NAVON N350 fash programozás?
21 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
A fent említett navigáció bekapcsolás után kiírja hogy navon gps vavigation és ennyi.
restet után is ua. a pc nem ismeri fel az USB eszközt.
Ha van ötlet kérem segítsetek.
üdv:hifi64
diófa
diófa picture
Nekem Navon N270 em van.
Első probléma: beállítom az időzónát, dátumot meg időt. Beállítás után rendes megy. Mikor kikapcsolom a gps -t majd vissza elveszíti a beállításokat Nem "jegyzi" meg az időt..
Második: Alapból IGO Magyarország térkép van rajta. Ezzel működik rendesen. Látja a műholdat is. Egy 4 GB -s uSD -re rátették a Full EU -s térképállományt. Ez rendesen elindul. Belehet állítani honnan hova akarok menni, az országokat is látja. Viszont nem veszi a GPS -jelet, de JÓL MEGTERVEZI AZ ÚTVONALAT!! (Sima Magyarország -s térképpel egyező eredményt ad!). Beállításoknál csináltam már GPS -reset -t is. Szépen jelezte oszlopokban a jelerősséget. Már vagy 3 -szor újra kerestettem automatikusan a GPS vevőt, sikeresen csatlakoztatta, de semmi. Továbbra se jelez jelerősséget a térképen. (A M.o. -s térképpel max jelerősséget mutat!)
Mi lehet a baja?
diófa
diófa picture
Valaki?
Üdv: Roland
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha nem a Navon által kiadott térképet használod akkor azért nem működik. Ilyenkor csak "demo" módban működik.
Az időt a mindenkori GPS időből frisítik általában műhold vétel nélkűl nincs időszinkronizáció.
diófa
diófa picture
Ok. Kösz.
pumi
pumi picture
Semmi más baja nincs, mint flash -t kell cserélni.
Magáról a memória kártyáról kell neki beadni a gyógyszert. sajnos nem tudok adni mert nekem csak 4,7" van.
Próbáld meg attól megszerezni akitől vásároltad, vagy aki akitől vásárolta:-)
Az enyémmel is ez volt a gond és beszereztem az új flash - t és azóta semmi baja.
hifi64
hifi64 picture
Basszus Pumi
Miért nem írtál egy nappal előbb?
most már mindegy neki szerintem,KO.
Méricskéltem forrasztgattam ahogy gondoltam:-))
white-yellov 1:0:-))
pumi
pumi picture
Az jó:-) és mi maradt belőle? :-)
Azért én nem adnám fel.Persze a méricskélés miatt elhalálozhatott teljesen.
Csinál még egyáltalán valamit? ha nem akkor vedd le az aksit róla és tedd félre egy fél napra, és a hálózati!!!! töltővel kapcsold be.Aksi nélkül. Ha reagál akkor kell keresni a hozza való ROM ot... ROM -ot a romnak:-)
Például a garmin 350, SLDZ 350, Carrera 350, waytek, Rom feltöltése segíthet, legalább feléleszteni
chain.bin
chain.lst
DRIVERS.bin
EBOOT.bin
NK.bin
TINYNK.bin
Elméletileg ezeknek kell a memóriakártyán lenni, amit előtte fat 32 re formázol és csak a gyökérbe bemásolod őket. Más nem !! lehet!!!
A készülék kikapcsolt állapotában beteszed a kártyát a gépbe, és feltöltött !!! akku mellett bekapcsolod.Ha reagál, akkor azonnal elkezdi a frissítést .Utána újraindul és kész. Persze ha minden oké.
Ha mar úgyis átalakítottad szerintem mar jobban nem árthatsz vele:-)
hifi64
hifi64 picture
Szia Pumi
Köszönöm,megpróbálom.
üdv:hifi64
romulusz
romulusz picture
Általában akkor szokott ilyen előfordulni, ha belepiszkálnak a ROM-jába. Sajnos az USB-je csak egyoldalú, így onnan nem lehet javítani. Szervízben biztosan meg tudják csinálni (kábelen keresztül), kérdés meg éri e? Dobd fel a Vaterára, ha jó a kijelzője, vagy az akkumlátora, valamit biztosan kapsz érte.
Üdv: Gyula
Benny101
Benny101 picture
Nekem 470-es van, és nállam is előfordult kisebb gondok a (tőltéssel), másik kábelt, választottam (fényképezőmét) és minden rendben.
Remélem segítettem.
Benny101
hifi64
hifi64 picture
Szia
Ennek a navinak valami más gondja lehet olyan mintha törlődött volna a flash.
Ha összedugom a pc.-el ismeretlen eszközt ír az activesyns sem lát eszközt.
fogalmam sincs hogy mi a gond,SEGÍTSÉG.
üdv:hifi64
szuts
szuts picture
Annyiban igaza van szerintem Benny101-nek, hogy ha a számítógéped csak bizonytalanul tudja az USB 2.0-t, akkor egy csomó zagyvaságot olvas az USB eszközről. Nálam is fordult már elő, hogy az eszköz nem volt jól detektálható a hibás kábel, vagy a számítógépház első csatlakozójának rossz kivezetőkábele miatt.
Ha cseréltem az USB kábelt, illetve az alaplapi USB-re közvetlenül (hátra) csatlakoztattam az eszközt, rendbe jött.
szuts
kjani66
kjani66 picture
Hát, igazából nemtom, mi lehet a gondja a ketyerédnek, csak egy tipp:próbáld hosszabb ideig rajtahagyni a töltőn, utána reset és start. Vagy esetleg még a kártya nem érintkezik rendesen, próbáld megtakarítani az érintkezőket. Nekem is ilyenem van, és szokott hülyeségeket csinálni, mikor hosszabb ideig nemhasználom (ugyanis kikapcsolt állapotban is leszívja az akksit néhány nap alatt).
Üdv:Jani
hifi64
hifi64 picture
Szóval a navi hiba úgy kezdődött bekapcsoltam és caak a vavon embléma.
Olyan mintha kifagyna,tehát az alap op rendszer sem jön fel.
Gondoltam sebaj,utána olvastam a netten ás az jött le hogy törlődött a TFAT
könyvtár és ismét fel kell másolni.
De nem tudom másolni a konytárat mert nem ismeri fel a gép az usb kábel ok.
A kérdés az hogy mi tárolja az op.rendszert fash vagy ram hiba?Vagy mi?
üdv:hifi64
AC-DC
AC-DC picture
Szia !
Teljes feltöltés után próbáltad a reset gombot ?
Üdv .: Zoli
hifi64
hifi64 picture
Szia
Nem értem ezt a teljes feltöltést,ha töltőn van akkor a tápoknak jónak kell lenni.
Inkább az a kérdés hogy hogyan lehet programozni a flast ki kell-e szedni?
Ha beteszek egy üres flasht felismeri a win. mint háttértárolót?
üdv:hifi64
AC-DC
AC-DC picture
Szia !
Létezik ezeknél a "drága" készülékeknél un. hard reset .Ez két billentyű kombinációja (nem a reset gomb )
Ezt a billentyű kombinációt próbáld kideríteni a netről .Ez vissza állítja a gyári állapotot a készülékre (persze ha tudja )
Vannak olyan PNA-k ,amit nem lát az sz.gép ,mint háttértárat ,sőt az activsync sem látja .
Üdv .: Zoli
hifi64
hifi64 picture
Szia
Tegnap addig buzeráltam míg nem kapcsolt ki,ma nem kapcsol be:-))
Szerintem most megérett a sorsára.KUKA.
Egyébként vagy nem tud senki semmit,vagy ipari titok:-))
üdv:hifi64
Mocispisti
Mocispisti picture
Preska István
Nekem van 1 SLDZ-GPS 5" os. Nem látok bele a rom tartalomba. Amihez nem jó a ActiveSync ahhoz van más okosság? Üdv.:Pisti
pumi
pumi picture
Nem tudom mire gondolsz? de nekem van 4.3 as SLDZ .
Igen van minden okosság! akár a saját programomat is felteheted.. Csak át kell variálni a te 5" ra:-)
