Gran Prix DVD 608 USB típusú lejátszó hanghiba
11 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Amikor összekötjük a TV-vel, erős sípoló hangot ad ki.
A kép tökéletes lejátszáskor is de a sípoló hang sosem múlik el, mi lehet a baja???
Egyáltalán nincs hang, csak folyamatos sípolás. SCART kábelell összekötve is ugyanez a jelenség.
A sípoló hang már az összekötéskor jelentkezik.
Előre is köszi a segítséget.
Karcsi
Hjoco
Hjoco picture
Van egy tippem. Több dvd lejátszó javítása közben feltűnt hogy a +12V és a -12V hiánya esetén minden működik csak a hang némul el. Tehát ezen tápfeszültségek egyikének szűretlensége pont ilyen jelenséget idézhet elő.
Nézd meg a tápban a + és- 12V táp kondikat.
Azok a lejátszók amiben a 3.3V-ot nem a táp panelen állítják elő, simán működnek csak 5V táp rákötésével.
Kivéve a fluorescensz kijelző és persze a hang.
A tranzisztorok amiről szó esett csak némítást csinálnak. A bázisukon ne keress jelet.
Toni59
Toni59 picture
Toni59 SZIA KÁROLY NEKEM VAN EGY ILYEN DVD LEJÁTSZÓM HIBÁTLANUL MŰKÖDIK CSAK NINCSEN TÁVIRÁNYÍTÓJA . EGYEZKEDHETÜNK ( SZEGED ) TELEFON 20-500-8790. ÜDV KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK.
city217
city217 picture
Szia.
Először is használd a "Caps-lock" bill-t helyesen.
A másik, fűrészelni akarsz? Te a dvd-t ő a távot, nem is értem
city217
city217 picture
Szia.
Nem akarlak elkeseríteni, de lehet szét kell szedni a TV-t. Már olyan sokszor volt dugva hogy a forrasztások elengedtek. Ha egy másik készüléken tökéletes akkor nem kell tovább kutatni, de ha nem akkor ugyanezt meg nézheted a dvd-ben. Ha ez sem hoz megoldást akkor folyt-köv.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Több TV-n is ki lett próbálva és sajnos ugyanez a jelenség.
Szóval akkor azt tanácsolod, hogy nézzem meg a DVD-n belül ezeket a forrassztásokat?
Köszi.
Karcsi
city217
city217 picture
Szia.
Igen és az átjátszó kábelt is érdemes cserélni. Olyan hibának tűnik mintha nem lenne test átvezetésed. Nekem van egy kis tv amivel javítom a dvd-et és rca csatlakozót használok. Egyszerűen kereshető a hiba mert nem hátra dugom hanem a panelon keresem a hangot, ha kell akkor a képet.
Azért a táp feszeket is ellenőrizd. Pill- mindjárt megnézem a panelt hogy tranyós vagy ic-s a hang.
karoly7603
karoly7603 picture
De jó hír! Akkor meg tudod nézni a hangot?
Karcsi
city217
city217 picture
Szia.
Tranyós /9db na nem mind/ és azoknak a bázisán hangnak kellene lenni, persze függ hogy a menüben hogy van beállítva /5+1 sztereó-stb/. Ha ott nincs akkor mehetsz a proci felé, de nézd meg hogy a tranyók megkapják-e a tápot.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Számomra ismeretlen a készülék, de én elsősorban az SMD lakatrészek beforrasztását nézném meg. Már küzdöttem SMD-s áramkörrel napokat elcseszve, már azt hittem, hogy valamelyik félvezető lett a gagyi, egyszer csak jó lett az áramkör. Gyakorlatilag nem csináltam semmi mást, csak az SMD alkatrészek lábait forrasztgattam végig. Jó sok volt belőlük, és sok esetben szinte alig lehetett hozzáférni a wellerrel.
Ezek az ólommentes forraszanyagok hajlamosak az elválásra, és persze, hiába próbáltam deformálgatni, ütögetni, fagyasztani a panelt, az nem vezetett semmire. Igaz, amikor 180 fokra beállított hőlégfúvóval megmelegítettem, arra azért érzékeny volt. Az segített, hogy a panelt letakartam, és csak egy meghatározott felületet hagytam kitakarva, és csak azt melegítettem. Ezzel a hiba helyének területét be lehetett határozni, de úgy is mindegy volt, az összes SMD lábat átforrasztottam.
Megnézném a tápfeszültségeket -szkóppal is-!
Ellenőrizném az elkókat ESR-re. Az SMD elkók tudnak ronda dolgokat csinálni.
Üdv.: Pista.
berekmeris
berekmeris picture
Szia Karcsi!
Próbálj meg egy fülhallgatót csatlakoztatni valamelyik RCA hang kimenetre, mielőtt a TV-vel összekötöd, akkor sípol-e?
Üdv:Sanyi
