Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy.
A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen .
Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan?
Köszönöm
Sikerult oszekotnom decsak a videokartan levo svideokiment es a tvben componens 3 rca Y/PB/PR bemenet-el.
Koszonom mindenkinek a segitseget
Szia,
Látom sikerult osszekotnod.
En is egy ugyanilyen tevet szeretnek osszekotni,Y/PB/PR keresztül, annyi különbséggel, hogy nem Svideo a kiment a gepbol, hanem a DVI csatin kijövő analóg jelek.
Kb meg is van, de nem az igazi, valoszinuleg hianyzik a szinkronjel (csync)neki, amit gondolom a vertikalis es horizontalisból kellene osszehozni és ezutan bevinni az egeszet, RGB+Csync-et SCART-on keresztül.
Le tudnad irni, hogy milyen felbontas és frekvencia eseten jó a keped a TV-n?
Eseteleg ha masnak van ötlete, szivesen fogadom!
Koszonom
UDv
Norbert
Szevasztok!
Hasonló cipőben jártam az oldboy Funaimmal (ezen is csak komp. video és hangbemenet van a scart-on).
Rengeteg bölcs, használhatatlan tanácsot kaptam, végül a TV kapcsolási rajzát megnézve örömmel láttam, hogy a károm szinjel, valamint a kompozit szinkronjel bemenete megtalálható a text kártya csatlakozóján... A megoldás ezek után, gondolom, nyilvánvaló (sok morsés tolókapcsoló, egy tranzisztoros komp. szinkronjel előállitó.)
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
Hello.
Csak bizonyos spéci videókártyákhoz jó...a tiédet meg csak te ismered, mert elfelejtetted típusát megadni.
http://myhometheater.homestead.com/files/vga-component.jpg
Üdv.: uniman
Szia,
http://www.siddiq.com.np/article-8-1-2-vga_to_tv_converter.html
Annó mikor még csak egy Tseng ET6000-es videókártya volt a gépembe ezt építettem meg + a scartba még a hang is be volt kötve és így néztem filmet a TV-n. Ez a kis elektronika előállítja az összetett szinkronjelet az RGB összetevők pegig külön-külön csatlakoznak! Egy a lényeg tudj olyan 50/60 hertzes videó üzemmódot beállítani amit a tv képes feldolgozni.
Üdv,
Oszi
Hello.
Megjegyzem, nem HD tévémen, gyakran nézek HD müholdvevő kimenetéről HD tv-adást (720p-1080i-ig, "interlaced" módban). Thomsonéknál ezt CMP bemenetnek nevezik...3 RCA kábelen megy a képjel, 2 meg a hanghoz kell.
http://www.manualslib.com/manual/169076/Technicolor-Thomson-Efc031.html?...
Üdv.: uniman
Szia.
Helyesbítek. HD minőségben nem nézel HD adást a nem HD tévén.
Tibi
szia.
A nem HD tévéden te nem nézel hd adást. A nem HD tv sosem fog megjeleníteni HD felbontást. Gondolom a nem HD TV.-éd PAL rendszerben megy, és a pal rendszernek van egy sorfrekvenciája. Ez 15625 Hz. Van még egy képreki is. ez meg 25 Hz. Ebből meg nem fog neked kijönni a HD felbontás.
Tibi
Hello Csakyt.
Nem azt írtam, hogy High Density felbontásban látom az adást, de valahogy megjeleníti...mert ott van.
Persze az LCD kijelző felbontása 1366 x 768 pixel.
Persze a műholdvevő scart kimenetén is kijön a HD adás "képe"(RGB-ben használom), persze lebutítva a szabványos TV-RGB szintre...
http://www.argep.hu/product_378683.html
U.I.: Helyesbítés elfogadva...
Üdv.: uniman
Szia.
Ezt a mondatodat nem értem.
" (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) "
Nem tudom milyen TV.-re akarod a gépedet rádugni, de component jel bemenet csak scart bemeneten fordulhat elő. Amúgy nekem van itthon egy VGA component kábelem. De ez 5 BNC véget tartalmaz.
Üdv Tibi
Sajnos nincs sok idom mostanaban vegigolvasni mindent amit irtatok de amint lesz irok
A tv amit ossze szeretnek kotni Samsung CW29Z408PQ csak nincs rajta hdmi ,a videokartyan 2 dvi es 1 s-video van
a kabelem harom rca kulon szinek piros zold kek es vga amin van egy dvi-vga atalakitto.
Koszonom es Boldog karacsonyt mindenkinek
Szia.
Ha a számítógépeden van Svideó kimenet, akkor simán megtudod oldani.
http://forum.techcorner.hu/index.php?showtopic=12550
De ha az Svideót a compositra is tudod kötni. Ilyenkor az svideo csati 3. lába az a componens Pr cstira, a 4.-es lába az a componens Y csatlakozóra megy. Az svideo 1-2.-es lábak testen vannak. A HDMI bemenetre a tére lehet kapni DVI-HDMI kábelt.
tibi
A tv-d az CRT. Ne reménykedjél full HD felbontásban. A HD redi is kérdéses. Max akkora felbontást tudsz elérni, mint a képcsöveden a foszfor pontok száma.
Ráadásul, mivel tisztán analóg ezért az RGB bemenetről kapod a legjobb képminőséget.
De itt egy álltalad kért kábel. Azomban ez DVI>Dsub átalakítóval nem működik.
http://itcafe.hu/dl/upc/2011-05/70179_vga-to-component.jpg
Ihol egy kis értekezés a VGA-SCART PC/laptop-TV összekötésről.
https://sites.google.com/site/joecontra/home/vga_scart_cikkek_leirasok/v...
Remélem találsz neked való megoldást!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
ez a kabelem meg is van de nemegy
Magamat idézem: "Azonban ez DVI>Dsub átalakítóval nem működik."
(Fekete István)
probaltam laptopal de ot se kellene valamit alitani?
A laptopon Dsub van? Be kapcsoltad a második monitort? Felbontást át állítottad?
(Fekete István)
"Samsung CW29Z408PQ,.... nincs rajta hdmi ,a videokartyan 2 dvi es 1 s-video van"
Ezen a tv-n szerintem van s-video. A használatija azt írja szó szerint::"Ne próbálja csatlakoztatni a számítógép videó kártyájához a HDMI csatlakozót."
Üdv! Kalex
Van rajta s video de csak a 3 rca-nal irja hogy lehetseges jominosegu hd kepet kapni hdmi nincs rajta egyaltalan
Nem írja sehol az általad megfogalmazott dolgokat!
Az írja, hogy fogadni tudja. De hogy meg is jeleníti-e?
Fogj egy nagyítót! Számold meg a képcsöveden a függőleges és vízszintes foszfor pontok számát! Vagy töltsd le a képcsöved gyári adatlapját. Utána vagy mérd le a video fokozatod sávszélességét vagy modellezd le vagy valahol túrd elő, hogy mennyi is az. Az 1080 hoz minimum 10-12 MHz kellene az 1950 hez meg arányosan több.
És ez még csak az elméleti felbontás.
Persze van olyan CRT ami tudja a HD-t. De azokon van HDMI.
http://www.sg.hu/cikkek/43313/hd_felbontasu_crt_tv_a_samsungtol
(Fekete István)
COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ezt irja a konyveben es a tv hatuljan 720 tol felfele nem hd?
Nem az írtam, hogy nem tudja fogadni. Csak érdeklődök, hogy mekkora a képcső és a video fokozat felbontása. Ha RGB bemenetről működteted, akkor kihagyod a torzításokat és sávszélesség csökkenést okozható színdekóder fokozatokat. Ott csak egy sima feszültség erősítő fokozat van. Tehát a legjobb képminőséget az RGB bemenetről éred el minden analóg tv-nél. Ez "Dogma" Nem fogod tudni megdönteni.
(Fekete István)
ok koszi szepen mindent
Szia,
én egy ilyen konverterrel próbálkoznék, ezen tuti van olyan kimenet amivel lesz kép.
http://muszakiwebbolt.hu/konverter/hd_vga_komponens_konverter
Üdv,
Oszi
Ennél olcsóbb, ha vesz egy használt nVidia GeForce 7xxx vagy 8xxx szériájú videokártyát és annak van közvetlen Y/Cb/Cr kimenete.
Szia.
Talán jobban jár, ha lecseréli a tévét. Ma már minden TV rendelkezik VGA csatolással. A francnak szenvedni.
tibi
Jogos ám a TV-t a legdrágább lecserélni :)
Egyébként megnéztem a tv kapcsolási rajzát és nekem úgy tűnik, hogy a tv átskálázza magának 480i(?)-re minden esetre az RGB meghajtó 16MHz-es, ami vajmi kevés 1080i-hez.
Én nem néztem utána, de te igen. 100 vagy 50 Hz a képeltérítése?
(Fekete István)
100Hz-es.
Szia.
Eltérítése, vagy frissítése? Mert ugye nem mindegy.
Valóban nem mindegy. De, ha 50 hz az eltérítése, akkor villog. No akkor akárhány képpontból is van az nem HD csak "epilepszia" generátor.
(Fekete István)
szia.
a képet elfelejtettem megmutatni milyen kábel.
http://csakyt.hu/kep/vga_to_comp.jpg
Tibi
Hello Csakyt.
Talán ez ismerős lehet : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Component_video...
Neked "mezei" BNC csatlakozós VGA kábeled van: http://image.made-in-china.com/2f0j00LCTtIfDHTSzu/Coaxial-VGA-to-5-X-BNC...
Üdv.: uniman
Szia.
Így igaz. Ez a kábelem van és ezen components jel jelenik meg.
üdv
Tibi
Szia,
Ez nem komponens hanem RGB videó. És a kettő teljesen más! Jó lenne tisztába lenni mi van a TV-den!
Üdv,
Oszi
Szia.
Ügyes vagy, hogy ilyen fasza dolgokat találsz a neten.
Csak, hogy.
Mielőtt vettem a Matrox RTX2 digitalizáló kártyámat, előtte ezzel a kábellel mentem ki az LG L42LW579S tévém components bemenetére. Igaz, a szinkron csatikat nem dugtam tá, de ettől függetlenül szinesben láttam a számítógép jelét. Szinesben. Gondolom érted miért írtam ezt külön le.
Tibi
Szia,
Amikor megláttam a TV típusát elkezdtem azon gondolkodni minek ezzel kínlódni annyi más lehetőség van, de aztán lesett a Matroxhoz kötnéd! Vigyázz a TV lehet megeszi a kapott jelet ha nem szabványos is mert a bemeneti jelfeldolgozója lehet csak egy kapcsolón keresztül ugyanoda kapja az RGB-t is mint a komponenset, vagy a kompozitot és majd eldönti mi legyen vele!
Milyen VGA kártya van abban a gépben, amit rákötnél a digitalizálóra?
Üdv,
Oszi
Szia.
Amúgy azt gondolom, nem tudod mi az a Matrox RTX2.
Tibi
Szia.
Félreértesz. Én itthon videó filmeket szoktam vágni. Ameddig nem volt digitalizáló kártyám, addig a TV.-re azzal a kábellel mentem ki a TV components bemenetére amit itt mutattam. De vettem egy Matrox RTX2 digitalizáló kártyát, ami már hardveresen vág és digitalizál. Amióta megvan már csak a Matrox kártyával kapcsolódom a TV.-re, szintán a TV componens bemenetére. A Matrox.-nak van amúgy sima kompozit kimenő jele is, de a HD felbontás végett kell használni a componens jelet.
Én itt csak a bemutatott kábel végett hoztam szóba a Matrox kártyát, mert itt azt mondta valaki, hogy ami kábelt mutattam, az RGB jelet továbbít. Erre írtam azt, hogy nekem az a kábel componensként megy ki, mert a vágó programban a componens kimenetet jelöltem be és a TV szinesben meg is jeleníti a képet. Ha nem componens lenne, akkor csak fekete fehér képet látnék, ráadásul csak 720X576.-os bontásban.
Tibi
Szia,
Tehát a Matrox kimenetét használod TV-vel. A Matroxnak DVI kimenete van, ha minden igaz! Ha így van szerintem nem szolgáltat komponens összetevőt, legalábbis a használatiban nem találtam rá utalást, azt néztem!
A DVI viszont lényegében ugyanaz mint a HDMI, én inkább ezzel próbálkoznék! Már azért is mert ez mégis csak digitális átvitel.
pl. egy ilyen átalakítóval:
http://www.hdmishop.hu/HDMI-DVI-kabelek/HDMI-alj-DVI-D-dugo-adapter.html
Üdv,
Oszi
Szia.
Akkor segítek megérteni! A Matrox RTX 2 az egy hardveres videó digitalizáló kártya! Több féle kimenettel rendelkezik. Van egy DVI.I kimenet, a monitorozáshoz. Van egy 25 lápú 3 soros rs kimenete amin a 1394 firewire, a composit, valamint a componens és az svideo jel kimenet és bemenet van. Ehhez a PCIE kártyához csatlakozik ezen keresztűl a breakout box, amin kezeled a be és kimeneteket.
De ismétlem. Ezt a kártyát csak azért hoztam fel példának, mert itt azt mondták, a DSUB nem adhat ki komponent jelet. Márpedig kiad.
Nekem semmi gondom nincs semmilyen bemenettel, kimenettel. Nem én nyitottam ezt a fórumot
Tibi
Szia Tibi,
elbeszélünk egymás mellett, mi egyszerű mezei videókártyákra gondoltunk, Te előhoztál egy speciális kártyát! Attól, hogy a mindkét csatlakozó SUB-D 15 a bekötése tök más!
Ezzel az erővel azt is mondhatnánk minden VGA-n van Firewire port, hiszen az RTX2-esen is van! De kár ezen vitatkozni! Én még mindig a VGA TV átalakító doboz vásárlása mellett teszem le a voksot, ezzel csökkenthetők minimálisra kompatibilitási problémák!
Visszatérve a Matroxhoz ehhez van egy kiegészítő doboz ami arra a bizonyos 15 pólusú csatiram és szabványos RCA csatlakozó felületet hoz létre a komponens átvitelhez, ha ezt használod mennie kell!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
Mint írtam, azért hoztam ezt fel neked, mert te voltál az aki azt állította, hogy azon a kábelen amit itt megmutattam, hogy van egy ilyenem, azon nem componens, hanem RGB jelek vannak. Erre írtam azt, hogy én azt a kábelt használtam a digitalizáló előtt componens kimenetként a tv componens bemenetén úgy, hogy a két szinkron kábet nem duzgtam fel. A kártyát meg azért hoztam fel, mert amikor megvettem, a TV.-én ugyan azt a componens bemenetet használtam és ezen a kártyán a componens kimenettel dugtam össze. Te hozakodtál elő azzal, hogy legalább a jeleket kellene ismernem. Ismerem őket, hiszen, a munkámhoz tartozik.
De hangsúlyozom. nem én panaszkodok, én csak felajánlottam a forum indítónak, hogy ha kell neki és segíteni tudok ezzel neki, itt van ez a kábel és megpróbálhatja orvosolni azt amit szeretne megvalósítani.
Persze az, hogy valóban az a leg megbíhatóbb ha célhardvert tesz be közé, ebben tökéletesen egyetértek veled.
Nekem minden faszán és jól működik! Nekem sem a TV.-el, sem a számítógépemmel és a benne lévő dolgokkal nincs hardveresen semmi gondom.
Tibi
Szia,
Remélem most már mindenkit sikerült jól összekevernünk engem már biztos!
Jó lenne végre megtudni mit mivel kellene összekötni?
Üdv,
Oszi
Szia.
:-))) Igen. Jól összekevertünk mindent. De ha jól értem a fórum indítóban leírtakat akkor az aki ezt indította, HD dolgkat akar a TV.-én nézni. Mivel azt írja, hogy a TV csak composit bemenettel rendelkezik,, ez neki nem fog sikerülni. A compoziton nem fog tudni HD felbontást látni.
Gondolom ő ezt így szeretné. De mi azért jól elvagyonk itt. :-))))))) Ő meg lehet, elment vett egy HD TV.-ét miközben mi itt ketten elbeszélgetünk. :-)))
Tibi
Hello.
A topic nyitóját nem érdeklik a válaszaink...(már járt itt azóta, hogy kérdeztünk tőle...), valószínűleg békéssen ünnepel.
Üdv.: uniman
Gondoltam én is megpróbálkozok a dologgal, de nem sikerült. Ezek az új lapos tévék annyira vékonyak, hogy sehogy sem tudom "rákötni" a gépet... még HD (HullámosDróttal) sem. Ha több kötözőanyagot használok, akkor meg kitakarja a képet. :fun:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Boldog Karácsonyt...
Nem értem mit nem értesz: Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy. ...vagyis most már éne sem értem ezt a "rövidke" mondatott...tán egy nyelv-ész a Tanyáról segíthetne...
Végülis, valóban azzal a kábellel is össze lehetne kötözni a két cuccot...de talán a nadrágszíj, vagy erős kenderkötél biztosabb kapcsolatott biztosítana!
Üdv.: uniman
Szia.
Már csak azt kellene tudni, milyen a TV típusa.
Eztt meg mire érted? Érthetetlen amit leírsz.
Szóval, az embernek fingja nincs, mit akarsz ezzel a szabványos videó jelekkel kapcsolatosan. A számítógéped nem biztos, hogy használ ilyen felbontású jelszinteket.
Milyen a TV tipusa, és írd le milyen a számítógép alaplapja és a videó kártya ha nem alaplapi.
Tibi
Szia.
Talán egy laptopot köss rá. Az talán kisebb és nem takarja ki teljesen a képet.
Tibi
Szia.
Gondolom kapott karácsonyra egy olyan TV.-ét amin láthatja a HD felbontást és ezért nem érdekli már a saját topikja.
tibi
Hello Csakyt.
"Ameddig nem volt digitalizáló kártyám" ...na de mi volt addig a VGA kártyád pontos típusa...??? Persze ezt ismerjük: https://www.google.ca/search?q=matrox+rtx2&hl=en&tbo=d&source=lnms&tbm=i...
Üdv.: uniman
Szia.
Az, hogy képen itt látsz ilyent, az még nem jelenti azt, hogy ismered. Amúgy alaplapi monitor volt addig. "Asus P5E-VM HDMI" Ezen két kimenet van. Egy DSUB és egy HDMI kimenete volt. Tudom, most majd jön a "miért nem a hdmi kimenetet dugtam rá a TV.-re. De előtte megmondom. LG D2342.-es 3D monitorom van és a vágás végett erre kellett a hdmi kimenetet rádugnom. A TV az csak a végterméket mutatta. Mivel a végterméket nem minden esetben HDMI bemeneten nézik meg azok akik számára csinálom, így nagyon fontos az a controll, amit mások is nézhetnek. Gondolom érted.
Tibi
Szia,
Szerintem, ha HDMI-n keresztül nem látsz kivetni valót a munkádban, nem szólhat senki semmit egy rosszabb minőségű átviteli módot használva. (Mi van ha valaki RF modulátoron keresztül nézi 20"-os CRT TV-n?) Érted mire gondolok?
Üdv,
Oszi
Szia.
Én értem te mire gondolsz. Persze, hogy nincs kivetni való, hiszen ezen jön ki tökéletesen a HD minőség. Ez nekem azért van a munka monitoron, mert ezzel a legapróbb hibát is észreveszem. A végterméknél meg nem olyan fontos a monitorozás, mert ott már az fog megjelenni, amit a munka monitoron elvégzek. Viszont ha fordítva csinálnám, akkor a munkamonitoron nem látnék meg olyan dolgokat amit a HDMI kimeneten, így nem tudnám biztosan, hogy mások mit láthatnak meg a végtermékben. De gondolom én, az én valódi munkám nagyon távol áll a te gyakorlati tudásodhoz, így nem igazán értheted te azt, hogy én mire is gondolok. De maradjunk annyiban, hogy a DSUB, ad ki componens jelet.
Tibi
Veszel egy AD724-es IC-t, plusz 1 kvarc, némi kondenzátor és ellenállás és már kész is van az átalakítód.
Amit vettél, az csak olyan videó kártyáknál van, ami támogatja a TV kimenetet D-Sub csatlakozón keresztül.
Üdv: Szőke
Ennek fordítottja is van nekem olyan kellene ami compozitból csinál VGA-t.
Tibor
Szia! HDMI nincs a tv-n? Mert az lenne a leg egyszerűbb!
Amit te akarsz az kissé macerás. A DVI analóg kimenetén nem jelenik meg az általad óhajtott COMPONENT jel. Csak RGB jel és Compozit video jel van ott. Azt viszont nem tudom, hogy a szinkron jel melyik szinbe van bele keverve, ha bele van.
De itt talán van olyan ami neked kell! Nézd át!:
https://www.google.hu/search?q=usb+to+component+video+adapter&hl=hu&tbo=...
(Fekete István)
Szia,
A VGA-nál a szinkronjeleket szétválasztva külön-külön vezetik ki a csatlakozóra.
Üdv,
Oszi
Kicsit keverednek a fogalmak a nyitószövegedben! A kompozit bemenet (összetett videójelet fogad (videójel + szinkronjel) általában sárga rca csatlakozó vagy a SCART csatlakozóban található. A komponens bemenet egy világossági jelből (Y) és két színkülönbségi jelből (B-Y, R-Y vagy Pb/Cb, Pr/Cr) áll és 3 RCA vagy 3 BNC csatlakozó a TV hátulján. Néhány TV képes fogadni SCART-on keresztül is.
Van még egy harmadik lehetőség az RGB összetevők külön külön átvitele, ami szintén SCART csatlakozóba csatlakozik
Üdv,
Oszi
Hello.
"These cables...are not compatible with all computer monitor ports. Make sure your graphics card supports Y/Pb/Pr component video or...
http://electronicaccessory.blogspot.hu/2008/08/3ft-ultima-hdtv-video-cab...
Pl., ez a kártya ezt tudja: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=4&sgid=330&p... meg sok más típusstb: http://hu.msi.com/product/vga/RX1950XT-VT2D256E-HD.html
...mi meg nem ismerjük a videokártyád típusát...sem.
Rengeteg megoldás van, ha megfelelő típusú volna a vga kártyád...:
http://www.google.hu/search?q=DVI-I+Male+to+3+RCA+Component+Adapter&hl=h...
http://www.google.hu/search?q=DVI-I+to+3+RGB+RCA+Component+Cable+f&hl=hu...
Üdv.: uniman
Szia exere2!
Talán ez segít (lásd a csatolmányt).
welding alt
Szia,
Ez milyen kábel? Egy szabványos VGA csatlakozóban nincs komponens kimenet csak RGB, ergo egy mezei kábellel nem oldható meg a csatlakoztatás.
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Ha össze akarod kötni akkor valami ilyesmi kell!
http://sewelldirect.com/VGA-to-HDTV-Converter.asp
Találtam hazai linket is:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11 !
Lenyelem a békát, igazad van. A képen látható madzagra gondoltam.
Üdv! welding alt
Hali exre!
Ez talan segit: Connect Laptop to TV via VGA to 3 RCA cable...
Kari
