Vettem egy javításra váró frekvencia váltót amit később sikeresen javítottam is, viszont az A1-04 paraméterben kellene megadnom egy 0000-9999-ig számot jelszónak csak nem tudom a jelszót és az előző gazdája sem. A gyárinak beállított 0000 jelszót sajnos módosították így valami más megoldást keresnék amivel fel lehetne törni. Így a Freq Reference paramétert tudom csak állítani.
Köszönöm ha tud valaki segíteni!
Üdv:Vrubenx
Újabb gondom támadt vele.
Beállítom a kívánt paramétereket a leírás szerint A1-01 paraméter 0-ra állításával vagy A1-04 hez tartozó kód beírásával lehet menteni a beállított paramétereket, ez meg is történik a motor indítható.
De ha motor leállítása után megszakítom a frekvenciaváltó 1 fázisú betáplálását kb 2-3 perc eltelte után a frekvenciaváltó indul de ha a motort is indítani akarom akkor oC hiba jelentkezik amit nem lehet törölni csak táp megszakításával.
Ezután csak akkor tudom újra, indítani a motort ha vissza állítom a gyári beállításokat A1-03 paraméterhez 2220-beírásával, és akkor megint indítható a motor. Mentem a beállításokat úgy mint az elején és kikapcs után 2-3 perc elteltével oC hibával nem lehet indítani. Ha megint visszaállítom a gyári beállításokat a gyárira akkor újra megy.
Mit hagyok ki ami miatt ezt csinálhatja?
Elvileg az OC paraméter kimeneti túláram hibát jelent.A frekvencia váltó és a motor közé ne tegyél semmi
eszközt/mechanikus vagy mágneskapcsoló/!!Ellenőrizd a beállításokat:motor feszültség,áramlimit,frekvencia stb.
Üdv.:murtyi
Szia! A motor és a frekvencia váltó között csak vezeték van semmi más.
megszakítani a betápot szoktam. A hibát is értem csak azt nem, hogy miért.
Amikor be van állítva megy a motor mentem a beállításokat, és a betáp megszakítása után pár percel újra bekapcsoláskor és a motor indításakor írja ki pedig közben mivel nem is kapott áramot a frekvencia váltó nem lettek módosítva a paraméterek, és mégis oC ra fut.
A leirása valamilyen kapacitás-telepet emleget..Nincs benne valami akku,gombelem vagy valami a felejtés
elkerülésére??
Üdv:Tamás
Azt még megnézem, én azt hittem a 3db 300uF 400V é 2db 400uF 400V-os beszerezhetetlen kondira gondolt leírás.
Üdv: Vrubenx
Hali.
Lomex:
12-01-91 330uF 400V 30x40 RM10.0 20% 85° SNAP-IN 2000h TW337M400S1A5S400 (LUX) RoHS 436.00 Ft
12-07-58 390uF 400V 30x45 RM10.0 20% 85°C SNAP-IN B43501S9397M5 (EPC) RoHS LONG-LIFEn 119.91 Ft
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
A Lomex valahogy kimaradt viszont most nézegettem ott más ilyen értékű kondikat is de úgy nézem méretben egyik sem nem fér be.
Igaz nem is írtam a méretüket, de köszönöm!
400uF 400V D 25 * H 51 300uF 400V D 25 * H 41 Mivel szorosan egymás mellett van mind az 5db így max 1 mm-rel lehetnek nagyobbak átmérőben, hosszban kicsit több de ott is a burkolat határt szab.
De közben próbálgattam és arra jutottam, hogy ha a ventilátort lehúzom akkor nem igazán csinálja és csak ha kiviszem a kb 7-8 C levegőre és hagyom 5-10 percet hűlni. Így elkezdtem nézegetni a belső kapcs tápot ami hajtja a ventilátort is. Cseréltem 3db kondit, de még van egy 150uF 25V szekunder részen és egy a primer részen csak nincs idehaza belőle.
De így még mindig csinálja. Vajon elviselné a 220uF-os kondikat 150uF helyett? Idegesít és szeretném már össze rakni!
Üdv:Vrubenx
Az csak 147% al több. Enyit el kell viselnie.
(Fekete István)
Megpróbálom de mindenesetre jövőre cserélem a nagy kondikat is valahogy.
Köszönöm mindenkinek, írok majd ha megoldódik!
Csatoltam PDF-ben a beállítási paramétereit,remélem segít!
Próbálkozz az A1-05 beállításával,vagy az alap gyári beállításokra visszaállítással.
Üdv.:murtyi
Köszi csak a gond az, hogy amíg A1-04-nek nem adtam meg a helyes kódot addig A1-05-be sem jön.
Üdv:Vrubenx
Köszönöm még egyszer. Figyelmetlen voltam pedig a leírásban benne van, hogy hogy lehet elérni az A1-05 paramétert és sikerült kideríteni így a kódot de közben meg is kaptam.
Üdv:Vrubenx
Örülök,hogy sikerült!
Üdv:murtyi
