LED PAR lámpa. PIC16F73 tartalom vagy programozott ic-t keresek.
41 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
Keresem a fent említett led lámpához a PIC16F73 tartalmat vagy felprogramozott ic-t. Ha valaki tud kérem segítsen.
Üdv,hifi64
File attachment:
hifi64
hifi64 picture
Oszi ötlete szerint jártam el,de egy kicsit előbb találtam meg a helyettesítő ic.-t mint ahogy Oszi írta .A probléma az hogy a tekercsre nem gondoltam és maradt a régi.Szerintetek problémát fog okozni hogy 33mh. tekercs van a 100mh. helyett? Melegedést nem tapasztaltam,de a kijelző szemmel láthatóan vibrált ,nem gondoltam hibának.szkóppal nem mértem rá:-(
Hívjam vissza a készüléket? A helyettesítő ic LM2576T-5,0
Koszi a figyelmet Üdv:hifi64
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
igen a vibrálás a kis értékű tekercs miatt van! Az IC nem normál üzemben dolgozik, hanem kénytelen tiltani a kapcsolójelet!
3A-es kimenethez valami ilyen kellene:
http://www.hestore.hu/prod_10021224.html
Üdv,
Oszi
sanga
sanga picture
Talán kevesen ismerik ezt a céget:
www.kontel.hu.
Nekem régebben bejött,akár rendelnek külön is(persze tudom:ár)Újpesten van,1 próbálkozást megérhet...pár éve nagyon segítőkészek voltak.Akkor még nagykerként dolgoztak,de bárkit kiszolgáltak.Érdemes(volt,3 éve nem jártam ott) velük személyesen beszélgetni.
Üdv sanga
SzBálint
SzBálint picture
üdv: múlt héten voltam náluk, a Munkásotthon utcában az élelmiszerbolt mellett
hifi64
hifi64 picture
Megérkezésezett Lengyelországból a vezérlőmodul nagyon korrektek voltak.
De ismét elakadtam, a lámpa tápja egy 24v kapcsolóüzemű táp az öt-voltot
egy LM2596T-5 háromamperes stsb. ic. intézi nem tudom beszerezni itthon
mivel lehetne kiváltani.Nem hiszem hogy a leskijelzőnek és a mikrokontrollernek
meg nehány műveleti-erősítőnek három amper kellene.
Bár a hiba eredője az hogy a stab. ic. zárlatba ment.
Klöszöm a segítséget és a megtisztelő figyelmet.
Üdv:hifi64
SzBálint
SzBálint picture
szia: http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/lm2596s-5_0.html
Itt a Piactéren Mitu komplett panelt is árusít.
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HQ-ban nem SMD van
Oszi11
Oszi11 picture
esetleg lehetne a könnyebben beszerezhető LM2576T-5,0 típust használni, ez teljesen megegyezik az LM2796T-5,0 típussal csak 3x kisebb frekvencián jár, így a tekercset 3x nagyobb induktivitásúra kell cserélni!
Üdv,
Oszi
hifi64
hifi64 picture
Sziasztok megsütötte a barátom az ic-t.
Sajnos ez a progi nem ehhez a lámpához való.
Észrevehettem volna hogy ennél a verziónál
nincs kijelző és a csatornaszámot dip kapcsolóval
kell állítani.
A nálam lévő lámpánál a pic programozásával lehet
a ch-t állítani és a led kijelzőn írja a állapotot.
Nagyon köszönöm hogy próbáltok segíteni.
Üdv,hifi64
GeryMix
GeryMix picture
Bocs, hogy belekontárkodok, de van egy progi, amivel ki lehet olvasni a lezárt 16C71-et AN589 programozóval, ki kellene próbálni, hátha a 16F73-at is kiolvassa, bár kétlem, de mint mondani szokták, a remény hal meg utoljára. Íme: http://www.dejankaljevic.org/download/crackpic.zip
kocilaci52
kocilaci52 picture
Csak akkor igaz, ha a Security lábat visszaírod, de akkor megy a program is és így nem lesz mit kiolvasni. Amiről te beszélsz az a ram terület, és nem a program területe. Tehát mindenhez hozzáférsz, de a programhoz nem. Ez meg ráadásúl F sorozat.A programot leginkább logikai analizátorral lehet "kiénekelni" egy ilyen, vagy ehhez hasonló eszközből, de az nem olcsó,/nem semmi hardverból , és szoftverből áll / és aki avval tud dolgozni, annak megírni sem nehéz.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Nem vagyok egy PIC szakértő de ha bekapcsolják az olvasás védelmet
úgy tudom nem lehet kiolvasni mert kiéget egy alkatrészt,vagy mi.
Esetleg vissza lehet fejteni de az állítólag hatalmas meló.
De biztasson van itt PIC szakértő aki elmagyarázza.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
Szólj ha beírtátok a programot!!!
kocilaci52
kocilaci52 picture
Zsugori jóvoltából, 16F73 ra itt a program.
Kellene egy eredeti és a hibás, is , hogy ellenőrizni lehessen a különbséget.
A program egyébként jó, de a címzést ellenőrizni kell, hogy mennyire kompatibilisek egymással
Ha gondolod akkor felteszem a programot valahova.Vagy döntsd el. hogy mi legyen.
hifi64
hifi64 picture
szia kocilaci52
Köszönöm hogy próbáltok segíteni ha sikerül megoldani
a program dolgot akkor nekilátok és kirajzolom.
Küld át a prgit és én beégetem ill. ha a willepro
nem ismeri akkor a barátom megteszi picc-kittel.
Zsugori barátunk átküldött egy progit ez ugyanaz?
Vagy módosítottál rajta?Holnap megpróbálom megsütni.
Nagyon kíváncsi vagyok az eredményre.
Hibás,vagy régi program nincs mert nem lehet kiolvasni a jó
lámpából a tartalmat.Egyénként viszonylag egyszerűnek tűnik.
csatolom még képet.
Kellemes ünnepeket kívánok nektek.
Üdv,hifi64
File csatolás:
kocilaci52
kocilaci52 picture
Most szenvedek a cuccoddal., Lehet, hogy kérdezgetni fogok, légyszi figyelj majd
hifi64
hifi64 picture
Megvan a gyártó:http://www.ledtechnik.pl/led-par.html
írtam levelet,nagyon várom a választ.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ma kaja után csend lesz itthon és végigbúvárkodom a programot. Estére lesz véleményem.
Oszi11
Oszi11 picture
ha ez segít itt van a DMX512 leírása.
Szerintem érdemes lenne feltérképezni a lámpát, és egy videót készíteni a menü ill. a lámpa működéséről működéséről. Amíg ezek nincsenek meg nem érdemes a program újraírásáról beszélgetni. Ahhoz, hogy valaki megírja a programot szüksége lesz arra, hogy tudja a mikrokontroller, melyik pin-je, mit csinál. Ismerni kell az üzemmódokat, a gombok jelentését a kijelzőn megjelenő üzeneteket. Egy ilyen program sok időbe és álmatlan éjszakába kerül!
Ha gyártóval fel lehet venni a kapcsolatot, érdemes hozzá fordulni, talán hajlandó lesz küldeni új IC-t!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
kocilaci52
kocilaci52 picture
Köszi látom.... nem egy egyszerű dolog, mert ahhoz a kommunikációra is szükség van, hogy menjen, és persze egyrészletes leírásra, de az nincs.
hifi64
hifi64 picture
Javítottam a képet most működik.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
Igen már látom.
Ha van direkt kapcsolási rajzod, tedd fel, és add meg a működési feltételeket.
Ekkor meg tudom írni, és be is égetek egyet neked az általad megadott rajzhoz.
Ha nincs kész rajzod, akkor egy működési leírást ha adsz akkor megtervezem, és mellékelem a programot, azzal a kikötéssel, hogy nyilvánossá tesszük /mások számára is elérhetővé/itt az elektro tanyán.
SMD vagy DIP tokozásban kéred??
Kb ennyi.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Az áramkör viszonylag egyszerű,szerintem vissza lehet rajzolni.
A működés az viszont kicsit bonyolult.Azt lehetne csinálni hogy egy
működő lámpát eljuttatok hozzád,ill. csak a belét.
Ez egy DMX vetélésű lámpa 512ch címzési lehetőséggel.
De tud önhálóan is működni,ütemre villog vagy színeket vált,
vagy egyszerűen a R,G,B ledek színét keveri program szerint.
DMX. vezérlésnél bármilyen szín keverhető ill a működése is
szinte korlátlan lehetőségeket tud a fényvezérlótól függ.
Egy dipp tokozású PIC van benne egy 24c02-vel. a PIC
közvetlenül hajtja meg a kijelzőt és egy másik nyákon
van 3db fet néhány tranzisztorral ami a ledeket hajtja.
Nagyából ennyi ill van még egy 24V-os kapcs.üzemű táp
benne amit lehet a kereskedelemben kapni.
A közzététel nem probléma de biztos kell az elektronikán
változtatni hogy ne legyen jogi gond.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
Nos én is utána néztem.
Gyakorlatilag nem kell feltalálni, csak a müködési folyamat és a pontos pik kell.
Egy nagy hátúlütője, van. Nem 2 pers a visszafejtés egy működöből.
Én találtam egy topikon lebontott programot, azt ide is raktam. De mikor ez egy diszkokeverővel kommunikál, akkor adatforgalom van, és azt csak úgy lehet visszarendezni, ha pontosan tudjuk, a diszko keverő utasításkészletét.
Ugyan ez érvényes az önálló működésnél is.
De egy működéi leírást sehol sem találok.
Tehát a feladat nem egy egyszerű dolog, mert a működési feltételeket nem ismerem.
És persze a meglévőnek a teljes kapcsolási rajza, és periférikus kapcsolati pontja, és utasítás illetve műveleti táblája kell, hogy a programot meg lehessen írni.
Mivel a programból, és a rendelkezésemre álló információkból nem derűl ki, hogy milyen paramétereket ment el a 24c02-be igy nem tudom, mi az amit önnállóan végez, és mi az amit a fény keverő hatására. /az a kommunikáció.
Így , hogy látszik, hogy egy komplett diszkó rendszerről van szó. nem különíthető el 1 lámpa.
Pontosan arra utalok én is hogy 512 féle verzió, ....és milyen feltételek tartoznak 1-1 verzióslépéshez??...stb.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Ezeknél a a PAR 64 lámpáknál azért van lehetőség az önnádló
működésre mondjuk csak egy színnel akarsz valamit világítani
vagy gyorsan le kell rakni egy buliba és ott fényvezérlő nélkül
tud villogni,színezni,vagy effektezni.
Általában fényvezérlóról használják őket 1 lámpa 3 DMX csatornát használ
Mondjuk 1-es lámpa DMX.1-3ch.2 lámpa DMX.4-6ch. és így tovább
ez lehetővé teszi hogy a pultról külön,külön elérd őket így
lehet utasításokat küldeni neki .Fényerő,szín,vagy,villogás,stb.
Szóval a program tényleg nem egyszerű.
Itt a DMX leírása:http://hu.wikipedia.org/wiki/DMX512
Az a PIC progi amit találtál az milyen lápához van?
Üdv,hifi64
hifi64
hifi64 picture
Senki:-((
Esetleg van valakinek Lengyelországba kapcsolata aki segítene
beszerezni ezekhez a lámpákhoz PIC-et,ugyanis lengyel gyártmány.
Valahol láttam hogy hirdetik,de nem találom az oldalt.
Előre is köszönöm.
Üdv,hifi64
Omen54
Omen54 picture
Ha magát a pic-et akarod megvenni, akkor a chipcad-nél van ezzel kompatibilis. De ezt még fel kell programoznod.
Itt a link:
PIC16F76
Omen54
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Sajnos a PIC magába mit sem ér
a program nélkül.Terméseztessen
nem lehet kiolvasni a jó lápából
mert le van zárva az ic.Persze ez
jogos de a javítást nagyon megnehezíti.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
Kiolvasni valóban nem lehet, de analizálni a működését az igen, és akkor már írható egy program hozzá.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Nem jó a melléklet.
Ha látom akkor meg tudom írni.
Vagy ha a paramétereket megadod akkor is meg tudom írni
hifi64
hifi64 picture
Szia Kocilaci52
Nagyon köszönöm,jó lenne ha tudnál segíteni.
Most a melóhelyemen vagyok,csak otthon tudok feltenni új képet.
Holnap felteszem.
Üdv,hifi64
kocilaci52
kocilaci52 picture
MÉG NEM ELLENŐRIZTEM.
Nos itt a tartalom, ha igaz, PIC16F876-hoz,
De azért kéne, a részletes ismertető erről a lámpáról.
Még megrágom, hogy hogy a fenébe tudnám ide feltenni a programot, mert ez .asm-ben van.
De ide nem tudom felrakni, mert a rendszer nem engedi...
Azthiszem becsomagolom, és talán úgy megeszi.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Laci!
"..hogy a fenébe tudnám ide feltenni a programot, mert ez .asm-ben van."
Talan igy: PIC-xxyyzz_asm.zip :-)
Kari
kocilaci52
kocilaci52 picture
Kari tedd az emil címemre.
Közben Zsugori nagyon sokat segített, de bővebbet késő estére, vagy holnap hajnalban.
Kari
Kari picture
Szia KL!
Nem ertselek: ezt Töled ideztem, a Te gondodra adott valaszomkent, nekem nem volt mit megoldanom-feltennem...
Kari
kocilaci52
kocilaci52 picture
Nyertél 1 hangszórót.... igazad van.....:::DDD
city217
city217 picture
Szia.
Bírd ki még egy kicsit. :) Késő estére vagy hajnalra.
Jóska
Kari
Kari picture
A Szeretet Ünnepe teljes fenyeben se zavarjon, hogy nem teged szolitottak meg :-(...
K.
kocilaci52
kocilaci52 picture
igen ...zip ként.
