
Szerezz robbantó zsinórt, tudod amiről lehúztuk a műanyagot és azzal fontuk be a demizsont. :) A lényeg ha találsz olyan vezetéket amelyik egyszálas merev, akkor nincs más dolgod csak megblankolni és lehet a nyák szerint hajtogatni. Ha mereven akarod akkor hosszabban és több helyen leforrasztva.
pinterkrisztian
Én is valami ilyenre gondoltam, csak annyi a gond, hogy nincs mihez forrasztani, mivel a fólia az üvegszálas lemez egy részével együtt tűnt el...
De valami drótozás lesz a vége, csak a kivitelezésnek kell "időtállónak" lennie.
Krisztián
city217
city217 picture
Szia.
Hajlik az a drót, és úgy hajtogatod ahogy a fólia volt, utána lakkal vagy ragasztóval fixálhatod.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, úgy is van.
Az áramtól függő átmérőjű rézhuzal, plusz ARALDIT-EPOKIT "befestés" ráhordva.
Én ha a panel is kidurrant, akkor azt is "helyreállítom", feltöltöm ezekkel az anyagokkal, hiszen a panelek is ebből készülnek.
gbenyov
Kari
Kari picture
Csatlakozom Gaborhoz.
Evekig hasznaltunk igy preparalt-kiegeszitt kartyakat, de meg vibracios teszteket is vegeztünk az effele elektronikakkal. Ha a panelt elötte rendesen letisztitod-fog ra kötni az Araldit (fele) ragacs, s raadasul bombabiztosan is :-)
Kari
nagypapi
nagypapi picture
Én általában,ha nagyobb áramú fóliáról van szó,a kiforrasztáshoz használt réz sodratot szoktam használni.A külön rögzítésre epokitt,vagy araldit,esetleg műgyanta talán a legjobb.Ja,ha szükséges a rézsodratot be lehet önteni ónnal.
Üdv:Endre
city217
city217 picture
Szia.
Ezt a vibrációs tesztet kifejtenéd bővebben.
Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: kényesebb helyen(haditechnika,gépkocsi)használt alkatrészeket, paneleket rázóasztalon tesztelik.
Ilyent láttam működni a TÁKI-ban.Erre felfogják a darabot,változtatható frekenciájú és amplitúdójú mozgást végez az asztal.
A Videotonban is volt a MEO-nak ilyen készülék,a szovjet "olajipari" számítógépek paneljeit ellenőrizték.
Ha ezt kiállja, mehet sorozatgyártásba, időnként a szalagról is levesznek darabot ellenőrzésre.
Jobb katalógusban feltüntetik a megengedhető gyorsulás értékét.
Excenteres és elektromágneses megoldás is van.
Nagyobb méretű:http://amtest.hu/hu/termekkategoriak/klimakamrak/autoipari-vizsgalokamra...
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Exactly :-) -köszi...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Jó a tolmácsod, de szerintem ennyit nem beszélt ebben az évben. :)
Jóska.
