Volna egy Vinchi MWO-17-1 mikró, amit kitakarítottak hideg zsíroldóval. Belül jobb oldalt van egy takarólemez (nem tudom a pontos nevét), ami megszívta magát zsíroldóval és mikor bekapcsolták teljesen átéget.
Honnan lehetne egy ilyen lemezt szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Szőke
Szerk.: exGelkás jóvoltából a beszerzés megoldva! :)
Hello.
A tiszta, "élő", valódi csillámlemeznek így kell kinéznie:
Üdv.: uniman
Szervusz szoke!
Amit keresel, annak MIKANIT lap a becsületes neve, és kapható, például itt:
http://bolthely.hu/elektroweb/id/03451_CSILLAMLAP_SZIGETELOLAP_MIKROSUTO...
exGelkás
Szia Ex !
MIKANIT a becsületes neve ? Akkor , aki árulja az sem ismeri , mert : "CSILLÁMLAP SZIGETELŐLAP MIKROSÜTŐHÖZ 300MMX300MM VÁGHATÓ 1DB ew03451" :lol:
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Az anyaga csillámörlemény, préselve.
De ez nem azonos a csillámlappal, melyet lapokra lehet hasítani, és pl: tranyók alatt szigetel. Az egy mikrosütőben, nagy luxus lenne! :-)
exGelkás
Szia Ex !
Ez szép volt ! :beer: Egy percen belül!!
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Ráadásul, ezt a Tanyán tanultam, hozzáértő kollégáktól! Sz Bálint, még anyagot is küldött, egy ilyen cseréjéhez!
exGelkás
Ne kritizáld! Biztos tájszólásul mondta.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia !
Sajnos , az a probléma , hogy a Mikanit , hamarabb feladja , mint a hasított csillám lemez . Ha egyáltalán nem kerül rá szerves anyag , akkor is pörkölődik a ragasztó anyag benne . A mikanit is csillám, csak az apró kukába való darabkákat, "újrahasznosítják" . :D
Üdv! Miki.
Szevasz!
A legtöbb mikróban van fűtőbetét is a grillezéshez. Az pedig nem egészséges a műanyag lemezre nézve. nem véletlenül raknak bele csillámot. Ha van kályhás, kandallós (iparos) ismerősöd, biztosan tud adni. Igaz, neked kell méretre vágnod.
Üdv: Gyula
Szia.
Köszönöm az infót. Ez nem grillezős mikró, ez csak egy egyszerű.
Igazából nem célom a házibarkács, csak a karácsonyi időszakot akarom átvészelni, mert ilyenkor nem tudom hol beszerezni.
Üdv: Szőke
u.i.: Ha egyszer Murphy-t elkapom............
Szervusz szoke!
Basszus! A gyerek barátnéja, tegnap délután ment haza Debrecenbe, tudtam volna küldeni Vele! A gyerekem, meg 27.-én megy oda. Ha jó, akkor elküldök vele egy darabot, csak a méreteket kellene megadnod, a finomhangolást, meg megoldod Te
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezúton is köszönöm szépen, a csillámlemez sikeresen megérkezett, és a finomhangolást is sikerült megoldani.
A készülék tökéletesen működik!
:oke: :beer:
Üdv: Szőke
Szia !
A csillám nélkül is működik a mikro. Azért van ott , hogy a magnetron hullámkivezetésére ne kerüljön semmi , mert ráég és egy idő után átházást okoz, leég a vége , kihermetizálódik és kakukk .
Nálatok lehet venni ilyen lemezeket és abból kivágod a szükséges méretet. De ha van nagyobb , nem baj , rögzítsd oda .
Egy önmetsző csavart neki és mukoggy.
Üdv! Miki.
Az a lemez "csillám lemez".
Biztos, hogy nem szívta meg magát, mivel nem nedv szívó. Maximum befolyhatott mögé. Mint látod ez eléggé egészségtelen a mikróra nézve.
De mielőtt belevágnál bármilyen rendelésbe próbáld ki azt a mikrót! De az előtt még takarítsd ki a lemez mögötti üreget a befolyt zsíros löttytől. De óvatosan, ne okozzál még nagyobb kárt. Az ott lévő üregbe benyűlik a magnetron "orra" no az nem szereti a nedvességet, a koszt és a sérüléseket. Egy ép magnetron:
Egy sérült magnetron:
Leírás:
http://haztartasikiegeszitok.blog.hu/2010/12/14/a_mikrohullamu_suto_es_a...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
Nos miután kitakarítottad és nem sérült semmi, akkor várd meg amég kiszárad (tedd félre éjszakára.)
Ezek után tegyél bele gy pohár tiszta vizet és próbáld ki! Ha melegíti a vizet és nem szikrázik, akkor tehetsz bel egy új csillámot. Ha nem melegít, akkor ott gond van. Ha szikrázik, akkor a magnetron orra már bizony elégett! Égett orrú magnetron nem jelent jót!
Sok sikert!
(Fekete István)
Köszönöm a leírást.
Mindenféleképpen csillám kell bele vagy helyettesíthető műanyaggal (akár ideiglenesen)? (Mondjuk cd tok)
Jó lenne, ha karácsonykor lehetne használni.
Üdv: Szőke
Plexit ne, hőre lágyul. Pár napot anélkül is kibír, ha csak melegítésre használják.
Üdv Stevepapa
Szia.
Értem, köszönöm.
Mondjuk azért csak jó lenne valamivel ideiglenesen letakarni, mert többen is használják, aztán nehogy nagyobb kárt tegyenek benne.
Üdv: Szőke
Hello.
...vagy az étel is letakarható: http://www.argep.hu/trend/MIKR/Mikro-fedoe.html
Üdv.: uniman
Szia.
Nem rossz ötlet, de azt elfelejthetik rárakni.
Meg ugye holnap vasárnap, utána kezdődnek az ünnepek, tehát az olyan boltok nem igazán lesznek nyitva, ahol ilyeneket lehet vásárolni. :(
Üdv: Szőke
Elektromos és mechanikai okokból nem kell bele takaró lemez. Az csak a hullámvezető teret és a magnetront védi a mocsoktól. A csillámot azért használják, mert nem ég és egészségre ártalmatlan. A műanyag az ég és mérgező... De persze azért van olyan mikró amiben műanyag van. Egészen addig nincs is gond amég meg nem gyullad valamiért! Hogy miért gyulladna meg? Mert szikrázik a magnetron, mert mocskos. Esetleg az általad választott műanyagot forrósítja a mikro hullám. Vagy csak úgy.
Tehát én nem tanácsolhatom, hogy te tegyél bele műanyag lapot. Ez részemről felelőtlenség lenne. De neked nem kell megfogadnod az én tanácsomat. Az már a te felelősséged.
(Fekete István)
Szevasz
Tehát mégis kell bele,a Clatronikokba,már csak müanyag van,mivel a mikrohullámu energia simán átmegy rajta,nem is melegiti,ha petig szerinted begyul akkor már régen rosz,mivel a nagyfesz bizti megvan patkolva,illetve a hálózati is.Amugy mikor a csillám lemez ugy átitatódik zsirral ,és kezd megszenesedni,jobban ég mint a müanyag.
Szia.
Értem.
Természetesen megfogadom a tanácsodat. Hirtelen bele sem gondoltam a "hőségbe", pedig egyértelmű lenne. Lehet a lázam az oka, hogy gondolkodni sem tudok rendesen.
A magnetron végét megpróbáltam lefotózni, a hullámvezetőn keresztül, így nem látszik a magnetron vége teljesen, de ami látható az épnek tűnik. Persze ez még nem azt jelenti, hogy működik is rendesen.
Később kipróbálom, hogy melegít e illetve nem e szikrázik.
Üdv: Szőke
Itt találsz: https://www.hqelektronika.hu/pr?srch=MW-&sm=1&ls=20&lp=18&ag=105000#list.
Szia.
Köszönöm a tippet, sajnos pont ilyet nem árulnak, valami nagyobbat kell vennem és méretre vágnom.
Üdv: Szőke
Szerintem vastagabb csillám megfelel.
Üdv Stevepapa
Szia
Azaz, valami csillám lesz.
Üdv: Szőke
Szevasz Szoke
Én amig volt bontott kenyér piritóm abból szedtem ki,és azt raktam bele,mostanság müanyaglemezt szoktam bele tenni.
Szia.
Mondjuk egy CD-tok megfelel erre a célra?
Üdv: Szőke
Szevasz szoke
Én a bontott tv-k alaplapja alatt található müanyagból szoktam belevágni,a hőt is birja eddig még mind megy,jobb mint a csillám,mert az magába szivja a zsirt,az ujjakba már nemraknak csillámot.
Szia
Mivel barátnőméknél vagyok most egész hétvégén és karácsonykor is, ez a bontott TV-s megoldás sajnos nem jöhet számításba :(
Üdv: Szőke
Szia.
Bármit tehetsz oda, mint írták csak azért van hogy ne nyúlj oda működés közben. :) De ne olvadó műanyagot mert ott hű-hő van. Most old meg valahogy és utána vegyél a HQ-ból 30X30cm 900ft lemezt és úgy faragod ahogy akarod.
Szia
Rosz kenyérpirtó?
