Szép napot!
A tárgybeli kombi hűtő eeprom tartalmát vadászom, mert az eredeti áramszünetek miatt törlődött.
Ariston
Typ:CM02XE
Mod:MBAA4533CV
Cod:81285580 200
A segítséget előre is köszönöm.Boldog Karácsonyt!
2012, December 23 - 10:49
#1
Üdvözlet !
Feltöltöttem a rendezetlenek között van Ariston_MBAA4533CV.bin néven!
Hú de rendes vagy!Nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlet !
Szívesen!
Remélem jó lesz! Ha esetleg nem működik akkor nézek valami mást.
Várom a hűtő szerelőt a panelért.A visszajelzést tőle kapom.Tudatom az eredményt.
Hello.
"Tudatom az eredményt"... :hmmm:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/huto-vezerlopanel
BUÉK! Uniman
Szerbusztok!
Nem értem az egyre "fejlettebb" tervezéseket. Minek egy hűtőbe mikroprocesszoros vezérlés?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Öntesztre mit lép? Nem jellemző ezekre az eeprom hiba...
Sanyi
Ez a negyedik ami eeprom hibás.3db CM01 volt, amiben sérült volt a tartalom.A mai napig is mennek.Ebben még a 93c86 is hibás volt.Viszont ez CM02XE.
Üdv:Jani
Nálam négyből négy fagyiszonda szakadás volt...
Sanyi
Szia
Az egyik barátom egy ilyen hűtővel küzdött elég sokat,
mesélte hogy újra keltet tanítani a hűtőt .
Nem emlékszem pontosan de a mikrokontrollerrel keltet
trükközni,szerviz módba kapcsolni majd megtanítani
a ki és bekapcsolás hőfokot. nézd meg a mikrokontroller
adatlapját hátha utalnak erre.
üdv,hifi64
Üdvözlet !
Légyszíves tegyél föl egy képet a panelról mert szám alapján nem tudtam beazonosítani de lehet, hogy van hasonló tartalmam.
Ariston CM02XE
Üdvözlet !
Ha a képen láthatóhoz való kell akkor az ünnepek után megnézem, a műhelyben elvileg van elmentve.
Boldog Karácsonyt !
Előre is köszönöm a segítséged.
Boldog Karácsonyt!
Hali!
A CM01XE panelon Q9 pozícióban van 1 hűtőbordás triac.
Ariston CM01XE
