A következő kérésel fordulok hozzátok kaptam egy Fujitsu siemens monitort ami nem kapcsol be .
Szétszedtem és látom a tápegységben van egy alkatrész aminek szabályosan lerobbant a burkolata meg a legtöbb kondenzátor pupos illetve van amelyik teljesen ki is durrant a kondikat kicseréltem de a meghajtó fetet nem tudtam beazonositani csak ez van rá irva
DF 41 meg alatta DM05G5R szóval ha valaki tud segitsen ja és a pontos tipusa L9ZA ..
Szia SzBálint
itt a rajz is
http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_dm0565r_mp1038_sp8k3_power.pdf/dow...
szia:kösz, le is töltöttem, holnap kinagyítom
Szia hajkar
Ha stimmel Label 20x10
CD Philips 190S 190S5 AMBIT T50P046.01
BENQ 170C5 T50P050 T50P046
LG 170C5 (T50P050 T50P046)
http://elektrotanya.com/philips_190b5.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/philips_190p5_sch.pdf/download.html
http://electron55.ru/images/stories/site/monitor/PHILIPS%20190S/DSCN5274...
http://www.google.hu/search?q=T50P046&hl=hu&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch...
szia: megint ügyes vagy.
Még egy próba: Fu-Si Scaleoview L17-3, az előbbi kisöccse.
Hello SzBálint.
Ha próba, akkor előbb mutasd meg a képét...már meg van!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fu-si-l17-3-l7za-monitor-led-esite...
http://www.google.hu/search?q=Fujitsu+Siemens+Scaleoview+L17-3&hl=hu&tbo...
...aztán kérd meg a Mestert!
Üdv.: uniman
szia: megkértem.
Kép a tápról mellékelve.
Ezért kíváncsiskodom:
"A táp és a másik panel közti adat és feszültség kapcsolat miatt keresek információt, arra vagyok kíváncsi ,hogyan szabályozzák a fényerőt.
A KA 78R12 4. lábára rákötöttem egy helikopter motorvezérlőt, amelyik 4-500 Hz körüli 8V-os négyszöjelet ad, ennek a kitöltését lehet egy potméterrel változtatni, 95-50% között. Ezzel hajtva a háttérledet, lehet a fényerőt változtatni.
A panelről már leforrasztottam a trafót, a száma SP I 8TC00245-- "
Most ilyen a képe
Hello SzBálint.
Az a táp használatos a: ViewSonic VA912B, VX924, Hanns-G HX191D monitorokban (a "gugli" súgja)...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fujitsu-siemens-scaleoview-l-19w-2...
A H végződésű táp: http://www.ebay.com/itm/Genuine-ACER-AL1716B-AL1706-Power-Board-FSP043-2...
A H és az S között hogy mi lenne a különbség...?
Üdv.: uniman
Szia zsugori!
![](http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/super.gif)
Király vagy. Igen erről lenne szó!
Üdv Mindenkinek!
Nekem ma állt meg egy Fujitsu Siemens B-19-1es monitorom. Lecsattant még a fólia egy része is!
Rajzot keresek, hogy beazonosítsak néhány SMD alkatrészt is, mert azok is elszálltak.
Van-e valakinek ehhez a tipushoz?
Fujitsu Siemens 19P4, 21P4-hez van dokument, ez nincs.
Szép estét.
Hello Hajkar..
"Fujitsu Siemens 19P4, 21P4-hez"...ezek nem "lapos" cuccok...neked LCD-hez kell a rajz! A "WANTED"-be beírtad már a kérésed?
SCENICVIEW B19-1 néven ismert: http://www.yanir.co.il/yanir/images/products/PDF/ds_b19-1.pdf
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Igen, ez az, kiváló a keresőd!!!
Kapcsolási rajz nincs rajta.
Üdv.: hajkar
Hello Hajkar.
...majd lesz rajz is, valahol a neten proview monitorral azonosságot sugalnak...Itt lehetne "matatni": http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewforum.php?f=70
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszönöm a fáradozásod, már "matatok" is.
Szép estét.
Hello Hajkar.
Zsugorié az érdem, ő a legügyesebb "(neten)matató"...
Üdv.: uniman
Nálam is van egy ilyen monitor. Táp kondik cserélve, a feszültségek rendben.
Sajnos scaler panel eltűnt..
De mindene megvan...
Ha valakit esetleg érdekelne..
Sziasztok. Tudja valaki hogy a Pm25LV010-be hogyan lehet beleírni a szoftvert és honnan tudom ezt a szoftvert beszerezni? Köszönöm.
Sziasztok! Sikerült beszereznem mindkét IC-ből újakat. De azt az infot kaptam hogy a flashromba (Pm25LV010) szoftvert kell írni külömben a monitor nem indul. Olvastam már azt is hogy üressen kell beépíteni mindkét alkatrészt. Valaki aki érti ezt a témát kérem segítsen. Fog működni a monitorom ha új alkatrészeket építek be?
Sziasztok. Szükségem lenne 2 alkatrészre a fent említett monitorhoz. A 2 alkatrész 24LC16B és Pm25LV010. Az elsővel nincs gondom azt lehet vásárolni párszáz forintért. De a másikkal gonban vagyok hogy hol lehetne kapni, vagy nem lehet valamivel pótolni?
Szia !
28LV010 és 29LV010 -em van ( Tok: 32 pin TSOP valamint a sebessége: 20 ns) .
Nem tudom, hogy ezek jók-e helyette, de esetleg később utánanézek,
vagy aki esetleg kapásból tudja, az kérem mondja meg ( köcc ) !
Üdv: Dénes István
A 25LV010 az egy SO8 tokozású 1M-ás soros flash memória.Ebben van a készülék szoftvere.
Hali !
És ez: SST25VF010A-33-4I-SAE nem lenne jó ?
( 1MBIT, 33MHZ, 8SOIC )
Üdv: Dénes István
Szia. Már sikerült beszereznem a 2 alkatrészt. Köszönöm a válaszokat.
Szia. Egyik sem jó. Amit én keresek annak összessen 4 lába van. Azért köszi.
Sziasztok! Megtaláltam a hibát. Sajnos a scaler panelt cserélni kell. Tudnátok segíteni hogy hol lehet beszerezni, esetleg valakinek van ilyen? A kijelzőt kipróbáltam egy Samsung SyncMaster 710N monitor tápjával és működik.
Sziasztok! Méregettem a diódákat hibát nem találtam. A Q1 3-as, Drain lábára nem érkezik semmi feszültség. De ez a másik penelről jön, most ott nézek körül. Arról esetleg nincs rajza valakinek?
Nem megy még mindíg a monitor. Átnéztem mindent amit tudtam. A tápfesz megvan, a led csak villan eggyet és annyi.
Szia Isti!
Ha rádugod a csöveket, akkor begyújt egy pillanatra? Felvillannak a csövek?
Mérd végig a diódákat és a közös katódos diódapárokat is nem-e eresztenek át.
Ha az 5 és 12V rendben van, akkor az inverter működik, nagy baja nem lehet. Esetleg még invertertrafó.
Üdv,
Zsolti
Ezek a közös katódos diódapárok egy kicsit megzavartak. Zárlatot egyik sem mutat de, nem tudom megálapítani hogy esetleg meik lehet rossz.
Szia. Nem gyújtanak be a csövek egy pillanatra sem. Holnap még átnézem, méregetek. Sok az smd alkatrész nem lessz egyszerű.
Sziasztok! Tegnap került hozzám egy ilyen monitor hibássan. Szétbontottam a tápját, valaki már cserélte benne az elkokat de nem működik a monitor. Amikor bedugom a hálózatba a kis led felvillan és ennyit tud. Mértem feszültséget a +5V és a +12V megvan. Hol keressem a hibát? Köszönöm.
Nálam is van egy javításon, jelenleg még ez sem működik.Ha a tápfeszek megvannak nézd meg az inverter részt.Olyan is volt nálam amiben szakadt volt az invertertrafó.Valami miatt "letilt" a táp, ez biztos, innen kezd a hibakeresést.
Szia. Ha jól látom az inverter 12V feszről üzemel. Kikötöm az invertert megpróbállom így és megnézem az invertertrafót.
Szia Isti!
A csöveket nézted jók, begyújtanak? Nincs valamelyik eldurranva?
Az 5 és 12V-ot terhelés alatt is mérted, olyankor nem esik le a feszültség?
Első körben ezeket nézném meg.
Üdv,
Zsolti
Szia! Az 5 és 12V megvan terhelés mellett is. A csövek nincsenek ráakasztva a tápra úgy próbáltam, És a led így sem világít csak villan 1-et ha a hálózatba dugom.
A tápban nekem csak a kondik púposodtak fel, 5 db után a táp felébredt, viszont életjelet nem ad a monitor.
látszólag minden jó de mégsem.
Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
Mielőtt még belemásznék:-)
Csupán javaslat: amennyiben megvannak a feszültségek (panelra rá vannak írva a csatlakozónál) és a számítógép sem ismeri fel mikor csatlakoztatod hozzá, nézd meg a proci stabilizátorát.
Sajnos így fejből nem emlékszem pontosan.
Talán rakhatnál fel képet róla, esetleg más is könnyebben szólna hozzá...
Megjavult a gép, az előbbi hozzászólásokban szerepeltetett alkatrészértékek jók.
Szép napot!
Laci
Ugyanez a problémám nekem is(3BS0101313GP), robbant és mindent vitt. Alkatrész felismerhetetlen. Érdeklődnék, hogy lett-e végül rajz? A választ előre is köszönöm! Érdekesség képpen: http://www.midnightmods.com/2010/08/fixing-viewsonic-lcd-monitors-vx924....
Rajzot nekem sem sikerült találni, de talán ez segít kicsit: U101: FSDM0565R
ZD120: 22V 1W
ZD121: 12V pl.: zpd12
Pár hete nyomoztam, ugyanilyen hibával. :)
dm0565r (HQ-ban van) a típusa, nálam vitte a mellette lévő két zénert is.
Szia
Megtudnád mondani a melette levő smd zéner tipusát ? a másik az megvan 1n4748 22V 1W os de a másikon nem látni semmit sem .
Előre is köszi.
Szia.
Az SM-ben nincs benne?
Üdv: Szőke
szia
A meghajtó adatlapján szerepel egy kapcsolás és ott 10V zénert ir .
szia
valami van rajta de el van mosodva és nem tudom kiolvasni sajna rajz meg nincsen hozzá.
Szia.
A táppanelon nincs véletlenül valami azonosítószám?
Hátha úgy könnyebb lenne megtalálni.
Üdv: Szőke
Szia
A panel száma : 3BS0101313GP ez a pontos száma de a rajzból kiderül ez a zéner a opto védelmére van beiktatva és a hálózati lökésektől védi az optó kaput.
Szia
Sajna nekem is vitte a zénert de nem tudom be azonisitani őket az egyikre az van irva hogy 4748 de nem tudom ez milyen értékü lehet. Hatudnál segiteni az jó volna.
Előre is köszi..
Szia hacsi!
Csatoltam a táblázatot. A kereset zéner 22 voltos (1N4748).
Üdv: Szőke
Szia Hacsi!
En ugy gyanitom, hogy eliras esete forogna fenn (ha 6 labu az eszközöd), s akar ez is lehetne: ¨Fairchild - FSDM0565REWDTU...
Kari
Szia
Köszi jó volt az alkatrész amit irtál meg is rendeltem a HQ nál de van egy zéner amit nem tudok beazonosítani az van ráirva 4748 és nem tudom ez mit jelent...
Szia hacsi1966!
"az van ráirva 4748 és nem tudom ez mit jelent", de igy man vilagos (=1N4748, 22V, tizen mA-es Zener)...
Kari
Szia Hacsi!
Szivesen maskor is!
Üdv-Kari
