Ferrit hangoló magok kivétele régi készülékek esetében - LEZÁRVA -
13 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Kb. 20 éve gyártott kábeltelevíziós konvertereket kellett áthangolnom más kimeneti csatornákra.
A ferrit hangoló magokat eredetileg gumival rögzítették, melyek elvesztették az idők során rugalmasságukat, a hangoló magokat szinte megmozdíthatatlanná tették.
Egy-két ferrit magot sikerült kivennem épségben a mag melegítésével.
Sajnos a többségét nem, így maradt a kondenzátorokkal való hangolás.
Tudtok-e olyan bevált módszert, mellyel ezek a ferrit magok roncsolódás nélkül kivehetők?
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
A modulátort a Videoton egyik utód cége gyártotta Székesfehérvárott kb. 20 évvel ezelőtt.
Gondolom a régi gyárban meglévő anyagok és szakmai tudás felhasználásával.
A ferritmagok kék (KF.) és sárga (Rf.) színjelölésűek, végig lyukasak.
A tekercstest hőre lágyuló műanyag.
Mellékelek pár képet a berendezésről.
Kumi
Ízirájder
Ízirájder picture
Én a régi tvkben megmelegítettem kicsit a pákával és utána finoman mozgatva kivettem.
Üdv.: Ízirájder
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi !
Konkrétan ezt a tekercset és a gyártót nem ismerem, de nálunk régen viasszal rögzítették a ferritet , ezt pedig csak a HŐ oldja .
Én a szovjet dolgokban , egy 20W-s pákába olyan hegyet reszeltem , ami pont bele passzol a ferritbe. Pici tekerő erő, várunk kicsit, átmelegedik a ferrit és 10mp alatt tekeredett . Persze ilyenkor már kéz alatt volt a méretezett textolit csavarhúzó is.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezekhez jó a benzin.Sirius rádióban ilyen tekercsek voltak,használt neki.
Ablaktörlő gumiban levő vékony acélszalagot köszörültem meg méretre,azzal tekertem ki áztatás után.
hcs
hcs picture
Emeljük a tétet: THF avagy tetrahidrofurán... erősebb oldószer mint a benzin, kb 5-10 másodperc alatt lyukasztja ki a nitriles gumikesztyűt. Jó műanyagragasztónak is...
marosi
marosi picture
Szevasz
Azzal bekenvén már nem lesz gond a ferittel,mivel feloldja a csévetestet is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A ferrit legalább nem fog eltörni ... :super:
Üdv! Miki.
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Hello:
Én így szedtem ki: Mivel ezeknek a vasmagoknak két tipusa va: Az egyikben végig egy téglalap alakú nyilás van.
Ez a törékenyebb, és ehhez, csak olyan csvarhúzót szabad használni, ami végig belefekszik a vasmagba. Esetleg bele kell köszörülni! Igy sokkal nagyobb terhelésnél sem válik ketté. Ha mégis eltörik jöhet a fúró.
A másik fajtának általában csak a vége törik le. Ezt 4-5 mm.ig meg kell fúrni, és valamilyen ragasztóval (UHU) egy, a furatnál egy kicsit vékonyabb 4-5 cm. huzalt bele kell regasztani. Ezzel már kivehető. Segithet még a műszerolaj használata.
Károly
Transzduktor
Transzduktor picture
Írhattál volna még részleteket, úgy könnyebb kitalálni valami jó megoldást. Az orsó anyaga polietilén, polisztirén, vagy valami egyéb? A mag igazi ferritkerámia vagy félig műanyag? Fotó?
Amúgy a gatyagumiszál eléggé mállasztható ha már nem friss, csak kérdés mit bír a környezete. Ha polietilén az orsó, akkor mehet bátran toluén, aceton és társai, ha valami kényesebb akkor aromás vegyületekben szegény benzin vagy paraffinolaj esetleg alkoholféleségek segíthetnek.
ha7pj
ha7pj picture
Ha végig lyukas magokról van szó akkor egy 3 élű tűreszelőt kell élesre/hegyesre köszörülni és azzal morzsa szerűen ki lehet törni a magot.A törött részek valami mágneses pácával eltávolíthatók.
A nem lyukas magot meg kell próbálni áttolni a csévén bár ez sokszor sérüléshez vezet.
üdv Emil
SzBálint
SzBálint picture
szia: injekciós tűvel benzin, WD 40, csavarlazító, vagy híg olaj a menetes részre. Csak nagyon keveset, gombostűfejnyit, de többször.
Utána vattával fültisztítóval kitakarítani.
Ha metrikus a menet,menetfúróval kitakarítani.
belfi
belfi picture
Nekem is ez vált be annó!Sima benzin vagy petró.Aztán várni ,sajnos elég sokat mire a benzin végez a gumival.Erőltetni nem szabad!
Üdv belfi!
