Csak ellenállás méregetéssel sikerült addig eljutni, hogy elindul, egy pillanatra bejön a benq felirat, majd el is tünik, és a monitor stand by-ba lép.Ha jelet kap, akkor is ugyaezt csinálja.Ha volna valakinek ötlete,kipróbálnám.Igaz beleolvastam a monitorjavitási leirásokba, de nem tudom adoptálni őket.Jó lett volna egy kapcsolási rajz de eddig nem találtam.
2009, November 10 - 19:59
#1
Köszönöm a tippeket, de most sajnos félre kellett tennem, majd jövőre tudok csak foglalkozni vele.Szerencsére van helyette másik, így főleg tanulásra szolgál a jelenlegi javítás, ha még jó is lesz az csak plusz. Mindenesetre ha összejön, beszámolok róla.
Hali!
A többi 3 tranyót is nézd át (Q759 Q760 Q739 Q740),meg keresd meg a PF 751-es
biztit (3A) az is rossz. A csövek valószínü jók.
De tranzisztort csak ugyanolyant (C5707) szabad beletenni, mert csak azzal indul el.
Én kommersz BD243C-vel helyettesítettem a 2SC5707-et és remekűl müködik a monitorom már több hónapja.
A lényeg abban rejlik, hogy bétára pont egyformának kell lenniük. Én mind a négyet kicseréltem 30 és 40 közt volt valahol a bétájuk, de mind a négy hajszál pontosan egyforma volt. Érdemes még a kollektorok közt lévő 220nF/160V kondit is kicserélni.
Az SMD bizti helyére 1 ohm/2W ellenállást tettem.
Szia
Nem nézted át elégé a fórumot ez a hibajelenség jól kilelt vesézve.
Szóval esőként ki kell derítened hogy proci,háttérvill. vagy táp okozza a hibát.
üdv:hifi64
Kösz a megjegyzést, az első hiba egy zárlatos tranyó volt a trafó előtt ami valószinüleg a háttér világitást csinálja, de lehet, hogy a cső is rossz,de ezt még nem tudtam eldönteni. Nem tudom, hogy ha a négy csatlakozóból egyet kihuzok, elindul-e az egész vagy még valami elszáll.
Kezd ott, hogy az invertert lehúzod, belevilágítasz kintről és nézd meg, hogy ilyenkor működik-e. Ha ilyenkor sem megy, akkor az invertert békén is hagyhatod és mehetsz a scaler-hez...
DM
