Thomson 32WF45EG (ICC20) hanghiba (KÉSZ VAN)
18 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban.
Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot.
A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben...
Köszi
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Sziaysztok,
kész a TV, hihetetlen módon mindig elsőre indul, hang is van, mélyláda is megy, hangerő is szabályozható.
Végülis a különféle paranormális jelenségeket két dolog okozta:
-a kezelőgombok átvezetgetése
-ismeretlen eredetű makacs szennyeződés a proci körül
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
miután nem támadt semmi használható ötletem, ismételtem lemostam a panelt és megszárítottam hősugárzóval. A hang meg is szólalt, de most meg üvölt mint az állat, nem tudom lehalkítani, az OSD se megy le... Kiszedném a tasztatúrát, kicsavartam a torxcsavart, de valami pattintós bizgentyű még fogja, nem mozdul. Feszegetni nem merem mert félek hogy törik mint a ropi...
Mit kell kipattintani-megmozgatni hogy szétjöjjön? Annyira be van dugva a képcső alá hogy nem látok bele...
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Megvan köszi, a kis műanyagba beée van pattintva a panel, annak az alján van egy kis nyelvecske ami beakad a kávába, azt kell megemelni.
Tamás
city217
city217 picture
:falfej: :szetver: ..csak mert nem találtam a csapkodva nevet. Tényleg hova tűnt?
De hogy neked semmi se jó, ha halk az a baj, ha hangos az. :)
Ügyes vagy gratulálok, és most már jó lesz?
ELKO4
ELKO4 picture
Miután kiemeltem az elejét, kicseréltem a nyomógombokat, szabályozható a hangerő, mindig első rúgásra indul, megszólalt a mélyláda is.
Most még annyi bajom van, hogy sajnos fogalmam sincs mitől jött rendbe... Az alapos panelmosáson és szervizmenü belépésen kívül nem csináltam semmit.
A mélyláda megszólalt, de nem tetszik a hangja. Ha a kettő normál hangszóró is szól akkor semmi probléma. Mivel csak külön a mélyládát is meg akartam hallgatni, lehúztam a hangszórókat. A mélyládából leginkább csak dübörgést hallok, a műsorhang alig-alig hallatszik. Az oké hogy ez egy mélyláda de nem gondolnám hogy ennek így kell menni...
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Ugye ezt nem mondtad komolyan? A mély magában unalmas, képzeld el magad az üst vagy a lábdobban. :) Ha a mély cincog akkor bele költözött az egér.
ELKO4
ELKO4 picture
Nem is vártam volna el hogy cincogjon, de a másik két hangszóróhoz viszonyítva nagyon halk is.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy már nem hallasz 80 Hz alatt. Ha minden jó hidd el teszi a dolgát, puffog az. De ha már egy sztereót is kitolsz az egyik oldalra, az is halkabb.
csoxi
csoxi picture
Symptom: No audio.
remedy 1: In the menu: select preference values and ensure that ext. amp is set to "off" remedy
2: Replace TDA7298.
Symptom: No audio via internal speakers. Audio present via headphones and phono.
remedy: Check in menu, preference values, if external amplifier is switched on. Fault occurs after flashover (transformer)
Symptom: No sound from the subwoofer. Medium Ioudspeaker functions well.
remedy: Poor configuration of the sound. Go into the service mode, select and confirm the 'subwoofer function' Iine.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ICC20-nak hardverileg legalább nyolcféle változata létezik, és mindegyik másfajta szoftverrel működik korrekt módon.
Biztos, hogy pontosan az adott készülékhez való dumppal föltöltött EEPROM-ot tettél bele? Mi is a pontos típus? (Elárulhatnád nekünk is, ha nem titkos!)
A készülékek kezelése is tartalmaz néhány sajátos elemet, például a csatolmányban is említettet hangerő limit
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv Fülesmester,
nem titkos, a címet ki is javítottam. Ezt a hangerő limitet azt hiszem néztem, de csak kínomban...
A hanghiba úgy kezdődött hogy először csak a mélyláda nem ment, akkor tett végleg némasági fogadalmat amikor a mélyládából jövő hangok ellenőrzése miatt lehúztam a hangszóró csatlakozóit. Visszadugtam és K.O. Én műhibára gyanakodnék, de pákával nem nyúltam hozzá, a csatlakozók nem összecserélhetők...
A tartalom nem pontosan ehhez a típushoz való, de véleményem szerint ez legfeljebb a mélyláda némaságát okozhatná, ugyanis az eredeti hiba javítása után még beszélt a TV...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben is MSP431x végzi a teljes hangfeldolgozást digitálisan. Ebből következik, hogy erősen szoftverfüggő a működése.
Ez az IC egyébként is képes érthetetlen hibákat produkálni. A fejhallgató kimenetei függetlenek. Nézd meg, hogy ott van-e jel. Ha van mire, próbáld meg kicserélni az IC-t.
Ha ez nem segít, akkor nem marad más, mint a szoftver.
A szoftver nem csak azokat az opciós elemeket tartalmazza, amikhez a szervizmódban hozzá lehet férni, hanem olyanokat is amiket csak a fejlesztő tud átírni.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm az értékes információkat, ez sokat fog segíteni! A fejhallgatóra gondoltam, csak nem biztos hogy a fejhallgatós vizsgálat eredményéből a megfelelő következtetést le tudtam volna vonni. Ha MSP hibának tűnik, akkor kénytelen leszek rendelni bele. De rohadtul nincs hozzá kedvem, gondolom nem olcsó, meg SMD, elég macerás a cseréje.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
foglalkoztam egy kicsit ezzel a TV-vel. Beléptem a szervizmenüben, a hang funkciók aktívak, tartok tőle hogy innentől kezdve nem marad más, csak a hiba rendkívül aprólékos kitökölése.
Feltéve persze ha valaki tud egy típushibát, ebben az esetben nem kell megmászni egy meghódított csúcsot...
Tamás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. a csatatéren.
A nyáron én is szívtam ICC20 chassis nevű jószággal, eeprom csere után.
Hang ugyan volt, de nem ment a mély.
Egy sör után, szétnéztem a szervízmenűbe és lám a mélyláda nem volt aktív.
city217
city217 picture
Szia.
Nincs némítva a mély véletlen, a menüben vagy a sevice menüben. Írtad hogy eepromot cseréltél.
ELKO4
ELKO4 picture
A kezelői menüben nincs némítva, ott végigcsekkoltam. De engem jelenleg jobban aggaszt a hang teljes hiánya. A mélyládával akkor akarok foglalkozni, ha már beszélnek a kishangszórók... azt nem is tudom fejből hogy a szervizmenüben ezt ki lehet-e kapcsolni.
Tamás
