Van egy LG 32LC52 LCD TV 82cm. Bekapcsol működik a de képe többszínűre osztódik függőlegesen. A kép egész de egy bizonyos sávban színét veszti. 2200uF kondikat kicseréltem a tápban, mivel mindegyik púpos volt. Digitális panelon is találtam pár rossz kondit, azokat is cseréltem a kép akkor sem változott. Mellékeltem képet is, én szinkron hibára gondolok, mi lehet a megoldás kérlek segítsetek!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, a T-con panel volt a bűnös, sikerült kicserélnem benne, és megjavult a tv.
Hello.
Azért én egy másik T-Connal megnéztem volna a "képét" (...akár a Tanyásoktól kölcsön kérve...).
Persze csak ha kérnéd, meg elárulnád a típusát... http://monitor.espec.ws/files/t_167.jpg
Üdv.: uniman
szia! Igen ha lenne egy próba ilyen panel, azt megköszönném ha lehet ez a baj.
a Típusa: LC320W01-SLB1-G31 vagy a fehér mezőbe 1269B2 vagy IC026D
Mellékeltem róla képet is.
Hello.
A "fehér mező" számsora nem lényeges, hanem az alatti lévő szám: P/N: 6870C-0320A
Itt említve van (tanyatag által): http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=535383&reply=3%20...
Üdv.: uniman
Igen, értem ez van oda írva: P/N: 6870C-0320A nekem is ugyan ez van rajta. Ezt hogy tudnám kipróbálni egy másikkal?
Hamar visszadobtad a vaterára :D
Van ilyen :D
Üdvözlet !
Szinkron fokozat nem nagyon lehet mert az LCD nem tartalmaz kép illetve sorszinkronozó fokozatokat. A szinkron hiba egyébbként a kép futásában vagy oldalirányú "törésében" jelentkezne.
A tapasztaltok alapján ennél a típusnál gyakori volt a T-CON áramkőr hibája bár az általában a kép felében jelentkezett. Előfordúlhat a mainboardon valamelyik smd kondenzátor kapacításvesztése vagy a scaler ic hibája. A mainboard hajszárítóval történő melegítésére reagál?
Akkor a táp panelon mit takar a Szink. felirat, mert ha az ottani csatlakozót lehúzom akkor sem csinál változást. A t-con áramkörnél is lecseréltem kondikat, mivel nagyon kapacitás szegényke voltak. A mainboard ot még nem próbáltam hajszárítóval, mert hosszabb üzembe be kellene melegednie nem? Mik lehetnek még?
Üdvözlet !
Ma reggel friss szemmel nézegetve az Uniman által belinkelt képet rájöttem mi a gond. Ezen a készüléken igen sokáig egy függőleges színcsík volt megjelenítve és a kijelző "beégett".
Nem lehetséges, mert nem mindig ott van a csík, és a kijelző szélén zöld apró villogást látni!
Szia! Már sok LCD tv-t megjavítottál?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Igen, de ilyen hibával még nem találkoztam!
Hello.
Ühümm...: http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/lg_lcd_tv/lg_32lc5...
Üdv.: uniman
igen?
A táp szekunder oldalon cseréld ki az összes elektrolitkondit.
Hidegen-melegen nem jobb vagy rosszabb?
Tamás
A 2200uf nagy kondikat mindet kicseréltem mert púpos volt, a kicsit közül is némelyiket ami gyengélkedett, de semmi, optocsatoló nem lehet? vagy vmi más, mert a táppanelon van egy kis dugó ami mellé van írva hogy Szink. felirat gondolom szinkron lehet, azt ha lehúzom menet közben akkor sem változik a kép semmit sem, mint ha rá sem lenne dugva. milyen lehetőséget lehetne még megnézni? mert kép meg hang meg minden funkció megy rajta, csak a kép ilyen sávos mint írtam meg ami a képen is látszik, és nem számít neki hogy hideg, vagy meleg ugyan ilyen.
Szia
Nekem is volt hasonló képem az LG 42LW579S tévén, és a csatlakozókat kihuzigáltam és visszadugtam, ekkor megjavult.
Tibi
Sajnos azokon már túl vagyok, de semmi változás!
