Meggyűlt a bajom a fenti műszeremmel, de sikerült megjavítanom.  A műszer hangoló elemeit szeretném újra behangolni, mert régóta bizonytalankodik. Az egységei viszont jó erős vasdobozzal árnyékoltak, ráadásul szorosan egymás mellett vannak. Csak egy toldó kábellel lehet hozzáférni. Ha valakinek van eladó toldója, kérem jelezze nekem.
Üdv.: Karesz
      2012, December 26 - 18:15
    #1
Helló!
Szakmai pályafutásom alatt volt pár EMG 1172-s a kezemben, javítás okán.
Amennyiben megkeresel magányban, szívesen segítek.
A nyilvánosságot kerülöm, a sok észosztó miatt.
imifusi
Szervusz Imifusi72!
Írtam privátot.
Üdv.: Karesz.
Adását vettem!
Szia !
Az orosz műszerekhez nem kábel, hanem egy kétoldalas nyáklemez volt, kani-szuka-val és ez emelte ki a panelt , de csak annaira , hogy minden részéhez hozzá férhettél.
Üdv! Miki.
Az orosz wobblerhez (K X1-43) tartozó kiemelő NYÁK lemez a képeken.
Kumi
Szia !
A kiemelő és néhány panel 1980-ból.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az orosz wobbleremhez a kétoldalas kiemelő NYÁK lemez megvan, mivel újan vettem a műszert.
Viszont abban nem vagyok biztos, hogy ez a panel jó az EMG műszerhez.
A csatlakozók azonossága kétséges.
A túloldali Rf. kábelek bekötésével is gondok lennének, pontosabban hosszabb kábelek kellenének.
Az elmúlt 20 év alatt még nem kellett használnom azt a NYÁK-ot, mivel a wobbler nem romlott el.
Pontosabban egyszer volt egy kis hibája a kijelző egységnek (belső biztosíték), de ennek javításához a NYÁK-ra nem volt szükség.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Azok a rohadt szovjet műszerek ! Én sem javítottam még , pedig van vagy 5 darab kiemelő lemezem , különféle csatlakozókhoz. A wobbler ZIP-je még fóliában van, pedig idén volt 30 . :D A frekimérőmhöz is adtak , de később kiderült , ahhoz nem kell , ezért van néhány olyan is amit nem tudok hova tenni . Én a nyákost szeretem, igaz van olyan is amit Jano ajánlott, hogy deróttal kötöttem össze a csatlakozókat , pl. az Elektron TV KF VIF-SIF modulhoz és a szinkron paneljéhez, ezeket elég sűrűen kell használnom.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem az is jó lenne, csak réges-régen kábelessel javítottam. Egyébként a nyákos jobb is lenne, persze akkor kell egy rakás SMC is, mert mindegyik piszok rövid.
Üdv.: Karesz.
Mi a gond a műszereddel.
Hogyan jelentkezik a hiba?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Néhány frekin (persze pl pont a 433,92 MHz-en) benntartási határon dolgozik valamelyik PLL. Esetenként nem fog be, más frekin ritkán el is dobált. Vagy 20 éve egyszer beállítottam, sokáig jó is volt. Most a javítás után megpróbáltam a gépkönyv szerint beállítani, de durván eltérnek az értékek. Azért használható. Szóva semmi különös csak szeretném ha jó lenne.
Különben talán valaki hasznát veheti: (nem állt be a PLL sehol) A meghibásodás oka az M7-es egységben levő 220nF-os kondi vot. Az érdekesség viszont az, hogy áramkörben mérve egyértelmű volt, kiforrasztva 3KOhm-os, viszont rátettem kapacitás mérőre és 220 nF-ot mutatott. No ezt nem értettem, ezért ismét Ohmmérés, és lőn csoda végtelen lett az érték. Erre hirtelen felindulásból kiszedtem a többi hasonlót is. (fekete szögletes műanyag tokos kondi)
Üdv.: Karesz.
Szia deneskar!
Van nekem is egy ilyen műszerem.
Valamikor az év elején javítottam, egy tantál elkó ment rövidzárva, azt cseréltem.
Nálam sem stabil az egyik szintézer beállása.
Általában hidegen nem áll be, kell várni vagy 10 percet.
Utána viszont jó a műszer.
Biztosan be kellene ezt is szabályozni, sajnos kábelem nekem sincs hozzá.
Viszonylag ritkán van szükségem erre a műszerre, de valamikor a tél folyamán nekiállok.
Ha vannak csatlakozók, akkor a NYÁK felőli összekötő, hosszabbító kábel megoldható.
A túloldali nagyfrekvenciás vezetékek pedig többségében hajlékonyak, ha jól emlékszem.
Viszont csak olyan hosszúak, hogy a panel bekötését az eredeti helyén biztosítsák.
Az egyes panelok persze kivéve és elfordítva beköthetők és vizsgálhatók.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Csatolom a problémát okozó kondik képét az M7-es egységben (volt még eg 47nF-os is). Ezek csrélése után hangold újra a gépkönyv alapján, és szerintem jó is lesz.
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek.
Üdv.: Karesz.
Szia Karesz!
Köszönöm az információkat.
Ha lesz az én generátoromban ilyen kondenzátor, akkor cserélni fogom.
A beszabályzás pedig amúgy is aktuális lesz a télen.
Sajnos errefelé kevés a munka, így ez a szignálgenerátor keveset üzemel.
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Üdvözlettel: Kumi
Szia Kumi!
Pont így csináltam régen én is. Van merev SMC kábel is, az viszont hosszú. Azokat a fekete kondikat szerintem te is cseréld ki, mert ez is eleinte csak a PLL-t tette instabillá, nem fogta le a tápot (Nem a hidegítő kondi).
Nekem volt ilyen toldóm, de azóta több költözés is volt, vagy valaki elkérte, nem tudom, de nincs meg.
Üdv.: Karesz.
Szia Karesz!
Pozíciószám szerint melyik kondenzátorra, kondenzátorokra gondolsz?
Kumi
Szervusz!
Sajna nem vagyok a műhelyben, de három van benne, a TR703 emitterében lévő. Érdekes, hogy gyorsan letöltöttem egy rajzot és a hasonló pozícióban lévő más értékű volt (1Mikrof. elkó) és a pozíció száma is más. Úgy látszik itt variáltak.
Üdv.: Karesz.
Sziasztok!Ha vannak apa-anya csatlakozóid,akkor szereld őket egy fólia nélküli NYÁK lapra!Ugyan úgy mint a kártyacsatlakozókat.Majd vezetékekkel hosszabbítsd ki a kártya tetején levő csatlakozóig.Ezt annak idején az EMG-ben kártya-kiemelő-csatlakozós-kártyának nevezték.Nem szükséges feltétlenül fóliákkal hosszabbítani.Üdv jano
Szia jano!
Ez is megoldás, de akkor az nf. kábelekből is le kell gyártani pár hosszabbat, hogy be lehessen kötni a modult.
Előnye ennek a megoldásnak, hogy a modul fixen fog állni és hozzáférhető lesz mindkét oldala.
Vajon a gyárban az egyes modulokat a megadott műszaki paraméterek szerint hangolták be és az összerakott készülékben már nem végeztek lényeges állítást vagy az összerakott készülékben végezték el a véghangolásokat?
Üdv.: Kumi
Az összeszerelt készüléken végezték a végső hangolást. A modulok tetején van a trimerekhez nyílás, és alul a csatin lehet mérni a PLL hibajelét.
Szervusz Gadenes!
Ennél rosszabb a helyzet mert oldalról is kellene hangoló elemeket állítani. A modulok viszont szorosan egymás mellett vannak, ráadásul lyuk sincs a burkolaton. Mérni legalább lehet alulról.
Üdv.: Karesz.
Sziasztok!A durva hangolást lehet kártyakiemelős modulon elvégezni.A finom hangolást,hitelesítést csak akkor ,ha a modul a helyén van.Menete:mér-kivesz-állít-vissza helyez-mér.Akár többször is,míre jót mér.Üdv jano
