Olyan gondom van, hogy nemrég vettem egy Motorola Defy + mobiltelefont.
Van egy D-Link-es ruterem .A wifit a telefon megtalálja csatlakozik is, de nem tudok megnyitni egy oldalt se, nem nyit meg semmit,a Youtub-ot se.
A telefon wifi része jó mert máshol pl Plázában tökéletesen müködik.
A ruter is wifi része is jó mert más telefonnal laptoppal müködik.
Van valami beálitás , vagy esetleg nem kompatibilis a teló ehez a ruterhez?
Na sikerült?
Nekem is defy+ van, és d-link routerre cserélnék, mert az SMC-vel nem megy b/g ben, csak b-ben.
Tóbi
Én a telefon beállításait nézném meg. Lehet, hogy a telefonon lévő böngészőben kell engedélyezni az ott lévő alprogramokat. Nekem azt kellett, ha jól emlékszem az is motorola volt. Akkor a rajtalévő opera böngészőben kellett a java-t engedélyezni.
Frimwaret szeretnék tölteni rá, de nem igazán találok a router típusa D-Link DI524
Itt van, csak a harware revisiont kell beállítani, és máris letölthető a firmware bezippelve.
http://www.dlink.com/us/en/support/product/di-524-high-speed-2-4ghz-802-...
Csaba
üdv,
khm, khm... ki ne dobd! vagy ha mégis, olyan helyre, ahol megtalálom :-)
szóval...
amikkel sakkoznod kell(ene):
- router 54mbps vagy esetleg N-es szabványú? (gyorsabb?) merugye vannak eszközök, amik csak a jól beállított értékekkel kommunikálnak...
- a channel-el is el lehet játszani, mert nem minden eszköz kapcsolódik (rendesen) hisz ahogy olvastam csatlakozik a routerhez, de nem "ad" neki vonalat.
- routerhez nincs újabb firmware a gyártó honlapján? (érdemes leszedni, jártam már úgy, hogy inkompatibilis volt egy fajta wlan kártya, az adott routerrel, de új firmware megoldotta...
ha a fentiek egyike sem jönne be (pedig sztem vhol ott lesz a kutyus elásva)
amit érdemes megkusiznod, hogy
-esetleg a DHCP az hány eszközre van kiosztva,
-esetleg nincs-e a teló fix IP-re lőve, nincs másik gateway beállítva...
Szia, mielőtt kidobod a routeredet, meg a mobil telódat (előbb szólj, hogy hová is) csinálj egy egyszerű "mérést".
Tedd a routered WiFi rendszerét nyitott - jelszónélkülivé.
Keresd meg a mobillal, kukkanccs a Kugliba.
-Ha nem jön be, azt is írd meg.
-Ha bejön és OK, akkor a jelszavakkal kell játszani majd.
Most akkor mi is van?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia
Már próbáltam jelszó nélkül, de úgy sem jön be az oldal
Szia! Nézz bele a routerba és keresd meg a PSK pass..-t. Ha a telón megtalálod a hálózatot, akkor ezt a jelszót kell oda is beírni.
Na megoldódott?
Jó hírem van.
A családban van egy Dlink 624+ wifi router, és egy sima, és egy plusszos Motorola Defy mobiltelefon. Tökéletesen együttműködnek.
Nézz szét a defyk beállításai között, mert lehet, hogy hiányzik a titkosítás kulcsszava, vagy egy pipa a settings/lokation&security/Use wireless networks-ból
Csaba
